Septiembre 28, 2026, 03:34:28 am
Ventilador no se apaga T5
Iniciado por Carlosdl, Mayo 03, 2023, 08:22:46 am
Carlosdl
Buenas, tengo una T5 con climatizador, el viernes lo active al arrancar y al poco rato lo apague, mi sorpresa fue que al ponerlo en off seguía funcionando. Ni quitando el contacto se para...
Suena como al lado derecho debajo de la guantera. Tuve que sacar el fusible para poder andar con ella y no fundir la batería.
Imagino que tendré que ir al taller.
¿Alguien le ha pasado? A que se debe?
Fetan
Ese funcionamiento puede ser normal dependiendo de la temperatura del agua o de la presión del circuito del A/C
Carlosdl
Gracias!! pero era una resistencia del AA que va detrás de la guantera se quemo. metí una de segunda mano.
