Septiembre 26, 2026, 08:27:55 am
Swap t4
Iniciado por Pachela, Abril 23, 2018, 16:57:10 pm
Pachela
Hola señores soy nuevo por aquí y la verdad es que un amigo me recomendó registrarme y exponer las dudas que tengo
Bien.
Veréis hace poco compre una vw t4 en buenísimo estado
Nada de óxido y de chapa genial así como su precio  por eso la compre y es que el único problema que tiene es que es abl 1.9TD 68cv y 2/3 lagartijas que tiran de 1900kg
Y mi duda es
Alguien ha puesto un motor 1.9tdi 130cv típico de audia3 8l o similares
O en caso que no
Que motores puedo poner sin demasiada complicación
Que tenga más de 100cv claro
Mil gracias de antemano
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
SoyGenin
sin "demasiada" complicación y mas de 100cv un AFN (1.9tdi 110cv), y tienes que pasar componentes de tu ABL a ese motor (carter, chupona, tensores y poleas...) y hay que abrir la rosca en el bloque para poder poner los soportes de la T4.
Todos los motores posteriores con carter de aluminio tienes que andar haciendo mas historias (cambiar el sitio del tapón de vaciado, modificar las chupona) porque en la T4 los motores van inclinados y no lubricaría.
Luego está el tema de la caja, la de un ABL se queda cortísima para el motor que le metas, y tienes que poner caja de T4 si o si, no valen las de turismo. Además tienes que poner caja del tipo 02B que llevas, porque las cajas 02G de las tdi 102 y 150 cv no encajan en el bloque del 1.9 solo en las 5 cilindros (las 02B si que encajan en todos los bloques - 4 y 5 cilindros).
Busca por el foro, algunos ya lo han hecho y algunos han documentado con fotos.
Pachela
Gracias  soygenin la verdad es que llevo 2 tres días regulando a ojo la bomba del abl y el turbo
Pero ayer me prestaron una pistola estroboscopios y un manómetro pude probar La precios y regular bien todo
Otro amigo me huso el favor de dejarme dar unas pasadas en un banco de prueba
En conclusión 93 cv a falta de un intercooler de una lt35 que ya pedí
A ver qué podemos hacer
Estoy empeñado en los motores modernos 1.9tdi pero aún no encuentro uno que tenga instalación cuadro y llave
Pero ya estoy buscando un a3 que esté a buen precio para comprarlo y así tener todo
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
SoyGenin
Cita de: Pachela en Abril 25, 2018, 19:34:57 pm
Por qué solo A3?... Golf, León, Octavia, Toledo, Ibiza, Fabia... cualquiera con motor transversal
haizkolari
cuánto par ha dado en las pruebas?
a qué presión dejaste el turbo?
a cuántos grados pusiste la bomba? los inyectores son con preinyección o los propios del ABL?
en la mía monté bomba modificada(mas caudal de gasoil y émbolo del LDA para que meta más caudal cuando sopla el turbo), inyectores con preinyección de AAZ, el calado ahora mismo está a ojímetro e intercooler de ford focus
quien me diera que me dejaran un banco de pruebas  .meparto si a tí te ha dado 93cv en la mía tiene que dar algo mas  ;D
Pachela
Bueno vuelvo al mismo parecer ( quiero más potencia )
Da igual que sea asz o algo similar de vw Seat Skoda, me da igual.
He visto por YouTube un chaval que le mando un 1.8t con caja 02m que encaja perfectamente
Solo hay que modificar ejes
Yo creo que el ASZ con 6vel debe ir bien en la furgo
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
aitoter3
Cita de: Pachela en Mayo 05, 2018, 20:15:32 pmBueno vuelvo al mismo parecer ( quiero más potencia )
Buenas pachela, al final realizaste el swap? Tengo la misma furgo y tambien me interesa el cambio.
Un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Pachela
Febrero 19, 2020, 22:58:15 pm #7 Ultima modificación: Febrero 19, 2020, 23:09:05 pm por Pachela
claro aitoter3 instale un afn ,ya llevo como 30000km con ella
lo deje todo lo mas original pocible
en enero fui a la itv y paso sin homologar
 hice 2 mas a clientes  otro afn y un ahu
ahora estoy mas centrado en el interior
si tienes cualquier duda avisa
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
aitoter3
Cita de: Pachela en Febrero 19, 2020, 22:58:15 pmclaro aitoter3 instale un afn ,ya llevo como 30000km con ella
Como mola, la verdad me interesa bastante, he visto solo dos en segunda mano y valen 400 y 450 con 120.000 y 210.000 km, es posible??? Pensaba que seria mas caro ajaja
Y el tema de montarlo que tal es? Se deja montar bien?
No he entrado al foro por falta de tiempo ejejeje
Aparte de eso como va la furgo? Imagino que genial.
Un sudo y gracias!
Pachela
puede ser. yo cuando me decide a hacer el swab me encontre un golf 3 gt tdi con un trastzo y por 450€ lo tenia en casa , arrancaba perfectramente y de hecho quemamos un poco de rueda ;D andes de desmontarlo. la furbo va genial. tube un problemilla al arrancar en frio, pero ya esta solucionado
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Javier Miral
Buenas tengo una T4 motor 2.5 gasolina 5 cilindros motor AAF que tipo de motor le puedo meter si tener q hacer muchos cambios
