VW T6.1 .- Información de centralita(carga de la 2ª batería)
Iniciado por Javitf87, Enero 07, 2023, 10:11:31 am
CAMPERVOY
Kerne,
Cita de: kernevil en Octubre 18, 2023, 10:37:54 amA mí también se me apagaba la estacionaria pero es por otro tema. En furgos fabricadas antes de Junio del 21 la sección del cable de alimentación de la calefacción es demasiado fino lo que provoca una caída de tensión y que se apague. Hay un TPI al respecto, desde que cambiaron los cables no se me ha vuelto a apagar.
..eso que comentas, es algo hasta difícil de creer. Es que lo de la sección de cable es algo elemental de 1er día de 1º de electricidad. No me explico cómo pueden meter la pata con algo tan básico.
      Ya veo que para operar esa batería hay que hacer un cursillo por lo menos.
Un saludo,
Anton
Tx///Ma
Hola a todos;
Escribo por saber si hay alguna novedad con este tema.
Yo acabo de coger una Beach T6.1 matriculada en Enero de este año y el tema de la batería auxiliar y la pantallita que marca la carga me está dando por saco también.
Aún no he hecho ninguna salida a dormir, pero cuando la recogí en el concesionario estaba a tope y me marcaba una autonomía de unas 46-48 horas recuerdo.
Ahora, veo que estando en casa unos 3-4 días parada, me baja hasta 4 barras incluso y a lo mejor hago un viaje de hora y media y no me llena ni dos de las 4 barras.
La he dejado esta mañana en el concesionario, pero me dice que claro, que siempre hay algún consumo aunque esté parada...
Algún consumo puede haber, pero 4 barras... El día que duerma, entre cargadores, luces led, calefacción... a las 4 de la mañana peta todo???
Y al día siguiente, como no tiene toma de carga exterior (tampoco lo entiendo), ¿me voy hasta Cádiz para ver si consigo que cargue un par de barritas?
A ver si alguno me podéis guiar un poco...
Gracias !!
NO CONDUZCO PARA IR; VOY PARA CONDUCIR.....
CAMPERVOY
Éste fin de semana,
     he estrenado la mía, y la nevera que regala la VW sólo aguanta unas horas y se para, pero es que el sistema que tiene para enfriar está en funcionamiento todo el rato, al contrario que la indelb de compresor que usamos normalmente, que funciona durante el tiempo que necesite para enfriar, pero la mayor parte del rato el motor está parado.
    El próximo fin de semana la vamos a probar en la furgo nueva a ver qué tal va. En principio, debería funcionar sin problema durante días sin que se tenga que desconectar.
    Ya veremos,
Anton
Super64
Buenas a todos y feliz año! 🎉🥳
Refloto este hilo a ver si alguien me puede explicar algo sobre mi batería auxiliar de serie que monta mi T6.1 Panamericana (bajo el asiento del conductor).
No está camperizada así que no llevo esa pantallita de la que se habla más arriba... dicho eso:
1.- cómo sé la carga de la batería?
2.- Qué equipos, enchufes o accesorios alimenta?
Gracias por la info!
DjXesco
Buenas compi
Pues si dices que viene de serie seguro, entonces se cargara con el alternador cuando este el vehiculo arrancado
Lo que alimenta la bateria no lo se puede ser que lleve elgun sistema de calefaccion adicional para el propio motor precalentarlo o para el habitaculo dar un poco de calor
Que modelo es y que extras tiene? Asi quizas entre todos podamos descubrir algo 😃
Alex1974
Hola soy nuevo en el foro, tengo una beach camper t6.1 y quería montar un cargador para la segunda batería. Pensaba en un kit de Bussboxx pero he pensado montar directamente un cargador victron de 13 A. La pregunta es si hay algún inconveniente? En el manual de Volkswagen recomienda uno de al menos 30A, cosa que me parece mucho. El esquema lo tengo claro positivo a batería y negativo a chapa.
Alme puede confirmar esto y su experiencia o si lleva montado algo parecido de forma permanente.
Gracias y un saludo a todos!
Alex
Super64
Gracias por responder.
Es una T6.1 Pan-Americana... lleva una pegatina Webasto en la puerta pero pregunté al distribuidor y es un sistema para pre-calentar el motor en climas fríos. No sé si la toma de 12v del maletero o la de 220 del asiento del conductor irán conectadas a esa batería...
Cita de: DjXesco en Enero 07, 2025, 23:59:43 pmBuenas compi
