Noviembre 11, 2026, 11:39:20 am
vw t3 1.9 diesel pieza encontrada de motor
Iniciado por viajeroplaneta, Diciembre 26, 2020, 15:06:30 pm
viajeroplaneta
Diciembre 26, 2020, 15:06:30 pm Ultima modificación: Diciembre 27, 2020, 17:53:30 pm por viajeroplaneta
Dada mi poca experiencia con motores me puse a revisar el motor mi vwt3 para comprender los elementos de este y me encontré con esto ¿que pieza es? y también ¿este tubo que es?
es una tuerca desprendida de su pieza
¿y este tubo?
durruti1
viajeroplaneta
¿entonces este tapón de la izquierda cual es? tiene un símbolo con una aceitera...
viajeroplaneta
durruti1
Cita de: viajeroplaneta en Diciembre 26, 2020, 15:51:32 pm¿entonces este tapón de la izquierda cual es? tiene un símbolo con una aceitera...
No sé cuál dices porque no tengo ese motor pero si tiene una aceitera será tb del relleno aceite.
durruti1
 .sombrero pensaba que hablabas de otra cosa. Ese es del aceite también.
viajeroplaneta
¿O sea tiene dos? vale pues si es así perfecto ya se algo más de este motor .. gracias.
Txarlo01
Yo en esa tuerca no llevo nada, pero llevo un aaz.
Como te comentan, son los dos de llenado. Lo suyo para rellenar el aceite es usar el tubo de la foto, que tiene dentro un alargador que sale fuera de la trampilla y facilita la operación
Non gogoa, han zangoa.
viajeroplaneta
okis colegas gracias por vuestras aportaciones  .ereselmejor
haizkolari
Diciembre 29, 2020, 22:51:55 pm #9 Ultima modificación: Diciembre 29, 2020, 22:56:14 pm por haizkolari
Cita de: viajeroplaneta en Diciembre 26, 2020, 15:06:30 pmDada mi poca experiencia con motores me puse a revisar el motor mi vwt3 para comprender los elementos de este y me encontré con esto ¿que pieza es? y también ¿este tubo que es?
Esa tuerca cónica va atornillada en el tornillo que se ve medio tapado por el tubo de la cala del aceite...fija la parte trasera del soporte de la bomba a la bomba..tuerca número 40
Txarlo01
Cita de: haizkolari en Diciembre 29, 2020, 22:51:55 pmEsa tuerca cónica va atornillada en el tornillo que se ve medio tapado por el tubo de la cala del aceite...fija la parte trasera del soporte de la bomba a la bomba..tuerca número 40
Qué bueno leerte Haizkolari!!!
Viajeroplaneta, házle caso que este tío sabe de lo que habla ;-)
haizkolari
Cita de: Txarlo01 en Diciembre 29, 2020, 23:48:09 pmQué bueno leerte Haizkolari!!!
Igualmente Txarlo...recuerdo las 1906 Red Vintage que nos trajiste,no sé si sabes que las bebimos gustosamente "acampados" con la furgo en Carnota, en la playa de Carrofeito, un lujazo 😀
Kokoviana
Los motores de las Vito Cdi tambien tienen dos tapones de llenado. El motor lo montan varias furgos y dependiendo de la posición se llenan por uno u otro lado...
Cita de: Txarlo01 en Diciembre 27, 2020, 01:59:33 amYo en esa tuerca no llevo nada, pero llevo un aaz.
viajeroplaneta
¿o sea solo atornillar y ya está? pues a por ella voy... joe muy amable por el croquis, y gracias por tu aportación al foro  Haizkolari!!!
