Diciembre 15, 2025, 12:51:37 pm
Carvelle 1990 1.9d. Motor clavado
Iniciado por Eibi, Junio 27, 2022, 12:16:49 pm
Eibi
Hola chicos pues se me clavó el motor y aun me están mirando la furgo yo llevo un motor 1.9d 1x
Y por lo que he estado viendo por el foro ai otros compatibles como el  1.9d 1y que es más fácil de encontrar....
Alguna idea más ? Algún motor más que sea igual ? No quiero complicarme con tdi ni nada lo que quiero es quedarme como estaba sin gastarme un riñón ! Gracias
alicantino
En primer lugar bienvenido al foro. Cualquier motor 1.9d de VW te vale. Ten en cuenta que tendrás que poner ciertos componentes del tuyo ya que en la t3 va inclinado y en los turismos va más recto.
En marcha
Eibi
Vale entiendo  pero claro necesito codigos de motor concreto es una t4 realmente lleva motor 1x y demomento creo que me sirve el 1y que llevan los ibiza y algun coche mas...
Alguna idea?
Eibi
Cita de: Eibi en Junio 28, 2022, 11:50:41 amVale entiendo  pero claro necesito codigos de motor concreto es una t4 realmente lleva motor 1x y demomento creo que me sirve el 1y que llevan los ibiza y algun coche mas...
Alguna idea?
Me dicen en el desguace que el motor az tambien me sirve alguna idea???
^PePe^
Cita de: Eibi en Junio 28, 2022, 12:35:14 pmMe dicen en el desguace que el motor az tambien me sirve alguna idea???
Ya solucionaste el tema?
Eibi
Cita de: PePeSograndio en Julio 21, 2022, 14:17:56 pm.
No aun sigo en ello parece que el apropiado es poner el 1.9d 1y del seat ibiza pero ai cosas que utilizar del mio y el mecanico no se quiere arriesgar mucho.. no se que hacer ni que piezas ai que adaptar ... algun consejo? Gracias
^PePe^
No entiendo que quieres decir con que tu mecanico no se quiere arriesgar, pero si no lo quiere hacer.... Pues cambio de mecanico.
El cambiar a motor de un Ibiza te tocara cambiar carter de aceite, chupona de bomba de aceite, cambiar enfriador de aceite,cambiar de posición varilla de aceite, retaladrar anclajes del taco motor, cambiar tapa de balancines. Todo esto lo aprovechas de tu motor de T4.
Otra opción seria poner motor mas potente y homologar, ("ya metidos en arina")
Eibi
Cita de: PePeSograndio en Septiembre 05, 2022, 08:03:46 amNo entiendo que quieres decir con que tu mecanico no se quiere arriesgar, pero si no lo quiere hacer.... Pues cambio de mecanico.
Bueno no parece demasiado lo hablare con el obiamente tendria que hacerle la distribucion
^PePe^
Cita de: Eibi en Septiembre 05, 2022, 12:02:12 pmBueno no parece demasiado lo hablare con el obiamente tendria que hacerle la distribucion
Bueno claro, ya puestos... Seria bueno cambio de distribución y renovación de retenes y juntas
RAMOVIL
Cita de: Eibi en Junio 27, 2022, 12:16:49 pmHola chicos pues se me clavó el motor y aun me están mirando la furgo yo llevo un motor 1.9d 1x
Hola primero de todo bienvenido al foro, en este foro existe un apartado de presentación y otro donde mostrar nuestras furgos,
para el resto primero usar siempre el buscador, antes de abrir un post, es muy posible que tu problema se haya comentando con anterioridad.
No olvides que este foro se nutre de las aportaciones de los foreros por lo que te ruego no lo descuides después de solventar tus dudas y sigas colaborando en el foro.
        Gracias y bienvenido.
Fermounth
Hola
Todo lo que te ha dicho el compañero.
Es decir lo mismo que para poner un 1.9 tdi, basicamente.
Solo que en el tdi, ademas :haces una instalación electrica, inmovilizador o inmo anulado en ecu, modificación de bajante de escape y los manguitos de intercooler y intercooler.
Yo ya he hecho dos swaps a tdi, uno mio, y otro a un forero que vive en mi misma ciudad,te recomiendo que lo hagas, ganas muchisimo.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
Fermounth
Hola
Una cosa, el compañero te ha dicho cambiar tapa de balancines, te pongo sobre aviso, de que quizá no se pueda, creo que las culatas tienen formas minimamente diferentes para que no encaje la de tu t4 en el motor de ibiza/cordoba etc...
Te lo digo porque yo hice este mismo cambio en el taller donde trabajaba, hace un largo tiempo ya, y creo recordar que dejamos la tapa de balancines del motor que vino del desguace. Tampoco es mucho problema, lo unico que no puedes poner el tubo para el llenado de aceite largo que lleva la t4.Pero se puede seguir poniendo aceite con un embudo con tubo.
Que es como dejé aquel cambio de motor en aquel momento.
En el ultimo swap que hice a tdi AHU, intente poner una tapa de estas (de 1.9 d/td de T4) con el tubo, y tampoco encajaba, por pequeñas diferencias de forma en la tapa de balancines.
