¡SOLUCIONADO! FALLO EN EL MICROFONO DEL BLUETOOTH DE LA FURGONETA T5 CALIFORNIA
Iniciado por Jose Santander, Abril 03, 2022, 19:02:40 pm
Jose Santander
Buenas Foro:
 Tengo una VW T5 California del 2011, desde hace 1 semana no me funcioanba el microfono de la radio cuando me llamaban con el manos libres del telefono. En mi furgoneta poseo el modelo radio/navegador/media "rns-315"
- 1º Probe a restablecer valores de fabrica de la radio de la furgoneta y volver a sincronizar el movil pero no funciono.
- 2º Probe con otro movil para descartar que fuera problema de mi movil, lamentablemente pasaba exactamente igual.
- 3º Tambien probe a desconectar el fusible de la radio durante 2 minutos para que se reiniciara completamente y tampoco.
- 4º Ya entendia que debia ser microfono roto, algun conector suelto/falseando o cable roto que va desde la radio hasta el microfono.
Opte por desmontar la parte del microfono y ver si llegaba tension al microfono descantando de esta manera el cable roto.
Tirando con cuidado saque la parte de plastico que contiene la rejilla y dentro el microfono.
Saque el micro del embellecedor de plastico y tire el cable hasta el conector.
Desconecte el conector y con ayuda de un tester de corriente lo puse en corriente continua.
Comprobe si llegaba tension y me llegaba 7 voltios por lo que descartaba el cable roto o algun conector que vaya hasta la radio falseando. (Bastante bien por que sino tendria que desmontar el salpicadero y embellecedores para comprobarlo) 8)
Me fije que una de las pantillas interiores del conector estaba con mucha orgura por lo que lo aprete con un destornillador muy fino y volvi a conectar el microfono y ¡¡¡¡¡¡ SOLUCIONADO !!!!!!
Asi que a montar todo y listo.
Espero que si alguno teneis este tipo de problema os pueda ayudar en un futuro.
Jose de Santander
RAMOVIL
 Es de agradecer, compartir este tipo de pequeños pero utiles bricos, gracias por tu aportación.
