Noviembre 11, 2026, 01:53:10 am
Que fusibles con la bateria aux?
Iniciado por correcaminos1987, Octubre 06, 2021, 10:01:09 am
correcaminos1987
Buenas furgomaniacos,
Voy a poner una bateria AGM de 170Ah y no tengo claro que fusible tendria que poner entre esta y la bateria de arranque. He leido que el rele deberia soportar el 80% del amperaje maximo de la bateria, es decir que en este caso pondria uno de aproximadamente 130A. Algo asi:
Bat. arranque - Fusible 130A - Rele automatico - Fusible 130A - Bateria auxiliar 170Ah
- Es correcto que el fusible seria de +/-130A?
- Es necesario poner un segundo fusible entre el rele y la bateria aux.?
- De cuanto deberia ser el fusible entre la bat. aux. y la caja de fusibles? El cable es de 25mm tambien.
- Si pongo una placa solar, necesito pasar por el regulador antes de llegar a la caja de fusibles?
Estoy un poco confundido, a ver si me podeis ayudar :)
Porcierto, el cable que pongo es de 25mm
Pelusso
Hola correcaminos, así de entrada te diría que creo que no está bien.
La bateria no te va a dar el 100% de su capacidad... sin ser experto te digo lo que creo.
Cita de: correcaminos1987 en Octubre 06, 2021, 10:01:09 amBat. arranque - Fusible 130A - Rele automatico - Fusible 130A - Bateria auxiliar 170Ah
Si usas cable de 25mm, lo máximo que te va a soportar son 100A (4A por mm2) así que con un fusible de 130A se te fundió el cable. Como mucho le deberías poner de 100A y yo te diría que 80A.
Es necesario poner ese segundo fusible a la batería auxiliar, si. En principio todos los cables que van directamente a la batería deben ir protegidos. Y van protegidos según la capacidad del cable, que ya estará dimensionado según el consumo que deba soportar.
El fusible de la batería auxiliar a la caja de fusibles dependerá de la suma de todos los consumos que tengas ahí, si no me equivoco.
Y si, también. Si pones placa solar debe pasar por el regulador... y sorpresa, del regulador a la batería va otro fusible! hahahah
De todas formas yo si fuera tu "perdería" un par de días mirando el foro porque hay MUCHISIMOS hilos que hablan de este tema y preguntaría en ellos (si no está explicado ya). Asi está toda la información más recogida y no tan triplicada como ahora.
Mira por aquí a ver qué ves:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=321942.0
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=16027.0
Vas a tener que hacer tus cálculos, para que te hagas una idea yo tengo una bat. de 150Ah pero en vez de relé uso un booster y el manual es muy claro, por la distancia que tengo uso cable de 6mm y fusibles de 40A para una batería y 50A para la otra. Para que veas como puede cambiar la cosa.
Espero que te sirva, suerte!
Camperizando Ford Transit
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=375720.0
Del nómada se sabe que nunca está, que siempre viene y va, con su casa a las espaldas y un corazón de libertad.
