Problema ITV Muebles Móviles Madrid
Iniciado por VIRUS_SCRAF, Agosto 26, 2021, 11:28:53 am
VIRUS_SCRAF
Buenos días compañeros, quería comentaros mi problema por si pudierais ayudarme, tengo una jumper de carga y llevo los muebles atados en plan módulos. el problema que tengo que cuando voy a las itv me dicen que es una reforma y tengo que homologarlo (y si intento homologarlo me dicen que no se puede por que no es una reforma) el tema es que me echan para atrás y me hacen desmontar todo incluido la baca artesana. Entiendo que esto no debería ser así ¿me equivoco? ¿sabéis de alguna ITV en Madrid que toleren más estas cosas? parece una tontería pero no tengo un espacio donde poder vaciarla cada vez que paso la ITV y me es un problema
Saludos y gracias por la ayuda
karpintxiki
Cita de: VIRUS_SCRAF en Agosto 26, 2021, 11:28:53 amBuenos días compañeros, quería comentaros mi problema por si pudierais ayudarme, tengo una jumper de carga y llevo los muebles atados en plan módulos. el problema que tengo que cuando voy a las itv me dicen que es una reforma y tengo que homologarlo (y si intento homologarlo me dicen que no se puede por que no es una reforma) el tema es que me echan para atrás y me hacen desmontar todo incluido la baca artesana. Entiendo que esto no debería ser así ¿me equivoco? ¿sabéis de alguna ITV en Madrid que toleren más estas cosas? parece una tontería pero no tengo un espacio donde poder vaciarla cada vez que paso la ITV y me es un problema
No entiendo como dices que llevas los muebles pero por mucho que sea de carga la furgoneta si llevas el mueble es reforma.
En cuanto a lo de la baca entiendo que la echen para atrás ya que es una estructura que no está homologada al ser artesanal.
Muchachos veces es más fácil homologarlo simplemente para evitar esas cosas. Tener que andar quitando y poniendo,  a parte de en caso que ocurra un accidente el seguro se puede lavar las manis
VIRUS_SCRAF
Cita de: karpintxiki en Agosto 29, 2021, 09:41:13 amNo entiendo como dices que llevas los muebles pero por mucho que sea de carga la furgoneta si llevas el mueble es reforma.
Según tengo entendido, si llevas los muebles, tienes 2 opciones: Anclados (es necesario homologar) o Atados (no necesita homologación) y luego el tema de la baca, según normativa tiene que utilizar los anclajes que tiene el vehículo preparado para ello y no necesita homologación, es más creo que las que venden no tienen código de homologación por que no es necesario
a ver lo llevo sin homologar por que me viene bien tener la posibilidad el poder quitar y poner los muebles y cuando hablo con empresas de homologación me comenta que no es necesario por que cumple normativa por eso no lo entiendo. es más hoy me ha parado la Guardia Civil y me han multado por no tener la itv y me ha dicho al ver la parte de detrás que iba todo correcto. por lo que no entiendo le he comentado mi problema con la itv y me dicen que no me pueden ayudar no lo entiendo.
millannunezfreire
Pues claramente hay una incongruencia, si la itv te dice que homologues y el homologador te dice que está correcto así, no es muy lógico.
En la itv tenias que pedir que bajara el ingeniero a explicarte cual es el problema y que te diga que normas no cumples.
proingetec
Buenas
Si no hay ningún tipo de elemento fijado al vehículo, sino que se utilizan los puntos de anclaje de carga originales del vehículo con algún medio de fijación (cincha, eslinga, pulpo, etc.) que no sea fijo, se considera carga y no se tiene que legalizar. Ahora bien, es obligatorio pasar la inspección de ITV sin ningún tipo de carga. Por eso seguramente te hayan hecho desmontar, porque no se puede pasar la inspección de ITV con un vehículo cargado, así lo dice el manual de procedimientos de estaciones de ITV.
