Duda sobre instalación eléctrica y consumos. ¿es viable?
Iniciado por Josabel, Febrero 15, 2021, 15:37:46 pm
Josabel
Febrero 15, 2021, 15:37:46 pm Ultima modificación: Febrero 16, 2021, 15:59:10 pm por kirikino
Buenas, soy nueva en el foro tras leer mil mensajes he decidido registrarme si alguien puede exarme un cable  .malabares
Estoy decidida a hacer la instalacion en una volkswagen lt35, en principio por lo que he estado leyendo para el consumo diario de una tele de 12v con consumo maximo 3 ah en 12v, algunas tomas de carga para movil, bomba agua d ducha y fregadero y 8 leds con una placa de 100 w regulador de 20 y bateria de gel de 110 ah SEGUN E LEIDO CREO QUE ESE KIT ESTARIA BIEN, ES ASI? Mxas gracias desde Las Palmas
ppelui
Cita de: Josabel en Febrero 15, 2021, 15:37:46 pmBuenas, soy nueva en el foro tras leer mil mensajes he decidido registrarme si alguien puede exarme un cable  .malabares
Bien venida.
Para los consumos que prevees parece que está bien. Además estás en zona de sol.
¿La TV estás segura que solo consume 3ah?
Muy muy a groso modo gastando solo TV y sin placa solar la batería te duraría más de 25horas.
Con un título más descriptivo será más fácil obtener respuestas.
Del tipo. "Duda instalación solar básica"
Titulo modificado para ajustarlo a las normas.
Recordad que títulos que reflejan el motivo de la consulta ayudan a que otros foreros entren y respondan.
Yo veo bien ese cálculo. Y más teniendo tanto sol. ¿La nevera es de gas? Porque no la has contemplado en esos consumos y en tu zona optaría por una de compresor. Tiene más consumo pero te aseguras que enfriará.
Josabel
Cita de: kirikino en Febrero 16, 2021, 16:02:33 pmTitulo modificado para ajustarlo a las normas.
La nevera es trivalente solo la usara a gas. Mil gracias... Pero ahora tengo otro gran problema😞 la maldita puerta lateral de la vw lt35 ni abre desde dentro ni desde fuera, llevo 3 dias con ella y solo m falta darle un martillazo a la cerradura, tiene algun sistema de bloqueo? La llave no m gira hacia la posicion de abrir
abasel
Cita de: Josabel en Febrero 16, 2021, 22:32:22 pmLa nevera es trivalente solo la usara a gas. Mil gracias... Pero ahora tengo otro gran problema😞 la maldita puerta lateral de la vw lt35 ni abre desde dentro ni desde fuera, llevo 3 dias con ella y solo m falta darle un martillazo a la cerradura, tiene algun sistema de bloqueo? La llave no m gira hacia la posicion de abrir
tendrás que despánelar la puerta y ver que problema hay, sobre todo no fuerces la llave que si se te rompe tendrás dos problemas
Josabel
Cita de: abasel en Febrero 16, 2021, 22:37:46 pmtendrás que despánelar la puerta y ver que problema hay, sobre todo no fuerces la llave que si se te rompe tendrás dos problemas
La puerta no tenia panel. Osea no hay ningun panel en toda l furgo paso foto.
Josabel
Esa es la puerta q no m abre ni ppr justicia. 😞
No se si el tornillo grande ese k de ve atras es un bloqueo o ke es pero lo quitamos y nada... La llave no gira para abrir de ninguna forma
abasel
no lo se, tendría que verlo in situ, con la llave metida en la cerradura intenta accionarla desde dentro, si no recuerdo mal lt lleva maneta mercedes que tienen una especie de U que mueve una leva puede que haya alguna pieza atascada o rota
no obstante en el interior debería llevar un tirador para abrir y debería de abrir aunque este la cerradura este bloqueada
tendrás que investigar a ver
abasel
bueno has subido fotos mientras escribia
claramente la U que te comentaba esta fuera de su sitio
la pestaña que sale de la cerradura debería estar entre la U
abasel
pero teniedolo asi a mano presionando o tirando de alguna leva seguro que abre
posiblemente presionando esta
abasel
y si no tirando de la sirga que se ve atravesando la puerta también debería abrir
Josabel
Cita de: abasel en Febrero 16, 2021, 23:23:52 pmy si no tirando de la sirga que se ve atravesando la puerta también debería abrir
Perdona mi ignorancia. La cirga es el cable? Al quitar la maneta interior vimos k el cable no estaba engranado a ninguna parte de la maneta, y al tirar del cable no hace na d na. Por la mañana nos ponemos a ello otra vez 🤔. Gracias😜
abasel
si la sirga no esta enganchada no abrirá desde la maneta por mas que intentes, debería llevar una cabeza que tiene que ir en el mecanismo de la cerradura, de esa cabeza es de donde debes de tirar, si no lleva cabeza es que se ha partido y tendrás que tirar de la propia sirga
Josabel
Cita de: abasel en Febrero 16, 2021, 23:59:37 pmsi la sirga no esta enganchada no abrirá desde la maneta por mas que intentes, debería llevar una cabeza que tiene que ir en el mecanismo de la cerradura, de esa cabeza es de donde debes de tirar, si no lleva cabeza es que se ha partido y tendrás que tirar de la propia sirga
Mil graxias mañana desde temprano nos ponemos a ello haber si al fin conseguimos abrirla 🙏
