Noviembre 17, 2026, 06:58:09 am
Microondas chamuscado durante uso
Iniciado por Canariagen, Mayo 02, 2024, 04:33:33 am
Canariagen
Mayo 02, 2024, 04:33:33 am Ultima modificación: Mayo 02, 2024, 04:35:19 am por Canariagen
Buenas a todos, me paso por aqui a ver si alguien con conocimientos de electricidad me pueda ayudar.
Tema es el siguiente, en la furgo, inversor de 1500w onda pura, en su momento cuando se hizo instalación se le puso un microondas de 700w, el que en años apenas se uso, pero nunca dio problemas y ademas se ponia al minimo de potencia y la furgo en marcha. Aparta una toma 220 en la que conecto una Nesspreso y tiraba bien de ella.
El caso es que ayer hago uso del micro, enciende pero el plato no gira, no calienta y a los pocos segundos comienza a salir un humo blanco de la parte trasera del micro. Desconecto todo y lo poco que puedo ver es la parte trasera del micro proxima a la alimentacion como esta negra.
Pruebo la toma 220, cargan los moviles y parece funcionar, pero al poner la Nesspreso que requiere más potencia parpadean las luces y parece no calentar la maquina, dando una falla de alimentación.
Esto ultimo es lo que me hace dudar de una averia del propio micro y que pueda ser algo en la instalacion o inversor.
Agradeceria cualquier ayuda ya que ando con la incertidumbre de que pueda arder cualquier otro electro y no me pille ahi.
Blizz
Deberías hacer algunas pruebas básicas de descarte... Probar el microondas en casa, probar o medir la salida del inversor, etc.
Como comprenderás sin un mínimo de testeo los demás poco te podemos decir...
Rhunas
Tiene pinta de que el inversor se ha averiado y su salida no es sinusoidal y/o no tiene la tensión adecuada y eso provoca la avería en los equipos que conectes y que no sean puramente resistivos, cambia de inversor.
Enviado desde mi RMX3371 mediante Tapatalk
Canariagen
En primer lugar gracias por los comentarios.
Como recomendais, sera cuestion de empezar a ir midiendo con tester la linea, aunque no creo que vaya muy desencaminado que sea fallo del inversor, ya que este poca cosa alimenta, el micro y la toma.
Desconocia que aun estando averiado el inversor pudiera hacer funcionar algun aparato.
Muchisimas gracias, ya desde que de con el problema lo cuelgo por aquí o si durante el proceso me surgue alguna duda mas.
Muchas gracias
