Noviembre 14, 2026, 10:17:05 am
Recarga tu Bombona de Gas de la furgo
Iniciado por LONGBOARD, Mayo 04, 2009, 23:37:10 pm
edupes
Buenas! Reflotó el tema para preguntar si alguien ha usado los típicos hornillos que van en las botellas azules de camping gas pero recargadas con propano, contando que la presión es diferente para saber si sale demasiada llama o se puede usar sin problema, estoy a punto de comprar los materiales y hacerlo. Un saludo
alcasa
Noviembre 04, 2023, 10:03:44 am #376 Ultima modificación: Noviembre 04, 2023, 12:25:27 pm por alcasa
Cita de: edupes en Noviembre 03, 2023, 23:15:21 pmBuenas! Reflotó el tema para preguntar si alguien ha usado los típicos hornillos que van en las botellas azules de camping gas pero recargadas con propano, contando que la presión es diferente para saber si sale demasiada llama o se puede usar sin problema, estoy a punto de comprar los materiales y hacerlo. Un saludo
Todavía no lo he probado, tengo la bombona de propano la azul de Cepsa, el regulador de libre presión con regulador rojo y la rosca con válvula para la bombona Pitufo, ambas con las roscas de izquierdas macho de 1/2", sólo me falta la manguera que no sé cuál escoger, mientras espero a tener vacías mis dos bombonas azul pitufo de Campingaz
alcasa
Te envío un privado.....
antoniofonty
Cita de: antoniofonty en Octubre 10, 2017, 21:43:37 pmEse es de salida libre, en ningún lado pone que regule a X presión. Además, los que regulan a X mBar llevan como un "platillo" que es donde va la membrana, como este, por ejemplo:
De todas formas en cualquier ferretería lo pides como una llave de gas para soplete campingaz, no creo que merezca la pena pedirlo por Internet por los gastos de envío.
Por cierto, a los que recargais solo con propano, ¿habéis tenido algún tipo de problema? Lo digo porque la presión en propano es mucho más alta, y no se si será seguro meter 100% propano.
Yo lo que estoy haciendo es cargar el 80% butano y el resto propano hasta llegar al peso. Es que metiendo solo butano en pleno invierno y lugares muy fríos, la presión de la bombona baja muchísimo y se queda "flojilla".
Sobre la goma, si solo vais a cargar butano con la naranja de toda la vida es suficiente (siempre que la bombona no esté muy muy caliente, lo cual la presión sería muy alta)
Si vais a meter propano, necesitáis una de alta presión.
Recomiendo usar las que se usan en talleres para el compresor de aire, esas son reforzadas, soportan bastante presión y podemos estar tranquilos.
Y sobre la balanza, os recomiendo esta, es la que uso y cuesta 4 duros en Aliexpress...
http://s.aliexpress.com/6ny6VFji
Me auto respondo... Llevo años recargando solo propano y sin problemas. Lo único que no dejo las botellas al sol.
antoniofonty
Abril 16, 2024, 03:48:21 am #379 Ultima modificación: Abril 16, 2024, 03:50:16 am por antoniofonty
Te respondo, aunque sea tarde...
Si, llevo años usando ese tipo de hornillo con solo propano. Lo único, no abrir el paso del gas del hornillo al máximo, se abre menos que lo harías con butano, y listo. La llama sale exactamente igual y azul también. Sin problema.
Yo es que cuando cargaba solo con butano, cuando iba a sitios fríos se me quedaba sin presión las bombonas. Con propano no pasa eso.
RAMOVIL
 Hacia tiempo ya que no pasaba por este hilo, pues bien yo he cargado muchas bombonas azules de 2,8 kg y las pequeñas de 0,5 kg y jamás he tenido problemas, para llenarlas pongo la receptora en el congelador o nevera y la grande al sol, no es necesario tanta diferencia térmica, pero de este modo la carga es mas rápida.
 Pongo la bascula bajo la receptora y comienzo el trasvase hasta alcanzar el peso deseado, al tener tal diferencia de  temperatura puedo cargar mas de una botella, puedo cargar hasta dos grandes y una pequeña, el resto del gas va para la barbacoa tipo americana que tengo en el patio.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
tdcarra
Buenas, es mi primer mensaje en este foro, llevo años leyendo consejos vuestros y ahorrando dinero, jeje y ahora me proponía a tener mi propia bombona azul de 0,5 kg de propano, recargada desde una cepsa de propano 35kg , tengo el regulador de rosca pero el q es negro(por si es por eso...) los distintas conexiones comentadas aquí y goma naranja... congeló la azul q recibe e incluso en verano he puesto la grande un rato al sol... habrá, no se la secuencia más ideal... y... no se me llena....gri gri... y por eso este chapado q os acabo de soltar.... no me coge nada de peso y si acaso coge algo, q conste q no llego a volcar la 35kg,pero la tumbó y la pongo en gravedad por arriba.... ayuda porfa...
RAMOVIL
Cita de: tdcarra en Febrero 02, 2025, 20:05:08 pmBuenas, es mi primer mensaje en este foro, llevo años leyendo consejos vuestros y ahorrando dinero, ayuda porfa...
Primero de todo bienvenido, o bien registrado, esperamos que ahora aportes tu granito de arena, compartiendo tus experiencias, puedes empezar por comprar el calendario para mantenerlo abierto, y así poder seguir ahorrando dinero con toda la información que contiene.
 Al respecto de la recarga no se que estas haciendo mal, recuerda que ninguna de las tomas de las bombona debe tener regulador, ósea que deben disponer de salida libre, ya has dicho que la grande así es, pero ¿y la azul?
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ppelui
Cita de: tdcarra en Febrero 02, 2025, 20:05:08 pmBuenas, es mi primer mensaje en este foro, llevo años leyendo consejos vuestros y ahorrando dinero, jeje y ahora me proponía a tener mi propia bombona azul de 0,5 kg de propano, recargada desde una cepsa de propano 35kg , tengo el regulador de rosca pero el q es negro(por si es por eso...) los distintas conexiones comentadas aquí y goma naranja... congeló la azul q recibe e incluso en verano he puesto la grande un rato al sol... habrá, no se la secuencia más ideal... y... no se me llena....gri gri... y por eso este chapado q os acabo de soltar.... no me coge nada de peso y si acaso coge algo, q conste q no llego a volcar la 35kg,pero la tumbó y la pongo en gravedad por arriba.... ayuda porfa...
Si no recuerdo mal el negro es regulado, necesitas que sea salida libre.
