Conectores mc4 - se invierte polaridad?
Iniciado por trivili, Mayo 16, 2021, 12:12:53 pm
trivili
Mayo 16, 2021, 12:12:53 pm Ultima modificación: Mayo 16, 2021, 15:59:46 pm por trivili
Muy buenas!!! Me ha surgido un gran dilema y no soy capaz de entender nada... y antes de quemar algún elemento espero a ver si alguno de vosotros me puede ayudar, porque intento buscar info pero no me aclaro.
Estaba montando la placa y cuando la tenía presentada pero antes de fijarla, he decidido hacer una prueba y conectar la placa al regulador pero entonces veo que los conectores mc4 se cruzan .confuso2  .confuso2  quiero decir del positivo rojo que sale de la placa (macho) solo lo puedo conectar a la hembra que es negativo  pero cuando llega al regulador que he de colocar en cada patilla? positivo con positivo o positivo con negativo?
Ufff en el momento de la prueba me guie por el cable de la placa, y conecté al regulador positivo con negativo y pareció que me la detectó pero no hizo gran cosa... (era de noche aún).
Quité la conexión, esperé a que aclarara y calculé la tensión de la placa, sobre los 30 (a pleno sol el otro día me daba 39) o sea que entiendo que la placa no está dañada...
Ahora tengo la placa fijada al techo y los cables pasado por el pasamuros pero éste sin anclar todavía.
Qué debo hacer? Conectar los mc4 (positivo de placa - negativo del otro mc4; negativo de placa - positivo del otro mc4), entiendo que aquí no hay más opciones, pero ahora, para conectar al regulador, qué polaridad debo respetar?
Y aprovecho también, hay alguna manera de asegurarme que no he dañado ningún elemento? Se puede dañar si invierto polaridad o es un caso muy remoto?
Bueno, mil millones de gracias. Estoy un poco apurado, más que nada porque me quiero asegurar que no he roto nada...
abasel
Mide con un polímetro cuál de los cables es el positivo y lo conectas al positivo del regulador
trivili
Mil gracias abasel, tan sencillo de explicar como de comprobar!!
Genial, lo acabo de probar pero ahora la luz del regulador correspondiente a la placa me parpadea, y según el manual: "PV system over voltage", que entiendo que quiere decir que la placa entrega más tensión que la que acepta el regulador (?)
Lo he desconectado porque no me fio mucho, sabéis de qué puede ser y qué tengo que hacer?
abasel
Haría falta saber que placa y que regulador tienes
trivili
La placa es de 285W 12V y el regulador un Cym Power MPPT de 20A
abasel
estas seguro que el panel es de 12v?
no importa el voltaje del panel puesto que el regulador soporta 100v por lo que he leído, asi que es raro que te salga ese mensaje, mira el manual a ver si tienes puesta alguna configuración mal puesta, si puedes resetéalo a valores de fabrica
trivili
Pues tenía pensado que sí... pero ahora veo estos valores y dudo
Es 39.30V? Uf... ahora estoy perdido... qué inconvenientes puede tener? Tengo que proteger el regulador? Un fusible? Qué me recomendáis?
abasel
es un panel de 24, pero por eso no ha problema con un regulador mppt
