Septiembre 26, 2026, 14:10:18 pm
VW T4.- Ayuda Fallo mandos de aire interior
Iniciado por SBSESAR, Diciembre 09, 2021, 11:23:03 am
SBSESAR
Diciembre 09, 2021, 11:23:03 am Ultima modificación: Diciembre 09, 2021, 12:02:47 pm por RAMOVIL
Hola a tod@s.
Desde hace meses se me ha estropeado el mando del aire, con lo que el aire sale siempre a la misma temperatura, entra siempre aire de fuera (imaginaos el frío que entra ahora!). He buscado por todas partes un recambio y no lo encuentro, ya no sé qué hacer porque los del taller dicen que no pueden arreglarla. Los mandos tienen de referencia 7D1820045A, tengo una multivan del 96.
No sé qué hacer, porque en desguaces no lo encuentro.
Alguien sabe donde la puedo encontrar? Gracias y perdonad el desahogo..
Foto del mando:
https://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=2168663
teankmil
Lo has desmontado para saber qué es lo que se a roto esctamemte?
Igual lo puedes apañar de alguna manera.
sejo
Que entre aire de fuera no es el problema, eso es por un accionador neumático que hay junto a la guantera por el lado derecho.
Lo otro será la varilla o la válvula de la calefacción del vano del motor.
Investiga por el foro que está todo, desmonta y arreglalo tu mismo si puedes
cierv@lo
Cita de: sejo en Diciembre 09, 2021, 17:21:04 pmQue entre aire de fuera no es el problema, eso es por un accionador neumático que hay junto a la guantera por el lado derecho.
+1
fijate si cuando mueves el mando, se mueve tambien la patilla de la valvula de la calefaccion. Es una pieza redonda a la que entran 2 tubos a la izquierda del vaso de refrigerante.
