Mayo 23, 2024, 17:52:58 pm
Adivina donde!
Iniciado por tra´fi:k, Noviembre 06, 2007, 17:12:36 pm
0 Usuarios y 43 Visitantes están viendo este tema.
PYTERPAN
Bien  .palmas  .palmas , ya tiernes pais, pero ahi no esta el codigo, eso te lo dan en la autoescuela.  .meparto  .meparto
*9 frykipuntosssss
El Joyucu
Las casa de Ana Frank en Amsterdam... además de las pistas estuve hace 24 años je je
______________________________________________________________________________________________________
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350147.0
Leguineche
Marzo 14, 2024, 12:48:42 pm #82307 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 13:18:12 pm por Leguineche
Cita de: barbatxano en Marzo 14, 2024, 11:23:21 amMoooc, error ...  :P  ;)
Analema, analema ...  :)
Insisto.
El analema no impide que el sol esté en el mismo punto del cielo dos días distintos a horas diferentes...
Sin embargo, es muy probable, si se trata de una iglesia standar, con el altar en el este y el rosetón en el oeste, que el arquitecto haya diseñado el conjunto para que el espectáculo suceda durante los equinoccios, al atardecer.
El suceso de que el sol ilumine el altar durante el amanecer en solsticios y equinoccios suele estar relacionado con tres ventanas que se colocan a tal efecto en algunos absides.
Si dibujas el analema de dos horas consecutivas, podrás observar que los puntos donde se cruzan, (dos o cuatro), indican el lugar donde se encuentra aparentemente el sol a esas horas y en fechas distintas.
Y en el hemisferio sur exactamente igual.
Evidentemente, los eqinocios y solsticios son casos especiales.
¡¡Viva la Primavera!!
Que consigue hasta que el Sol se eche una cabezadita a media jornada
(¿O habrá sido para compensar el cambio de hora?)
barbatxano
Cita de: Leguineche en Marzo 14, 2024, 12:48:42 pmInsisto.
Según lo mandé, lo pensé. De hecho el punto "central" del analema lo demuestra ...  :D  :D
A lo del solsticio habrá que darle una vuelta ...  ;)
barbatxano
Cita de: El Joyucu en Marzo 14, 2024, 11:51:56 amLas casa de Ana Frank en Amsterdam... además de las pistas estuve hace 24 años je je
También pensé en Anna, pero no veía su diario de tan obligada lectura ...  ;D
PYTERPAN
Punto i turno para Yoyucu, i lo del diario es question de puntos de vista.  :roll:
*9 frykipuntosssss
El Joyucu
Marzo 14, 2024, 13:21:33 pm #82311 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 13:23:21 pm por El Joyucu
Por donde andamos...
CAMPERVOY
    diría que es el Sur de Francia..
Un saludo,
Anton
PYTERPAN
Marzo 14, 2024, 15:13:46 pm #82313 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 15:15:48 pm por PYTERPAN
canal du Midi??, Francia seguro.....
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
*9 frykipuntosssss
Leguineche
Marzo 14, 2024, 15:56:37 pm #82315 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 16:08:56 pm por Leguineche
Cita de: barbatxano en Marzo 14, 2024, 13:03:49 pmDe hecho el punto "central" del analema lo demuestra ...
No solo en los equinoccios, (punto central), se repite la posición del sol.
Toda posición del sol en Primavera, tiene una posición gemela en Verano.
Y toda posición solar en Otoño, se repite en algún momento del Invierno.
O dicho de otra manera, todo lo que sube, baja. ;D
(El hecho de que la inclinación del eje, responsable de las estaciones, no coincida con el eje de la elipse de traslación, puede hacer que lo anterior no coincida exactamente con las estaciones, y además es la causa de que el "ocho" de la analema, carezca de una simetría perfecta).
En el caso de esta basílica, según google, tiene el rosetón orientado unos 30º al NordEste, por lo que es muy probable que el sol le pegue al cáliz colocado en el altar un par de horas antes del mediodía, (en los equinocios), es decir a la hora de la eucaristía. En beneficio de lo cual, el cura, que sabe Latín, habrá alargado o acortado el sermón lo suficiente para darle precisión al evento.
barbatxano
Cita de: Leguineche en Marzo 14, 2024, 15:56:37 pmNo solo en los equinoccios, (punto central), se repite la posición del sol.
El punto central no corresponde a los equinoccios ...  :P
En religión y ritos paganos molan más los solsticios ...  8)
Leguineche
Marzo 14, 2024, 20:59:27 pm #82317 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 21:11:28 pm por Leguineche
Cita de: barbatxano en Marzo 14, 2024, 18:56:37 pmEl punto central no corresponde a los equinoccios ...  :P
El punto central es en la mitad de el eje vertical, que señala las fechas, no donde se cruzan las rayas del ocho, existe otro punto central en el eje horizontal, que indica el adelanto o retraso del sol respecto el meridiano. (centro de ordenadas y abscisas)
Todas estas desviaciones son por que el eje mayor de la eclíptica no está en el mismo plano que el eje terrestre. Además, la analema  solo es vertical para la meridiana.
Otro foco de confusión es que la latitud del sol y las fechas dependen de la inclinación del eje terrestre y este cambio es progresivo y uniforme y la velocidad angular de traslación que altera la posición del mediodía respecto al meridiano depende de la distancia de la tierra al foco de la elipse donde se encuentra el sol, (por tener que barrer la misma superficie).
No recuerdo las fechas en que la tierra pasa por los ejes de la eclíptica, solo que la fiesta pagana del 24 de Diciembre coincide con el tramo corto del eje mayor...
Leguineche
Cita de: barbatxano en Marzo 14, 2024, 18:56:37 pmEn religión y ritos paganos molan más los solsticios ...  8)
En el mundo furgonetero molan más los equinocios...
Por ejemplo:
En los equinocios la temperatura es más agradable, y además al coincidir el plano de la orbita de la tierra con la de la luna, las mareas vivas son aún más vivas y los cambios en el paisaje del monte San Michel, es más espectacular.
Por el mismo motivo los mejores eclipses son en los equinocios.
El equinocio de primavera las hormonas altera...
Y dicho sea de paso, me niego a hacer rimas con otoño. :-X
barbatxano
Dicho de otro modo, en los equinoccios no se repite la posición del sol ...  :P
Me parece que estamos desviando el tema. La gnomónica es lo que tiene ... ;D  ;D
Mejor furgoneteemos, coño !! ...  8)  8)
