Septiembre 19, 2026, 06:06:00 am
VW T5 2.5TDI 4motion Rodamiento??
Iniciado por srhomer, Febrero 01, 2022, 17:56:10 pm
srhomer
Buenas!!
Necesito opinión o ayuda con un ruido en mi furgo. Desde hace un tiempo y más o menos con el cambio de las 4 ruedas(no se si tiene que ver o no) noto un ruido bastante importante en la parte trasera, el típico ruido de rodamiento tocado, un brunnnnn continuo en la parte trasera de la furgo. Si voy recto o giro a la izquierda el ruido es continuo, en cuanto giro el volante un poco hacia la derecha, por muy poco que sea, el ruido desaparece por completo.confuso2  .confuso2  .confuso2  .confuso2
De primeras y aunque el sonido parecia que procedía de la parte trasera cambié el rodamiento delantero derecho convencido de que venia de ahí y por le experiencia de cambiarlo en otros coches pero nada, sigue exactamente igual.
Ya tengo otro rodamiento y voy a cambiar el trasero del lado derecho pero con muchas dudas y con el trabajo que conlleva al ser 4x4.
Alguien sabe de donde puede venir ese sonido?? incluso estoy pensado que sea problema de la transmisión o del diferencial trasero.
Muchas gracias!!!!!
+gvr
...y si, con el motor parado, levantas la furgo giras la rueda suspechosa y lo verificas de oido. Se me ocurre, al ser 4motion tiene, en las 4 ruedas, tornillos pasa la sujección de los palieres al buje y que son acesibles desde el exterior no? Taladro con adaptador y dado adecuado a la cabeza del tornillo y te sales de dudas.
En una ocasión tuve que cambiar uno y recuerdo que hice esta prueba solo girando a mano y ya se sintió.
SirJan
Las ruedas que has puesto son nuevas ? O son seminuevas ?
De qué año de fabricación ? Y que marca son ?
Ferdiaz
Cita de: SirJan en Febrero 01, 2022, 21:06:45 pmLas ruedas que has puesto son nuevas ? O son seminuevas ?
¿Están bien equilibradas?
Si el ruido ha aparecido al hacer el cambio de ruedas, antes de tocar nada más, me aseguraría de que están bien montadas.
SirJan
El equilibrado no tiene nada que ver solo vibrar más o menos
Pero si las ruedas son usadas
Marca mala china por ejemplo
Pueden aparecer ruidos
En nuestras furgos al no llevar mucho peso atrás suelen cuadrarse las ruedas y hacen el mismo ruido que un rodamiento
srhomer
Antes de nada, muchas gracias por vuestras respuestas!!
Las ruedas, monte las 4 nuevas,Nokian Rotiva (100% nieve y medida legal), antes llevaba unas recauchutadas con una medida de perfil superior a la legal(INSA Turbo) y nunca note nada raro ni ruidos extraños. lo que se me acaba de ocurrir es que voy a montar las 4 ruedas ''de serie'' que tengo guardadas y así descartó o no que sea problema de las ruedas nuevas.
Lo de levantar el coche de la parte trasera ya lo intenté pr como es 4x4 hay que mover palier y transmisión y las ruedas no son fáciles de girar libremente para saber si hacen ruidos de rodamientos.
Cuando pruebe con las ruedas de serie comento el resultado.
Gracias!!
srhomer
Buenas de nuevo!!
Retomo el tema para comentar que ayer cambie las ruedas, puse las de serie y.... sigue todo igual, sigue haciendo el mismo ruido .nono . Por lo menos descarto ya el tema de las ruedas.
Siguiente paso, cambiar valvulina cambio y aceite y filtro Haldex, tampoco creo que este ahi el problema pero seguro que no le viene nada mal.
srhomer
Buenas!!
Problema solucionado!! Causante del ruido rodamiento trasero del lado izquierdo, recuerdo que solo hacia ruido en recto y girando hacia la izquierda, lo de los rodamiento es un misterio!
Comentar que días antes me compre un kit especifico para extraer y poner rodamientos en T5 por 69 euros y fue perfecto, sino aun estaría desmontando piezas.
