Cambiar plafones laterales por leds en Marcopolo.
Iniciado por luisacas, Febrero 06, 2009, 22:45:59 pm
potyce
no hay una forma mas sencilla?, algun kit de luces que se sustiyan directamente?
Txontxas
Hola,me a surgido un problema,, resulta que he soltado uno de los plafones para sustituirlos por LEDs. Cuando lo desmonte,a los 2 cables le llegaban 12v.He ido a montar los leds y no llega corriente, además no se me enciende el otro plafón. He mirado, todos los fusibles que están donde la batería y todos están bien. Alguien me puede ayudar? Gracias
montanes68
Pues yo, ese modelo que dices, voy a comprarlas ahora mismo, en color blanco, para la zona de la cocina y para encima de la puerta corredera, ya saque la tulipa y he medido la lampara y la que nos cabe en el hueco es la mas pequeña, de 4w y 112 mm de longitud, cuando me llegue y las ponga os cuento que tal...
Aprovechare tambien para comprar las del resto de la furgo, en un pack de 12 lamparas, tambien de color blanco, no por el ahorro, sino por ver si dan mas luz...
Nos vemos por ahi...
Mercedes Viano Marco Polo 2.2 CDI 150 cv
montanes68
Cita de: potyce en Mayo 22, 2019, 22:49:43 pmAlguien ha puesto uno de estos??
https://es.aliexpress.com/store/product/2g7-led-tube-light-12V-4W-6W-7W-2835-led-ac12-2g7-LED-Epistar-dc12-2g7/4884009_33002069117.html?spm=a219c.search0104.3.1.370d7817Tvbd9D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=87385b9d-d6bf-4d1d-b2c6-ff90d2805fe8-0&algo_pvid=87385b9d-d6bf-4d1d-b2c6-ff90d2805fe8&transAbTest=ae803_5
Hoy los he recibido y los he puesto, me ha costado un poco meterlos, tenia miedo a romper el enganche de plastico que lo agarra a mitad de tubo, pero vamos, que es sacar la tulipa con un capuchon de plastico (vale la tapa de un boli), y desatornillar los 4 tornillos (un poco, porque sino se te caera el tornillo al suelo), sacar en direccion contraria a los tornillos y poner el nuevo en sentido inverso, empujandole un poco, creo que daran menos luz que el original ya que llevan menos tubo (son un poco mas cortos que el original), es mi primera impresion, aunque los he montado de dia y no se apreciaba bien la luz, eso si, enciende sin parpadeo ni calentar como los originales (Philips), cuando los pruebe bien, vuelvo a escribir.
Mboli
Cita de: montanes68 en Noviembre 24, 2020, 19:56:32 pmHola,
Hola!
¿Al final cómo iluminan esos led por la noche? ¿Se nota mejora de iluminación?
¿Y de consumo?
montanes68
No lo he podido comprobar, con el tema de los cierres perimetrales aun no hemos podido salir, solo los vi cuando los puse y los probe, daban una luz blanca, no calida como los anteriores, cada uno de ellos gastan 3 w.
Salud y kilometros.
Mboli
Cita de: montanes68 en Febrero 21, 2021, 11:23:14 amHola,
Salud y kilometros.
Hola.
Si, ahora está todo complicado la verdad.
Voy a intentar conseguir algo parecido por aquí y lo pruebo.
Si o si lo quiero cambiar a led. Hay una tienda holandesa, me parece , que comercializan la luminaria completa de led. Pero no es barata tampoco.
montanes68
Cita de: Mboli en Febrero 22, 2021, 18:55:32 pmHola.
Yo los compre aqui https://es.aliexpress.com/item/33002069117.html?aff_fsk=GBQaJmC&aff_platform=link-c-tool&afref=https%3A%2F%2Fwww.helpfreely.org&sk=GBQaJmC&aff_trace_key=94e5de721a6942f4b4fca551fff719c5-1614099504849-03096-GBQaJmC&dp=G0hff0a2914621b71&terminal_id=a34248a6af2e4092905616b056a98508 ,es la lampara mas pequeña, la de 3 w, te pongo el enlace para que asi puedas comparar precios.
Salud y kilometros.
Mboli
Cita de: montanes68 en Febrero 23, 2021, 19:34:44 pmHola,
Salud y kilometros.
Hola!
Ok.
Se agradece el interés! 👍
