Desconectador en batería secundaria + placa solar + rele automático
Iniciado por laura_pons, Marzo 12, 2023, 08:43:51 am
laura_pons
Buenas, he estado leyendo mucho y sigo teniendo dudas sobre dónde poner un desconectador (o dos) en un sistema "básico" con una batería secundaria conectada a la batería principal y a una placa solar de 100W con un controlador MPPT.
El diagrama es como este pero sin la parte del inversor (y le he puesto fusibles de 60A y el cable de 16mm).
Para esta instalación tengo 2 dudas:
1. Tengo que conectar la masa de la batería auxiliar a la masa de la batería principal?
*Ayer fuí a preguntar a Coelectrix y me dijeron que ellos recomiendan no hacerlo, pero hasta ahora todo lo que había visto era que debían conectarse, y a poder ser, por cable.
2. El desconectador. Dónde lo pongo?
*El desconectador lo quiero poder desconectar la batería principal de la secundaria cuando utilizo la furgo para el día a día y para que el sistema funcione sólo con la placa solar.
La batería secundaria está en una caja con los fusibles y las tomas de 12V y USB, y tengo 2 conectores Anderson para conectarlo y desconectarlo y quitar la batería secundaria en temporadas donde no la utilizo como camper (en invierno básicamente). Le he cambiado un Anderson de 50A por uno de 100A para el cable que viene de la batería principal.
Para poder quitar la batería secundaria o forzar que la secundaria se cargue sólo con el panel solar, quiero tener un desconectador entre la batería principal y la secundaria, pero me surge la duda de dónde ponerlo:
1. En el negativo de la secundaria (si la masa de la secundaria estuviera conectada a la de la principal)
2. En el positivo entre la batería principal y el relé automático para que el relé no funcione mientras no hay la batería auxiliar conectada,
3. En el positivo justo antes de la batería secundaria).
La duda que tengo es qué impacto puede tener desconectar el positivo de la secundaria, dejándola instalada y teniendo la placa solar conectada.
A ver si alguien puede echarme un cable con eso. Estoy segura que no soy la única que tiene este sistema montado y quiere dejar que la placa solar sea la única que funcione o incluso para quitar la secundaria mientras no tengo nada conectado.
Muchas gracias!
AntonioOC
Tengo entendido que sin batería la placa solar no puede estar conectada al regulador ... A parte eso yo quitaría el cable negativo del relé nagares y ya no te llegará voltaje de la principal a la secundaria
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
sejo
Para desconectar las baterías pon un interruptor para comandar el relé automático, pero ya no será automático.
Yo lo tengo así para que cargue la placa y lo conecto según me interesa, a veces se me olvida y no carga ni uno ni otro( tarde noche/), pero nunca se quedan conectados con el motor apagado
laura_pons
Marzo 13, 2023, 08:45:41 am #3 Ultima modificación: Marzo 13, 2023, 15:13:33 pm por laura_pons
Cita de: sejo en Marzo 12, 2023, 17:57:23 pmPara desconectar las baterías pon un interruptor para comandar el relé automático, pero ya no será automático.
Me gustaría que el relé siguiera funcionando de manera automática. Por eso decía de si ponerle un desconectador (que ya tengo, no necesitaría comprarlo) antes del relé o antes de la batería secundaria, pero no me queda claro si al tener masa puedo liarla y rebentar la placa solar al desconectar la batería auxiliar de la principal, pero teniendo la placa conectada a la auxiliar. Y luego he leído que es mejor tener el desconectador al borne negativo y no al positivo, pero si no conecto las masas no va hacer nada.
Tu tienes las masas de la batería secundaria y la principal conectadas por cable?
Estaba mirando y en este video aconsejan cablear el negativo también y poner el desconectador de batería principal a secundaria justo después del relé automático.
https://www.youtube.com/watch?v=qeogAYEIRrI
