Que grasa es esta y puerta "torcida"
Iniciado por Puntatenefe, Agosto 01, 2023, 14:30:40 pm
Puntatenefe
Buenas tardes compañeros.
Tengo dos preguntas para esta sección.
La primera es que mi puerta corredera, de una T4, cuando se cierra parcialmente, queda más salida de la parte superior que de la inferior, en la parte trasera. No sé si esto es normal, no debería preocuparme o si se soluciona ajustando la puerta con los tornillos que agarran los rodillos inferiores a la puerta, o si hay alguna otra forma de regulación. Pongo una foto que equivale a este texto. Comentar que en principio ni entra agua ni nada. Cuando cierra, lo hace bien y se queda mínimamente levantada de arriba, poco apreciable. Entiendo que cuando cierra el mecanismo la obliga a ir al sitio.
Otra pregunta que tengo es la siguiente. Desde que tengo el coche he visto que en algunas zonas tenía un pegote de grasa importante. Con el tiempo he caído en que es algo para proteger donde escurriría el agua, por ejemplo las esquinas de la parte baja de las puertas.
Bien, mi pregunta es si alguien sabe qué es esta grasa, pues por más que pregunto en tiendas, a amigos, en taller, no ha dado el caso de que alguien me sepa decir qué es esto. Incluso buscando por internet no doy con lo que es. Tiene textura de grasa pero no se cae con nada, ni pistola de agua a presión, ni calor, ni nada. Sólo sale si le das con una servilleta o un paño a conciencia. A ver si hay suerte y alguien lo sabe. En principio lleva esa grasa/protección ahí unos 17 años.... Estoy frito por saber qué es para renovarle la aplicación. Dejo una foto.
Gracias, un saludo y feliz agosto  .barco .
Blizz
Se llama cera de cavidades.
Saludos,
David
Puntatenefe
Hola Blizz,
Esa la había visto, es la primera que aparece cuando buscas ceras de protección y en el foro se habla mucho de ella, pensaba que no era esa ya que esa se aplica estilo chorro, pero va a tener que ser.
Gracias por pasarte,
Saludos !!
