GV grupo Trigano modelo literas(Benimar benivan 110, challenguer s02, chausson, CI kyros 5)
Iniciado por MECHARI, Enero 19, 2014, 13:07:13 pm
fondistak
Cita de: ASZA en Abril 27, 2022, 23:42:47 pmHola. He estado buscando pero no encuentro respuesta.
Alguien conoce alguna web o algo para poder comprar repuestos de una camper del grupo trigano?
No encuentro nada y en tiendas camper tipo luluka no hay.
yo una web especifica, tampoco conozco ninguno.
Pero com han comentado, quizás especificando lo que quieres, seguro que habrá algo por ahí.
Atez ate, dudipe!
ASZA
Cita de: fondistak en Junio 26, 2022, 21:19:11 pmHola,
Al final encontré dos correos que pudieron solucionarme el problema
http://www.triganoaccesorios.es/
comercial@triganoaccesorios.com
service@trigano.es
Por si le sirve a algúna otra persona.
fondistak
Atez ate, dudipe!
Josu V
jacboqueron
tete15
Buenas.algyien tiene una benivan 100 o 116 con llanta de 15 que pueda decirme altura real real ???.tngo altura limitada en la cochera y creo q aprox 250cm con toldo y las claraboyas de 40x40...gracias
sherpaedu
Hola a todos. Se me ha encendido el triángulo amarillo debajo del velocímetro, alguien le a pasado ,antes que llevarla al taller gracias
Cortinass
Cita de: tete15 en Julio 02, 2022, 20:56:10 pmBuenas.algyien tiene una benivan 100 o 116 con llanta de 15 que pueda decirme altura real real ???.tngo altura limitada en la cochera y creo q aprox 250cm con toldo y las claraboyas de 40x40...gracias
Creo recordar que 265
mclouis menfys van 3
Cortinass
Buenas. Alguien me puede decir en una Menfis van3 del 2019 cual es la batería principal del habitáculo. Si la de debajo del conductor o la qie llevo en el salón?
hollister
Cortinass
Cita de: hollister en Julio 03, 2022, 13:52:22 pmLa del salón, la otra es de la furgo.
no hombre. Yo llevo una en el salón y otra debajo del asiento del conductor que son de la vivienda
Luego llevo la del motor qie va entre los dos asientos
Entonces entiendo que la principal es la del salón?
Josu V
Si llevas dos baterías para la vivienda, no hay ninguna principal.
Las dos están conectadas en paralelo y funcionan como si fuera una sola batería con la capacidad que resulta de la suma de ambas.
Dicho esto... la del salón mas la de debajo del asiento son las baterías del habitáculo y la del suelo, es la batería motor.
Cortinass
Cita de: Josu V en Julio 03, 2022, 14:13:12 pmSi llevas dos baterías para la vivienda, no hay ninguna principal.
Entonces si digo de de dejar solo una y ponerla de litio puedo quitar la que  quiera?
hollister
Perdón, había entendido mal (pensaba que por la del conductor te referías a la del suelo).
Cortinass
Cita de: hollister en Julio 03, 2022, 17:50:28 pmPerdón, había entendido mal (pensaba que por la del conductor te referías a la del suelo).
Nada que perdonar hombre
La del motor es la del
Motor
La duda qie tengo es si cambiar las dos baterías qie llevo por gel o agm o simplificar a una de litio. En el caso de la de litio no se de cual podría prescindir,si de la del salón o de la qie llevo debajo del asiento del conductor. Imagino que una de esas dos es la imprescindible
