Septiembre 24, 2026, 12:28:08 pm
[WEINSBERG CARABUS 600 DQ]
Iniciado por Sotojordi, Febrero 03, 2021, 16:59:38 pm
floppy666
Si tengo esa misma centralita y el mismo interuptor que indicas, pero parece como que no hace nada.
oier
Septiembre 13, 2023, 19:13:57 pm #76 Ultima modificación: Septiembre 13, 2023, 19:28:11 pm por oier
La bomba solo tiene que funcionar si la tienes activa en la centralita, si aun teniendola apagada en la centralita la bomba funciona algo esta mal.
Tiene pintas de haber algo mal conectado en la centralita.
Creo que esto corresponde a nuestro modelo( 110), aunque no es el mismo modelo. Aqui no tengo los que traia.
Tambien miraria el rele por si se ha quedado pegado
Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
Matteo78
Cita de: floppy666 en Septiembre 13, 2023, 13:13:41 pmSi tengo esa misma centralita y el mismo interuptor que indicas, pero parece como que no hace nada.
acabo de cambiar la bomba, porqué desde unas semanas tenia el mismo problema que tu , y se a solucionado.
28€ y 10 minutos de trabajo.
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
floppy666
Yo no se si es un problema o es el funcionamiento normal, he comprobado que los grifos si tienes cables, por lo que entiendo que son los propios grifos los que hacen que la bomba sumergible funcione o no.
WRAITH
Cita de: metralla en Septiembre 12, 2023, 13:43:41 pmQuiero entender que si cierras el grifo se para la bomba....y lo que ves raro es no encontrar un interruptor aparte del general para desactivar la bomba.
Eso no es raro ni avería, depende de la instalación del fabricante y lo que ha querido ahorrar en la fabricación. La mía si que tiene interruptor aparte del general del panel, pero eso depende de cada fabricante.
Si tienen para desconectar desde el panel de control... pon una foto de como es tu panel a ver si te podemos ayudar
KOLDO
WEINSBERG CARACONTAC 600 MEG PIPPER EDITION -- PEUGEOT BOXER 170 Cv
EX  ( Renaul Master joint S600 )
Matteo78
Cita de: WRAITH en Septiembre 27, 2023, 14:59:32 pmSi tienen para desconectar desde el panel de control... pon una foto de como es tu panel a ver si te podemos ayudar
Mira los mesajes #74 y #75....
Ya sabemos que centralita lleva...
Miguel de Cervantes
Matteo78
Cita de: floppy666 en Septiembre 26, 2023, 08:38:03 amYo no se si es un problema o es el funcionamiento normal, he comprobado que los grifos si tienes cables, por lo que entiendo que son los propios grifos los que hacen que la bomba sumergible funcione o no.
Si es así, hay unos micro-interruptores que meten en marcha la bomba...
Y el problema muyy probablemente es la bomba...para cambiar..
Miguel de Cervantes
GríM
Menudo bellezón de furgo! Enhorabuena!
furgomendi
Hola!!
Acabo de adquirir una DQ y como me imaginaba el compresor del frigo trabaja mas de la cuenta por consecuencia de la poca ventilación del compresor. Aunque no haya mucho calor fuera diría que se enciende demasiadas veces el compresor. Veo que alguno a optado por colocar algún ventilador para ventilar mejor la zona...
Alguna otra solución al problema?
mengumir
Cita de: furgomendi en Mayo 20, 2024, 15:46:34 pmHola!!
Rejillas al exterior, pero para eso deberás armarte de valor y tocar la chapa.
Enviado desde mi 2209116AG mediante Tapatalk
INava
A las buenas gente!
Esto hace tiempo que no se mueve pero estamos valorando la misma carabus 600DQ...
Estamos liados con el tema nevera pero curiosamente en la feria de Bilbao viendo la furgo el chico nos ha comentado que la nevera enfría un montón y que no hace nada de ruido porque el compresor lo tiene en la zona baja de la furgo...
No se si será una nevera nueva o instale diferente
Es una edition fire de este mismo 2025
En especificaciones directamente pone:
Nevera de compresor de bajo consumo de 95 litros con congelador de 12,5 y un compresor externo insonorizado
A ver si alguien puede ayudarme
Mil gracias 🤩
sh4
Hola!
En la feria de Bilbao nos la compramos nosotros.
La nevera enfría bien en la posición de enfriar a tope, y no hace demasiado ruido, aunque claro, depende lo quisquilloso que sea cada uno...
Aprovecho para lanzar una pregunta, en el baño tiene una especie de cuerda, creo que relacionado con la calefacción de los depósitos. Alguien sabe cómo funciona?
REGATA
Octubre 23, 2025, 20:17:37 pm #87 Ultima modificación: Octubre 23, 2025, 20:26:00 pm por REGATA
Cita de: sh4 en Julio 21, 2025, 14:52:53 pmHola!
Por lo que nos han comentado esa cuerda es para abrir una válvula para que, cuando la calefacción funcione,  parte del calor vaya hacia la zona de la cocina pasando por un tubo del depósito de aguas grises. Así se evita la congelación.
Si la vuelves a poner en su sitio se cierra la válvula.
REGATA
Hola a todos,
Nos presentamos como nuevos propietarios de una Carabus 600 DQ, adquirida en la feria de Barcelona, y que nos deben entregar a finales de enero o prinicpios de febrero.
Venia con el pack Edition Fire (toldo, Escalón eléctrico, cámara trasera, llantas 16"...) a lo que le hemos añadido la claraboya central y la calefacción de gasoil. En principio viene con placa de 200W y batería de Litio de 200Ah.
Estábamos mirando y no se si viene con inversor. En caso de ponerlo, ¿cuál aconsejáis? ¿potencia? Supongo que en invierno enchufaríamos dos cubrecamas eléctricos (unos 150W cada uno), el portátil para cargar... Y mi mujer me pedía el microondas o la freidora de aire, pero creo que eso para las baterías sería demasiado. No se. ¿qué me podéis decir?
Y luego estábamos mirando el tema de poner unas fundas en el asiento. Hemos visto que la gente aconseja las Glassy que van muy bien. Aunque las veo un pelín caras. Pero me preocupa las de la banqueta trasera. Cómo ésta tiene isofix, puede separar las bases de ambos asientos y reclinarlos un poco de manera individual, creo que la de la banqueta trasera normal no nos sirve, Y no hemos encontrado específicas. ¿alguien más que las haya comprado?
También queríamos poner una mosquitera para poder abrir las puertas traseras. ¿Aconsejáis alguna?
Gracias por todo.
Girocamper
¡Hola! 👋
Hace poco estrenamos nuestra Weinsberg Carabus y, después de ver este hilo del foro y coger algunas ideas, hemos hecho algunas modificaciones, entre ellas convertir la puerta del baño en una puerta corredera, lo cual nos ha venido genial para ganar espacio. También hemos hecho otros pequeños arreglos que explicamos en la presentación.
Os dejo por aquí el enlace a nuestra presentación con fotos por si queréis echarle un vistazo:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=391746.0
