¿Cómo reparar sujeción barra superior oscurecedor delantero?
Iniciado por hollister, Mayo 26, 2025, 20:00:59 pm
hollister
Mayo 26, 2025, 20:00:59 pm Ultima modificación: Septiembre 10, 2025, 18:40:30 pm por falco
Uno de los 4 tornillos(*) de plástico que sujetan la barra superior del oscurecedor delantero, ya no aguanta ("ya" es relativo, lleva casi un año así, pero ahora me molesta  ;) ) y, siendo el recubrimiento del techo de cartón (o algo parecido) y hueco, no vale el truco del palillo  ;D
no hagáis caso al amasijo en la base del tornillo, era un intento (fallido) de rellenar el agujero con cinta de doble cara.
Alguna idea para reparar esa sujeción, posiblemente sin tener que desmontar todo el recubrimiento del techo?
(*) en realidad los tornillos, según el manual de instalación de dometic, deberían ser 2, pero los señores de Trigano son algo...peculiares en el montaje de los accesorios (y digo "peculiares" por no decir "inútiles"  >:( si bien es posible que se tratara de un apaño para cubrir un defecto de la pieza).
Calendario 2027
Mayo 26, 2025, 20:16:49 pm #1 Ultima modificación: Mayo 26, 2025, 20:19:56 pm por kirikino
¿Estás hablando de un oscurecedor de cortina plisada tipo Remís?
Si es cartón puedes hacer una masa de papel con cola ;D
¿Igual mejor movemos el tema a Bricolaje?
Blizz
Si es la parte que da a la luna delantera, que diría que si, yo probaría a hacer un sandwich tipo una arandela grandota de plástico o madera... Quizás sólo forzando un poco el tapizado puedas entrarla, si es donde creo...
Saludos,
David
hollister
Cita de: kirikino en Mayo 26, 2025, 20:16:49 pm¿Estás hablando de un oscurecedor de cortina plisada tipo Remís?
Sí
Cita de: kirikino en Mayo 26, 2025, 20:16:49 pmSi es cartón puedes hacer una masa de papel con cola ;D
Tampoco estoy seguro, pero normalmente es cartón o algo muy parecido. Se trata del techo de la cabina de un Fiat Ducato. Después habrá que ver, si lo relleno demasiado, que el tornillo perfore y agarre.
Cita de: kirikino en Mayo 26, 2025, 20:16:49 pm¿Igual mejor movemos el tema a Bricolaje?
Dudé entre accesorios y bricolaje, lo que creas mejor.
Cita de: Blizz en Mayo 26, 2025, 21:39:48 pmSi es la parte que da a la luna delantera, que diría que si, yo probaría a hacer un sandwich tipo una arandela grandota de plástico o madera... Quizás sólo forzando un poco el tapizado puedas entrarla, si es donde creo...
Está casi en el extremo izquierdo, quizás quitando el tornillo del parasol se pueda forzar, sí.
Calendario 2027
hollister
Retomo el hilo. Aún no he solucionado el problema, he hecho un apaño y la verdad es que el montaje daba pena: los tapones para tapar los agujeros por donde se atornilla estaban encolados, los agujeros, tanto arriba como abajo, hechos de mala manera (no creo que llegasen así desde dometic), los tornillos de plástico se cargan el revestimiento del techo, los extremos no encajaban en las guías laterales (esa es la raíz del problema al faltar apoyo lateral).
El apaño ha sido
  • quitar los 5 tapones y los 5 tornillos
  • centrar la barra para que apoye en los dos soportes de las guías laterales
  • dejar solo el tornillo central, más alejado del cristal (en su posición inicial impedía el encaje en los dos extremos) con una arandela de plástico (casera) para que aguante (desmontando el plafón de las luces para tener acceso).
  • poner unos tacos de goma en los dos extremos entre la barra y el cristal, para evitar que al empujar, la barra salga del soporte de la guía lateral
Creo que la solución definitiva sería pegar unos listones (finos) de madera dentro al revestimiento del techo y usar tornillos normales (con arandelas), posicionando bien la barra para que apoye bien en los laterales. Los tacos de goma creo que se deberían quedar (el revestimiento del techo, incluso si pongo los listones, no aguanta demasiado).
Calendario 2027
+gvr
Septiembre 09, 2025, 07:48:37 am #5 Ultima modificación: Septiembre 10, 2025, 00:33:45 am por +gvr
Pues por la foto esta taco con rosca se pasere mucho a unos que uso para el pladur pero que son de metal. Intuyo que el problema de sujección que tiene es que preciasan que el grueso en el que se instala tiene que ser el que se corresponde a una vuelta completa del filete de esa rosca. Si no es así, el agarre del taco será por el lado en que el filete se clave en el "cartón" (tablero de fibras de madera), al que terminara destrozando...
hollister
Cita de: +gvr en Septiembre 09, 2025, 07:48:37 amSi no es así, el agarre del taco será por el lado en que el filete se clave en el "cartón" (tablero de fibras de madera), al que terminara destrozando...
Exacto. El pladur tiene suficiente grosor para aguantar el tornillo, pero el cartón no llega a 2mm y acaba cediendo, sobretodo si la barra no apoya bien en los extremos. Encima el panel del techo está suelto en la parte que da al cristal.
Además el sistema de montaje no coincide con el del manual que he puesto en el primer mensaje (donde la barra solo se fija con dos tornillos en la parte central y no con 5 mal apañados en toda su longitud), no sé si es que se trata de un modelo anterior (del cual no he encontrado documentación) o que en tiempos de pandemia se suministraba material incompleto.
En fin, espero que el apaño dure mientras busco una solución definitiva.
Por curiosidad he encontrado el recambio en una web inglesa y la barra esta de chichinabo cuesta 146 libras (alrededor de 170€  :o ).
Calendario 2027
hollister
Febrero 08, 2026, 15:18:47 pm #7 Ultima modificación: Febrero 08, 2026, 15:21:31 pm por hollister
Por fin he arreglado el problema, espero que sea de manera definitiva.
He cogido un listón de madera y lo he cortado en 5 tacos, que he pegado con cola blanca en el cartón del techo, en correspondencia de los agujeros del soporte. He podido hacerlo sin tener que desmontar el techo.
Una vez seca la cola he cortado de un trozo de plástico unas tiras y las he agujereado en el centro para que hiciesen la función de arandelas.
Con la ayuda de un hilo pasado por el agujero, las he introducido en el soporte por el lado de abajo (que tenía los agujeros más grandes para que pasara la cabeza del tornillo de plástico) y, pegando tornillos normales (de hierro) para madera a la cabeza del destornillador con celo, los he atornillado a los tacos de madera.
Dicho así parece fácil, pero me ha costado lo suyo.
Además el plástico del soporte es extremadamente quebradizo, he hecho un bonito boquete en el centro con solo apretar un poco para aguantarlo y tomar medidas  :(
Calendario 2027
