Avería en panel solar flexible: ¿caja de conexiones corroída?
Iniciado por |SATAN|, Julio 14, 2021, 14:56:11 pm
|SATAN|
Julio 14, 2021, 14:56:11 pm Ultima modificación: Julio 20, 2021, 13:57:09 pm por falco
Tengo una furgoneta camper con instalación fotovoltaica de un panel flexible de 100W, regulador y batería AGM. La instalación tiene algo mas de un año
Siempre ha funcionado correctamente, pero hacia un tiempo que no la usaba por la situación actual referente al covid.
La semana pasada me di cuenta de que la batería no se estaba cargando en pleno sol, al comprobar el voltaje de salida del panel me di cuenta de que no había voltaje.
Aparentemente no hay ninguna celda dañada.
Abrí la caja de conexiones y estaba totalmente corroída, sospecho que durante el temporal filomena se pudo deteriorar el aislamiento y con las continuas lluvias habrá entrado agua.
¿Alguno ha tenido una experiencia similar y ha conseguido solucionarlo?
Siendo optimista, mi idea era limpiar la caja y sustituir el diodo si fuera necesario.
Saludos y muy buen foro
Makysp
Cita de: |SATAN| en Julio 14, 2021, 15:04:27 pmAdjunto imagen
Está claro que tenía un problema de sellado. Casi seguro que cambiando el diodo vuelve a funcionar. Puedes medir con un polímetro. Positivo a una pata y negativo a la otra. Después cambias el positivo a la otra pata y negativo a la primera. Si te da continuidad en un caso y en el otro no, es que está bien. Si en los dos casos te da continuidad, es que se a ido el diodo.
