Recomendaciones instalación eléctrica
Iniciado por Yadi_vl, Mayo 19, 2025, 16:24:58 pm
Yadi_vl
Hola!! Soy Yadira y me he animado a empezar a camperizar una furgo. He comprado una Renault Master L2H2 del año 2022.
Lo voy a intentar hacer yo con mi padre, que es mecánico y muy mañoso. He estado leyendo todo el foro y he aprendido un montón...aunque tb cuanto más información, más dudas ???
He planteado una instalación eléctrica...pero no sé si estoy en lo correcto.
Os envío que aparatitos he comprado y os agradecería mucho vuestra opinión.
Batería Litio Eleksol 150A
Cargador ORION TR Smart no ailado 12/30
Inversor cargador 12/1200/50 16
Placa solar monocristalino 200w eleksol
Regulador solar MPPT 75/15
Smarthunt 300w
Smart Batery Protect 48-100A
El uso que voy a dar es lo normal...las luces Led, la nevera 12voltios, los ventiladores d claraboya, bomba y sondas y una instalación a 220 con 4 enchufes para portatil, cámara y poco mas.
El calentador de agua voy a comprar el Whale de gas de 8 litros.
Ains...vaya texto. Espero que alguien me lea. Por favor, agradecería mucho vuestra opinión. Un millón de gracias.
Josercha
Mayo 27, 2025, 20:22:33 pm #1 Ultima modificación: Mayo 28, 2025, 06:19:21 am por kirikino
A mi entender, está todo bien.
Yo no pondría el shunt, ya que, la batería Eleksol lleva BMS con bluetooh que te permite apagar la batería y ver el consumo y carga en tiempo real.
Tampoco veo necesario el Smart Battery Protect, el BMS (Jaiabaida) ya lleva su propia protección en la propia batería, tanto para carga, como para la descarga.
Como recomendación, la placa solar pon la de 24V (200W) y que su regulador sea marca Victron, el 75-15 se te queda un pelín justo, ya que a máxima luz solar, la placa puede dar casi 17A, y el 75-15 se queda por debajo.
Yadi_vl
Ana.harley
Por otro lado, ya puesto a hacer la instalación nueva, esa batería es un poco escasa. La diferencia de precio entre una batería de 150 ó 300A no es tanta y el aumento en la autonomía sería muy importante.
Ten en cuenta que difícil no es tanto en generar, sino en almacenar.
koskolva (a.k.a. mandril)
Yo llevo baterías de litio Eleksol con SmartProtect y SmartShunt y no te recomiendo que prescindas de ninguno de ellos.
El BMS de las baterías no es tan preciso como el shunt de Victron y con el protector puedes aislar circuitos y gestionarlos según voltaje para protección o ahorro de energía, o manualmente por bluetooth.
Por otro lado, piensa bien si no querrás ampliar en un futuro la potencia solar, para montar un MPPT que admita mayor potencia, y la autonomía que quieras para elegir bien la batería, 150Ah se me antojan un poco justos si quieres despreocuparte de la energía.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
