Baterías LiFePo4: ¿se podrían conectar al relé separador sin booster?
Iniciado por Camperijo, Enero 06, 2024, 18:59:52 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
INNOVANS
Hay que filtrar mucho lo que se lee en los foros...y lo que se aconseja.
¿Carga una LifepO4 sin booster?
 Si. Carga con cualquier voltaje por encima del que tenga en ese momento.
¿es aconsejable? No. A parte de la "calidad" de la onda continua, el booster coge la corriente DE LA BATERÍA DE MOTOR, esté a 12 ó a 14v. la rectifica y la entrega al voltaje idoneo para cargar la lifepo4. Además, la mayoría de furgos desde el 2018 e incluso anteriores llevan alternador inteligente, que está continuamente conectándose y apagándose en función de varios parámetros, consumos eléctricos, pendiente, etc. por lo que si en estos vehículos cargásemos la lifepo4 con relé, nos parecería que carga bien y que todo está correcto, pero para entedernos es como si para cargar el movil estuvieramos todo el rato conectando el cable y quitándolo...y así siempre...al final estará cargado...pero en dos años cambiarás de movil.
hollister
Cita de: tioka en Enero 10, 2024, 23:41:42 pmpara entedernos es como si para cargar el movil estuvieramos todo el rato conectando el cable y quitándolo...y así siempre...al final estará cargado...pero en dos años cambiarás de movil.
Cambiarás de móvil porque la química de su batería es distinta a la lifepo4 y aguanta menos ciclos, no porque cargas parcialmente y dejas de cargar todo el rato.
Paradójicamente el booster/dc-dc (o mejor dicho cargador de batería a batería) sería más beneficioso para una batería al plomo (gel/agm), más delicadas, que a una lifepo4, que, con su bms, lo aguanta todo o casi (otra cosa es que la instalación original, con su relé y cableado, también lo aguante y hay que ir con mucho cuidado). Para cargar un móvil no lo veo  ;)
Dicho esto, en preparación al cambio de mi batería de agm a lifepo4, he instalado un dc-dc con mppt (y así de paso mejoro la eficiencia de carga solar quitando el regulador pwm de serie). Quizás si lo hubiese instalado al principio, cargando así de manera más controlada mi batería agm, ahora no tendría que cambiarla.
abasel
se puede poner sin problemas sin booster, que es mejor con booster, seguramente, yo en la furgo de trabajo la llevo hace 3 o 4 años sin ningún problema, exprimiéndola a tope a diario
lo único que tienes que hacer es comprobar que los parámetros de carga estén en un rango apropiado tanto para la batería como para el alternador
