VW T6.1.- Ayuda ¿aire acondicionado estacionario?
Iniciado por winiton, Julio 17, 2021, 15:09:06 pm
winiton
Julio 17, 2021, 15:09:06 pm Ultima modificación: Julio 18, 2021, 09:16:03 am por RAMOVIL Razón: Adecuar título a las normas
Buenas!
No he encontrado mucho sobre la calefaccion estacionaria de la t6.1 .Alguien sabe decirme como mantener fresca la furgo sin arrancarla??? Es decir, si dentro hay 30 grados y pongo la estacionaria permanente a nivel 1, no se supone que deberia bajar la temperatura?sali aire frio? Ando desesperada para encontrar algo, agradezco cualquier ayuda o truquito pa awantarlo Gracias por adelantado!
Te he editado el titulo para adaptarlo a las normas (reflejando el motivode la consulta) y lo movemos a la sección T5/T6.
Sobre tu duda, una calefacción siempre genera calor que hace aumentar la temperaturadentro del vehículo. Lo único que puede hacer disminuir la temperatura es un aire acondicionado o un enfriador. Pero necesitas un aparato extra y una fuente de energía potente.
Usa el buscador que hay información sobre ellos.
INava
Compras una t6.1 y piensas que la estacionaria sirve para que salga aire frío?
Definitivamente la moda camper se nos va de las manos.
winiton
winiton
Cita de: kirikino en Julio 17, 2021, 17:41:32 pmTe he editado el titulo para adaptarlo a las normas (reflejando el motivode la consulta) y lo movemos a la sección T5/T6.
Muchas gracias!
Miraré sobre los enfriadores! Mi duda venia porque cuando la probé salía aire frio y no entendía muy bien por qué , pense que igual tenia función "tipo climatizador"
Gracias por lo del titulo, aun soy un poco novata en esto del foro!
RAMOVIL
 Por el precio de una T6, ya podrían poner aire acondicionado.
winiton
Cita de: RAMOVIL en Julio 17, 2021, 23:22:38 pmPor el precio de una T6, ya podrían poner aire acondicionado.
Que razon tienes!!Que menos!!😭
JOSEANTONIOFC
La calefacción tiene modo ventilador,para días de verano que la furgoneta se pone a 50grados tranquilamente dentro o pones claraboya y sale algo de aire caliente para arriba o tienes alguna corriente por ejemplo instalando en las ventanas delanteras derivabrisas tintados y dejando 1 cm abiertas las ventanillas,que vienen bien también para el agua , condensación para dormir...
winiton
Cita de: JOSEANTONIOFC en Julio 18, 2021, 08:34:26 amLa calefacción tiene modo ventilador,para días de verano que la furgoneta se pone a 50grados tranquilamente dentro o pones claraboya y sale algo de aire caliente para arriba o tienes alguna corriente por ejemplo instalando en las ventanas delanteras derivabrisas tintados y dejando 1 cm abiertas las ventanillas,que vienen bien también para el agua , condensación para dormir...
Gracias! Pero claro si fuera hay 40 grados....es complicado que refresque, estoy a ver si hago un apaño...os contare!
Albert VW T6
Cita de: winiton en Julio 19, 2021, 19:57:17 pmGracias! Pero claro si fuera hay 40 grados....es complicado que refresque, estoy a ver si hago un apaño...os contare!
Creo que el tema no es refrescar en sí, el tema es evacuar el aire caliente de estar la furgo cerrada y renovarlo para que no te pegue un parraque a la hora de entrar a dormir, que es lo que te comenta el compañero.
josesum
No hay nada, a no ser que te vayas a un camping y metas dentro un AA tipo pingüino no vas a enfriar una furgoneta.
Puedes hacer apaño a ora bajar algunos grados, aislantes en las ventanas , si tienes techo levantarlo y abrir las cremalleras, bajar ventanillas poner ventiladores usb y poco más, pero ya te digo que al sol a más de 30 grados no vas a poder estar a no ser que estes en un camping y con un pingüino dentro.
abasel
Tienes algún aire acondicionado portátil incluso con batería
No sé si será eficaz pero lo hay
sejo
Puedes instalar un viesa.
Tb puedes ir al norte o buscar sombra.
Tienes una t6 ....es una furgoneta, al sol hace calor en verano si estás en un sitio que no refresca por la noche pues calor,nada nuevo.
si quieres invertir dinero poder puedes poner algo, necesitarás bien de batería y poner un enfriador o entrar a camping y llevar un pingüino.
