Conector 30 A o 350W Empotrable para inversor 12/220v
Iniciado por tonobalaguer, Octubre 20, 2020, 17:01:46 pm
tonobalaguer
Octubre 20, 2020, 17:01:46 pm Ultima modificación: Octubre 22, 2020, 10:12:24 am por tonobalaguer
EN UN PRINCIPIO EMPECÉ ESTE TEMA PORQUE NO SABÍA QUE INVERSOR ERA EL ADECUADO PERO HE EDITADO EL TÍTULO Porque el verdadero problema es encontrar un sistema de terminal que aguante la potencia mínima de 350 W que un conector estándar de mechero solo llega a 120 W   Pues ando buscando un Inversor de Onda sinusoidal pura a 220V. No controlo mucho del tema pero tengo entendido que si no es onda pura puede dañar los aparatos, quiero conectar el ordenador portátil y algunas cosillas de menos de 600W podría ir bien, también cargar baterías de cámaras y cosas así que no tienen adaptador a 12V. Ya que te pones pues uno que no vaya a dar guerra. He hablado con un amigo y me ha dicho que el controla uno o dos que funcionan bien pero el handicap es no hacer una instalación fija sino ponerlo y quitarlo y para eso necesito encontrar algún tipo de conector adecuado a como mínimo esa potencia de 350 W porque por debajo de eso ya no puedo ni cargar el portátil
Caravelle T6 Californiada
abasel
depende del uso
para usos esporádicos te vale cualquiera que tenga buenas valoraciones
para uso intensivo o durante mucho tiempo ya deberías de buscar eficiencia real
yo no pondría menos de 1000w
la fiabilidad también depende del uso y del margen que tengas dé potencia, si va justo se terminan averiando todos sobre todo en condiciones adversas que su potencia puede bajar a la mitad aunque desde luego es mas fiable un victron que un chaing
el portátil, cámaras, móviles, hay cargadores a 12v que  te darán mejor resultado
tonobalaguer
Tengo una duda importante y es que he revisado y el fusible para la toma de mechero es de 10 A es decir que no soportaría nada de más de 120w por tanto no importa el inversor que le meta como lo cargues con más de 120 W voy a hacer saltar el fusible además que la toma de mechero según las especificaciones del fabricante es de 10 A entonces me pregunto qué solución se le podría dar para instalar un inversor de quita y pon no quiero hacer instalación fija podría meter un nuevo conector hembra igual diferente a los de mechero que no sea muy grande y cambiar el fusible se os ocurre qué tipo de conector que no sea muy grande podría funcionar alternativo al de mechero creo que visto en los números me conformo con un inversor de 350W es decir un conector que aguante 30A a 12V O incluso si existe alguna toma de mechero que aguante 30 A de las que son hembra empotrable pensé que el problema estaba en el inversor pero no inversores hay a montones el problema lo tengo en el conector porque si hago la instalación fija creo que hay que hacer un boletín y pasar la ITV otra vez y no me apetece nada
tonobalaguer
Octubre 22, 2020, 10:08:22 am #3 Ultima modificación: Octubre 22, 2020, 14:14:47 pm por tonobalaguer
El alimentador de mi ordenador pone que tiene este consumo: 100-240V (alterna) 1,5A Pero claro me deja en duda porque para hallar la potencia en watios si multiplico 100V x 1,5A = 150W  pero si multiplico 220V x 1,5A = 330W  ¿Entonces hay algún entendido en electricidad que me disipe la duda de cual sería el inversor, suponiendo de Victron que es una marca fiable, que debería usar? Suponiendo que solo usara el ordenador y ningún otro aparato mas El victron 12/220 375 que parece que entrega unos 300W ¿sería suficiente? Porque meterle un fusible de mas de 30A igual es demasiada tela.
alcasa
Octubre 22, 2020, 15:54:25 pm #4 Ultima modificación: Octubre 22, 2020, 15:57:05 pm por alcasa
Busca en Google imágenes por "conector Anderson", hay 3 ó 4 tamaños con diferentes potencias.
También los hay en Amazon
abasel
si lo vas a llevar de fijo conéctalo a los bornes de la batería, pero para un ordenador no te compensa, pon un cargador a 12v
tonobalaguer
Cita de: alcasa en Octubre 22, 2020, 15:54:25 pmBusca en Google imágenes por "conector Anderson", hay 3 ó 4 tamaños con diferentes potencias.
Ese conector Anderson es un conector "aéreo" yo necesito empotrarlo en una madera, como uno empotra una hembra de toma de encededor, atornillado. De potencia va perfecto eso si.
tonobalaguer
Cita de: abasel en Octubre 22, 2020, 16:02:10 pmsi lo vas a llevar de fijo conéctalo a los bornes de la batería, pero para un ordenador no te compensa, pon un cargador a 12v
A que te refieres con un cargador a 12V ¿existen cargadores de 12V para portatiles de Mac? El voltaje es superior son 20V. Tabién puedo buscar a ver si existe, no lo había pensado
abasel
tonobalaguer
Octubre 23, 2020, 00:06:41 am #9 Ultima modificación: Octubre 23, 2020, 17:34:50 pm por tonobalaguer
Cita de: abasel en Octubre 22, 2020, 22:37:17 pmseguro que si, no se si te valdrá este
Pues lo había mirado esta tarde pero he leído algunos comentarios que no me han gustado como que muchos se estropean al cabo de una semana o a otro se le fundió el plástico. Por eso me he quedado con la duda 🧐🤔. Igual lo compra y si se rompe lo devuelvo!
