Escurridor de cubiertos “mini” plegable en malla de acero inoxidable
Iniciado por alcasa, Abril 01, 2022, 21:38:37 pm
alcasa
Escurridor de cubiertos "mini" plegable en malla de acero inoxidable
Brico nº 191
Este brico es bastante complejo y no aconsejo a nadie que se meta en un berenjenal como éste, pues lo muestro sólo como curiosidad, me he complicado bastante para hacer una mini cubeta para escurrir los cubiertos de forma vertical que fuera plegable, estuve muchas horas diseñando en mi mente cómo hacerlo, para después meterme en una faena meticulosa y paciente bricolaje.
Tras adquirir un escurreplatos plegable que ocupa muy poco espacio, publicado en este brico:
Brico nº 190:
Escurreplatos de acero inoxidable plegable de dimensiones mínimas.
Al utilizarlo varias veces, encontré a faltar un escurridor para los cubiertos, puesto que colocar éstos en horizontal sobre los vasos, no es lo ideal para que se escurran bien.
Necesitaba un recipiente plegable, a ser posible construido con rejilla de acero inoxidable, tenía que ser pequeño, sólo necesitaba poner como máximo, 2 cucharas, 2 tenedores, 2 cuchillos y poco más para colocarlos de forma vertical, lo busqué por las diferentes webs más comunes y nada, no encontré ni uno que fuese plegable.
Así que como me suele ocurrir a menudo, al imaginarme un artículo que no encuentro o no existe, me toca construirlo a mí.
Empecé a diseñar en mi cabeza un escurridor de cubiertos aprovechando unos materiales que ya tenía en el trastero:   debía de ser plegable, con un máximo de 10 mm de grosor, para poderlo guardar entre medio de las varillas del nuevo escurreplatos según se ve en esta foto:
Foto nº 01
De un anterior brico, guardaba un trozo de malla de acero inoxidable 306, hecho de varilla de Ø 0,7 mm tejida en cuadradillos de 5 mm sin soldar.
Sus hilos no están soldados entre sí, lo que por un lado es una ventaja para lo que diseñé, por otro lado es un inconveniente, pues los extremos cortados se deshilachan al mínimo movimiento y hay que fijar hilo por hilo arrollándolos en la última varilla transversal del extremo.
Foto nº 02
Para conseguir una pieza de 24 x 12 cm recorté un trozo mayor, empezando por arrollar vuelta y media los 25 hilos de cada extremo al hilo transversal, según marco con flechas amarillas.
Foto nº 03
Dado que guardaba un rollo de cuerda de piano de acero inoxidable de Ø 2 mm, éste me serviría como eje de bisagra;
 Empecé preparando 4 brocas de Ø 2 mm, fijándolas en el tornillo de banco, 3 en la parte izquierda (flecha roja) a modo de plantilla y una en la parte derecha que usaría como molde para arrollar los hilos de los extremos largos que había dejado.
Con la flecha amarilla marco el arrollado de cada hilo alrededor del hilo transversal, que formará el extremo superior del escurridor
Foto nº 04
Debía arrollar 96 hilos transversales una vuelta y media alrededor de la broca derecha que actúa como molde, del modo que se ve en esta imagen.
Foto nº 05
Dando la primera media vuelta.
Foto nº 06
Foto nº 07
Una vez tuve hechas las anillas de un lado, las giré 90º con los alicates según el sentido de la pequeña flecha roja.
Foto nº 08
Cuando llegué a la mitad marcada con rotulador (flecha roja), arrollé dos de los hilos sin hacer la anilla y seguí con el otro tramo arrollando los extremos en el mismo sentido.
Foto nº 09
Dando la misma vuelta y media, tras mucho meditar si debía invertir o no el sentido del arrollado a derechas o a izquierdas.
Foto nº 10
Los extremos sin anillas (flecha roja) que iban a ser los bordes superiores del escurridor, tenían un tacto áspero y algún extremo pinchaba, forré esos extremos con silicona caliente de pistola.
Las anillas de los extremos laterales (flecha amarilla) tuve que alinearlos, puesto que por su interior tendría que introducir la varilla de cuerda de piano de Ø 2 mm. que haría de eje de bisagra
Foto nº 11
Llegó el momento de doblar las dos mitades, con la incógnita de cómo iban a coincidir las anillas.
Foto nº 12
La cuerda de piano de Ø 2 mm, tras pulirla y afilar sus extremos, le di la forma de "U" con una anilla en una de sus esquinas, más adelante veréis el por qué.
Foto nº 13
Aquí el crucial momento de juntar las hojas, comprobando que las anillas se intercalan equidistantes sin chocar entre ellas, al haberlas arrollado todas en el mismo sentido, al doblar las hojas, unas quedan desplazadas hacia la derecha y las otras hacia la izquierda.
Foto nº 14
Momento de introducir la varilla como eje de bisagra, en amarillo la cuerda de piano de Ø 2 mm, se introduce fácil entre las primeras anillas, pero al llevar avanzado un tramo, el rozamiento, es cada vez más fuerte y cuesta mucho seguir introduciendo la varilla por dentro de las anillas, en rojo el extremo de la varilla redondeado.
Foto nº 15
Para introducir toda la varilla por el interior de las anillas, tuve que agregar lubricante y zarandearlo cogido con un guante de cuero haciendo presión hacia abajo, costó bastante.
Foto nº 16
Conseguí desplazarlo todo hasta el fondo de esa "U"
Foto nº 17
Ésta sería la manera de abrirlo para introducir los cubiertos.
Foto nº 18
Para mantener los extremos abiertos, recorté un trocito de plástico con forma de trapecio, más unas tiritas dobladas con calor que harían de bisagra, introducidas desde el exterior y pegadas con cola de pvc a la placa trapezoidal.
Foto nº 19
En un principio, probé qué tal queda presentándolo sobre el escurreplatos, bien, a falta de perfilar detalles.
Foto nº 20
Foto nº 21
Foto nº 22
Foto nº 23
Un detalle era el acabar de proteger las esquinas de los extremos con silicona caliente.
Foto nº 24
Foto nº 25
Para poder plegar el separador, sus 3 anillas, tal como estaban, no lo permitía del todo, aplicando calor sobre ellas con el mini soplete Dremel, al cerrarlo, se doblaron hacia un lado permitiendo el plegado.
Foto nº 26
Un ensayo en casa, con varios cubiertos probando su capacidad, le faltaba estabilidad.
Foto nº 27
Había que fijarlo al escurreplatos de modo que no se moviera al colocarle elementos largos, aquí viene la necesidad de esa anilla que le hice en la esquina; enlazando en ella una anilla de goma (extraída de una cámara de bicicleta de carretera) del modo que se ve, quedó bien fijado y rápido de instalar.
Foto nº 28
Foto nº 29
Éste era el objetivo buscado; que pudiera ser plegado quedando tan plano como para guardarlo entre medio del escurreplatos sin aumentar su grosor.
Foto nº 30
Foto nº 31
Foto nº 32
Foto nº 33
Primer estreno con éxito, su tamaño más que suficiente para la vajilla utilizada de dos personas.
Foto nº 34
Foto nº 35
Foto nº 36
Foto nº 37
Al final, después de un trabajo complejo, he conseguido el objetivo que me propuse, aprovechando materiales que ya tenía, salvando varias dificultades, invirtiendo unas cuantas horas de apasionante bricolaje.
Terminando este brico con mi habitual frase:
 "Colorín colorado, este brico se ha acabado"
Si sólo has visionado las 37 fotos de este brico sin leer el texto, este párrafo tampoco lo verás, pero si lo has leído y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
Beloncete
Mooola! Yo quiero uno!
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". Cervantes dixit 📖 🌍
alcasa
alcasa
Cita de: Beloncete en Abril 02, 2022, 10:19:14 amMooola! Yo quiero uno!
Con lo complicado que es, como para repetirlo, buff, ni hablar,  ;D  ;D
Gràcies
Asturman
Abril 02, 2022, 12:07:35 pm #5 Ultima modificación: Abril 02, 2022, 12:58:00 pm por Asturman
Me quito el sombrero ante tu talento y meticulosidad, Alcasa I+D  ;)
Tienes la furgo con más valor añadido que he visto nunca.
Bravo!  .palmas  .palmas
Beloncete
Cita de: alcasa en Abril 02, 2022, 10:27:36 amCon lo complicado que es, como para repetirlo, buff, ni hablar,  ;D  ;D
Gràcies
alcasa
Cita de: Asturman en Abril 02, 2022, 12:07:35 pmMe quito el sombrero ante tu talento y meticulosidad, Alcasa I+D  ;)
Qué respuesta más bonita, me ha reconfortado, muchas gracias
kimete
Estic flipant..... Lo que no construyas i idees tu, no lo hace nadie.....espero verlo un situ.....
alcasa
Cita de: kimete en Abril 03, 2022, 10:09:00 amEstic flipant..... Lo que no construyas i idees tu, no lo hace nadie.....espero verlo un situ.....
Como ya digo en los primeros párrafos de este brico, "no aconsejo a nadie que se meta en un berenjenal como éste"  pues he tenido que arrollar un total de 146 hilos, una faena de meticulosa precisión que duró varias horas, pero esta vez con éxito, pues antes de ésta, hubo otra versión fallida que acabó en la chatarra
Jopeee Albert. Ese brico tiene un grado de meticulosidad que raya la perfección. Mira que he visto bricos tuyos pero este tiene un plus.
Me ha recordado las bolsas de cebo para las nasas. Para este menester yo creo que resulta más fácil de manipular.
alcasa
Cita de: kirikino en Abril 03, 2022, 16:33:12 pmJopeee Albert. ..
.... bolsas de cebo para las nasas. Para este menester yo creo que resulta más fácil de manipular.
¿Qué son esas bolsas?  No las conozco....mmmm...???
En algunas nasas de pesca se mete el cebo en unas bolsas de red de plástico con la misma forma que has empleado en tu escurrecubiertos. Ese material es muy fácil de trabajar; simplemente cortar y coser o amarrar con unas bridas de plástico.
alcasa
Vaya!!  No lo conocia con ese nombre, supongo que es en vocabulario específico de pescador.
alcasa
Lo verás, lo verás, en Sant Pere Pescador .... ;D  ;D  .meparto  .meparto   .vwt3  .volksw  .vwt1
