¿ Usar/Cargar ordenador (12v DC) directamente desde el regulador placa solar ?
Iniciado por juanmafont, Marzo 26, 2024, 15:21:49 pm
juanmafont
Marzo 26, 2024, 15:21:49 pm Ultima modificación: Marzo 26, 2024, 20:03:48 pm por juanmafont Razón: No se veía enlace foto
Hola a todos.
  Mi portátil actual tiene un cargador con una salida de  19v, y  consumo de 60w (picos, normalmente 45w), así que un adaptador DC de los chinos de 90w y salida 19v lo puedo conectar directo al regulador de la placa solar y va perfecto.
  Me refiero a este cacharro -> https://es.aliexpress.com/item/1005005914641676.html
el cual modifiqué un poco para que se alimente directamente y regulador de la placa solar y a su vez alimenta al portátil (sin necesidad de usar el cargador original del portátil que entregaba 19v de salida)
Aquí podéis ver el cacharro modificado -> https://photos.app.goo.gl/du8VQ2iMqsCj4wTq6
  Ahora voy a cambiar el portátil (un chuwi gemibook plus), y el nuevo cargador/alimentador de este portátil tiene una salida al portátil de 12v, 3A y 36w (supongo que 36w será el consumo medio, habrá algún pico durante el arranque)
  Mi pregunta.
  ¿ Al ser 12v DC, la entrada directa que necesita el portátil (vamos, la que entregaría su alimentador) , sería suficiente con alimentar el portátil desde de la salida de regulador de la placa solar, sin aparato alguno de por medio ?
  Un saludo y gracias.
Blizz
Por qué a la salida del regulador?
Yo no lo conectaría directamente ni al regulador ni a la batería, lo haría pasar por un regulador, para esa potencia valen nada y tendrás una salida estabilizada...
juanmafont
Cita de: Blizz en Marzo 26, 2024, 20:50:39 pmPor qué a la salida del regulador?
  Hola, Blizz, gracias por tu respuesta.
  Me hago un pequeño lío, ya que hablas de no usar el regulador (supongo que de la placa solar) y a la vez hablas de usar un regulador.
  ¿ Un regulador de qué tipo, de DC ?
   ¿ Algo como esto ? -> https://es.aliexpress.com/item/1005006356636575.html
   Si no es eso, o mejor otro, ¿ me puedes poner un enlace a aliexpres, amazon o similar ?
  Muchísimas gracias.
Blizz
Exacto, uno de ese tipo pero adecuado a la potencia, el que pones es de 3A. Yo tengo uno de estos para la Maxxfan, que las placas parece que son delicadas con los voltajes de las baterías LiFePO4.
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDEIK0z
Saludos,
David
juanmafont
Blizz
Debería, si, ese es muy similar al que llevo yo para la Maxxfan. Por lo poco que cuesta te aseguras no meterle ningún pico chungo al ordenador.
Saludos,
David
