Instalación segunda batería desmontable con Coulometer
Iniciado por Isidoro, Agosto 12, 2020, 19:24:14 pm
Isidoro
Agosto 12, 2020, 19:24:14 pm Ultima modificación: Agosto 12, 2020, 19:34:24 pm por Isidoro
Buenas equipo.
Llevo tiempo por aquí pero poco como campista. Hace dos años fabriqué unos muebles de quita y pon con una pequeña instalación eléctrica (conexión de mechero, usb, voltimetro y ondulador a 220v) desde la toma de mechero trasera de la furgo.
ANTECEDENTES
Hasta este año todo bien pero debido a la pequeña sección del cable del mechero el ondulador entraba en anomalía provocada por la caída de tensión, de ahí el animarme a instalar una segunda batería.
PROYECTO
La segunda batería la he instalado en el mueble de quita y pon de manera que cuando no se usa se retira completamente.
La instalación desde la batería principal a la auxiliar esta formada por:
Instalación fija:
Desde borne positivo: fusible de 80A, interruptor manual de 200A, conector rápido tipo Anderson,
Desde borne negativo: cable directamente al conector rápido tipo Anderson.
Instalación móvil:
Desde conector positivo: cable directamente hasta centralizador de fusibles tripe y borne positivo batería auxiliar.
Desde conector negativo: cable hasta conexión P- de coulometro y de conexión B- a borne negativo de batería auxiliar.
Que os parece? alguno tiene algo así montado?
Documentación del coulometro
https://www.li-force.ru/uploads/entity/tk15.pdf
Isidoro
Agosto 12, 2020, 19:26:24 pm #1 Ultima modificación: Agosto 14, 2020, 23:42:07 pm por Isidoro
Batería principal con fusible
Seccionador separador de baterias
Bateria secundaria con sonda shunt
Circuito
Localización en la furgo
Así es como ha quedado.
Isidoro
En cuanto lo pruebe un finde os comento que valores de carga y descarga me da.
Isidoro
Después de unos meses con el aparato estoy encantado. Muy recomendable. En todo momento dispones de información del tiempo que te queda de batería de acuerdo al consumo que tienes.
abasel
gracias por compartir, aunque no haya tenido muchas respuestas, seguro que le sirve a alguien
Isidoro
Cita de: abasel en Enero 11, 2021, 15:58:22 pmgracias por compartir, aunque no haya tenido muchas respuestas, seguro que le sirve a alguien
gracias abasel, la idea es esa compartir los conocimientos
LLADRONET
pues no acabo de entender para ke sirve sta instalacion...
Salud
