Grupo de las GV de Serie
0 Usuarios y 17 Visitantes están viendo este tema.
jacboqueron
Cita de: CAMPERVOY en Marzo 12, 2021, 12:07:57 pmNo es por nada,
       ..pero a mí un instalador de estos sistemas me desaconsejó el igla cuando le pedí asesoramiento.
       Me comentó que no vale para nada frente a los cacos...
Un saludo,
Anton
Buenas... Y por qué dice que no sirve para nada?
A los sitios a los que voy me recomiendan el IGLA , dicen que nunca ha habido un coche robado con el IGLA instalado, mejor que una alarma convencional.
Yo estoy en un mar de dudas.
aballana
Cita de: Matutano en Marzo 19, 2021, 08:48:35 amUna neumatica tampoco tiene mantenimiento
Que no se haga no quiere decir que no tenga: hidratacion de las balonas una vez al año.
Tambien a tener en cuenta pequeñas fugas de aire que sin compresor pude ser un rollo andar con una bomba de mano.
Los muelles son algo mas baratos y faciles de montar frente a la neumatica sin compresor.
Yo lo tendria muy claro: o nematica con compresor o muelles; ahi ya cada uno. La neumatica sin compresor no la veo.
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Quasi74
Pues si no la mantienes, en unos años te tocará cambiar balonas ya que acaban rajando...
Matutano
Marzo 19, 2021, 13:29:58 pm #17628 Ultima modificación: Marzo 19, 2021, 13:36:45 pm por Matutano
Cita de: aballana en Marzo 19, 2021, 10:20:56 amQue no se haga no quiere decir que no tenga: hidratacion de las balonas una vez al año.
Cita de: Quasi74 en Marzo 19, 2021, 12:37:19 pmPues si no la mantienes, en unos años te tocará cambiar balonas ya que acaban rajando...
De donde habeis sacado que las balonas hay que hidratarlas una vez al año? Algún fabricante? Y ya puestos como o con que se hidratan? Los neumaticos de vuestros coches tambien los hidratais?
Si tienes una fuga tendrás que revisar el sistema, pero eso no es mantenimiento eso es una averia
IZARPE
Cita de: Matutano en Marzo 19, 2021, 13:29:58 pmDe donde habeis sacado que las balonas hay que hidratarlas una vez al año? Algún fabricante? Y ya puestos como o con que se hidratan? Los neumaticos de vuestros coches tambien los hidratais?
Hola. Totalmente de acuerdo contigo, no hay que hacer mantenimiento, me lo dijo el instalador y es amigo. Alguien conoce a algún camionero que haga mantenimiento de las balonas? Yo no y mi amigo, el instalador que se dedica a ello tampoco. Si hay fugas es avería. He leído en otro foro de gente que les da Nívea pero el resultado no está claro.
Quasi74
Marzo 19, 2021, 15:22:09 pm #17630 Ultima modificación: Marzo 19, 2021, 15:23:54 pm por Quasi74
Los neumáticos si no quieres llevarlos cuarteados debes cambiarlos cuando marca su fecha de caducidad (generalmente 4 años) si no los has cambiado antes por km...., es goma, igual que las balonas, y por tanto si hidratas pues lo proteges como ocurre con las gomas de puertas, parabrisas y demás...
Yo no tengo neúmatica, pero si tuviera le pondría aceite de silicona por ejemplo....
Aquí en un ejemplo de mantenimiento ponen limpiar y aplicar crema tipo nívea cada 6 meses, yo no usaría eso porque se pega más la porquería que con aceite de silicona por ejemplo....
furfran
Cita de: Enir Fam en Marzo 18, 2021, 23:48:24 pm¡Muy buenas!
Tengo una duda respecto la presión de los neumáticos Michelin Agilis Camping 225/75R 16CP 116Q. ¿Cual sería la presión ideal?
Mil gracias y mucha salud.
Se recomienda 5.5 en los 4 neumáticos.
Yo en lo delanteros llevo algo menos (5.3)
abasel
Cita de: perepere en Marzo 19, 2021, 09:18:35 amEl compresor en la neumática no sirve para nivelar la furgo o al menos no és su función que much@s creen que si.
yo solo llevo trasera, pero en la medida de lo posible nivelo la furgo con ella
cualquier neumática sin compresor lleva válvulas para su llenado, con cualquier compresor de mechero regulas en pocos segundos
el mantenimiento es mínimo, yo en 4 años ni las he mirado, eso de darles crema es como cantarles una nana todas las noches
Matutano
Cita de: Quasi74 en Marzo 19, 2021, 15:22:09 pmLos neumáticos si no quieres llevarlos cuarteados debes cambiarlos cuando marca su fecha de caducidad (generalmente 4 años) si no los has cambiado antes por km...., es goma, igual que las balonas, y por tanto si hidratas pues lo proteges como ocurre con las gomas de puertas, parabrisas y demás...
Eso que has puesto quien lo dice, el fabricante o Manolo el del taller de la esquina? Que es eso de crema tipo nivea o aceite de silicona por ejemplo? Y aceite de oliva no vale? Esos productos tienen aditivos que le pueden atacar a la goma, antes era un año, ahora cada 6 meses.
A las balonas no hay que hacerle nada y por ese motivo ningun fabricante vende un producto especifico para su mantenimiento, al igual que no se hidrata un neumático que está mil veces mas puteado que una balona. Cuando llegue el final de su vida util se cambian, que es de 6 a 10 años.
Quasi74
Cita de: Matutano en Marzo 19, 2021, 17:04:18 pmEso que has puesto quien lo dice, el fabricante o Manolo el del taller de la esquina? Que es eso de crema tipo nivea o aceite de silicona por ejemplo? Y aceite de oliva no vale? Esos productos tienen aditivos que le pueden atacar a la goma, antes era un año, ahora cada 6 meses.
Ok, yo era por aportar información, mira en internet si quieres que es aceite de silicona que yo trabajo con gomas y lo uso...., y la información viene de micasaconruedas.....
Pensaba que era un foro para aportar, pero si tu sabes todo con precisión y los demás no sabemos nada, pues disculpa por tratar de dar un consejo para cuidar más tu vehículo.....pensaba que preguntabas antes por desconocimiento, no para crear polémica.
Tranquilo, dejo de participar...
Matutano
Cita de: Quasi74 en Marzo 19, 2021, 17:21:08 pmOk, yo era por aportar información, mira en internet si quieres que es aceite de silicona que yo trabajo con gomas y lo uso...., y la información viene de micasaconruedas.....
Estoy tranquilo y no tengo nada que disculparte, tampoco se todo con precision, ni creo que los demas no sepan nada, no intento preguntar para crear polemica y conozco muy bien el aceite de silicona, que es un lubricante y no un protector, ni un hidratante de gomas, pero es importante aclarar ideas para que ningun compañero mañana no le de crema de manos con aceite de coco y perfume de jazmin porque entiende que es una crema "tipo nivea" y degrade la goma por un mal consejo que se da alegremente.
Quasi74
Cita de: Matutano en Marzo 19, 2021, 18:08:27 pmEstoy tranquilo y no tengo nada que disculparte, tampoco se todo con precision, ni creo que los demas no sepan nada, no intento preguntar para crear polemica y conozco muy bien el aceite de silicona, que es un lubricante y no un protector, ni un hidratante de gomas, pero es importante aclarar ideas para que ningun compañero mañana no le de crema de manos con aceite de coco y perfume de jazmin porque entiende que es una crema "tipo nivea" y degrade la goma por un mal consejo que se da alegremente.
Pues siento discrepar ya que trabajo con materiales plásticos y además parte de mi trabajo es evaluar propiedades tribológicas de aceites y se de lo que hablo. En concreto el aceite de silicona además de lubricar se utiliza para proteger ya que resiste muy bien al agua y muchos otros fluidos. De hecho uno de sus usos es para proteger piezas de plástico, juntas tóricas, engranajes en maquinaria alimentaria, etc, y concretamente se usa mucho en la industria del automóvil porque no es reactivo y por tanto no afecta a las propiedades de la superficie donde se aplica.
Sobre lo de que "es importante aclarar ideas para que ningun compañero mañana no le de crema de manos con aceite de coco y perfume de jazmin porque entiende que es una crema "tipo nivea" y degrade la goma por un mal consejo que se da alegremente"..creo que no es lo que se está haciendo. Que no quieras lubricarla no quiere decir que quien lo haga, este haciendo algo malo. Si de verdad piensas que alguien va a poner aceite de coco o de oliva (o perfume de jazmín, comentario ya que creo que está fuera de lugar, rozando la burla) por el comentario dicho y que en caso de que lo hiciera, afectaría a un elastómero, es que tampoco sabes demasiado de materiales plásticos.
Te dejo el enlace de los que alegremente daban consejos sobre el tema
https://micasaconruedas.com/suspension-neumatica-autocarava-camper/suspension-neumatica-adicional/consejos-de-mantenimiento-uso-para-la-suspension-neumatica-autocaravana-4x4-camper/
kurly
Con que hidratas las balonas ?
Las hinchas a tope para ello ??
Matutano
Vale quasi, aqui todo esta fuera de lugar menos tus columpiadas. Cuando tengas neumática, si es que algún dia la tienes, le echas lo que quieras, mientras tanto sigue evaluando propiedades tribológicas de aceites
josearada
Conduzco camiones de obra todos con suspension neumatica, el semiremolque que llevo es del 2009 y lleva unas valonas para levantar el eje que son identicas a las que se ponen en nuestras furgos, no las he hidratado ni les he hecho ningun manteniminento en la vida y estan siempre en la obra con barro, polvo, agua y demas y ahy siguen sin alterarse, el dia que tengan una fuga pues tocara cambiarlas pero de momento trabajando cada dia en condiciones duras ahy siguen
