Tira led 220v con inversor onda modificada
Iniciado por Curuxa15, Julio 28, 2021, 12:45:51 pm
Curuxa15
Hola!!!
a ver si alguien me ilumina  :) . ¿funcionan correctamente las tiras led de 220v con un inversor de onda modificada? estaba pensando en comprar un kit q vaya directo a 220v pero no sé si con este tipo de inversor perderá intensidad o directamente no funcionará. O será mejor que la instale de 12v directo a la batería auxiliar.
Gracias de antemano.
abasel
es difícil de decir sin comprobarlo, pero la tira de led tienen una transformación electrónica no van directamente a 220v y la onda modificada y la electrónica no siempre se llevan bien
no obstante tienes tiras de led a 12v de todos tipos y colores
Curuxa15
Gracias abasel, más q nada era por comodidad ya q la batería está en los bajos. No obstante, si no me equivoco, hay tiras led q van directamente a 220V. Como esta
https://www.amazon.es/dp/B01N74T9A3/?coliid=I34AWOPYBTTMWT&colid=1G1O2M70H7FRI&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Lo de los transformadores y la onda modificada es cierto, yo estropeé 2 cargadores del cepillo eléctrico.. si 2, no aprendí a la primera :roll: . En cambio el resto que probé van bien.
Por mi corta experiencia en los que se indica voltaje de entrada 110-220V. va bien, el del cepillo solo pone 220V. pero esto no lo puedo asegurar al 100%
Gracias por la respuesta.
abasel
por las fotos va a 12v, transformarías a 220v para luego volver a transformar a 12v, si fuera un plafón o similar bien, pero las tiras mejor al voltaje de la batería
Curuxa15
Gracias!! pues pensé q era directo a 220, porque solo le vi interruptor y no el típico transformador más aparatoso.
