Cambio de placa solar: ¿es muy difícil hacer ese brico?
Iniciado por furguerbox, Octubre 12, 2020, 12:31:42 pm
furguerbox
Octubre 12, 2020, 12:31:42 pm Ultima modificación: Octubre 14, 2020, 20:27:27 pm por falco
buenas, pued eso estoy pensando en aumentar la la placa solar, pues yo paso largas temporadas en la furgo y creo que al final saldría más económico que tener que estar arrancando la furgo.
Preguntas:
Es muy difícil hacer ese brico? Ya que no solo ed sustituir, si no que imagino que tendría que volver a taladrar la furgo no?
Imagino que las empresas que camperizan , también pueden hacerlo no? Y más o menos por cuanto puede salir?
El regulador que llevo ya puede soportar una placa más grande, pero temdri que cambiar algo mas? Cableado, fusibles etc?
Roamer
Me quedo por aquí, por si algún día tengo que cambiar la mía de 120w, de momento con esta y dos baterías sin problema, pero cuando pase el invierno veremos.
furguerbox
Jeje guay, a ver si hay alguien que lo haya hecho y nos ilumina. Yo escribí a un par de empresas y no tuve contestación.
Roamer
Cita de: furguerbox en Octubre 12, 2020, 17:50:50 pmJeje guay, a ver si hay alguien que lo haya hecho y nos ilumina. Yo escribí a un par de empresas y no tuve contestación.
Así sin tener ni idea, de entrada tienes que ver si el regulador admite la nueva placa. Lo de los agujeros desconozco si es posible hacer un soporte compatible con la nueva medida, para no tener que hacer agujeros nuevos, exploraría esta posibilidad. Respecto al resto de la instalación en principio no creo que hubiese que tocar nada más, pero a ver que te dicen los entendidos.
furguerbox
Si si, el regulador es nuevo y lo compré con la intención de pasar a una placa más grande,  yo llevo 160w y quiero 220 0 240, tengo regulador victron 100/20.
abasel
tu regulador admite hasta 290w, si la pones de 24v tendrás un poco mas de carga puesto que empezara antes y dejara de cargar mas tarde y ganaras algo en días nublados, con la ventaja que necesita la mitad de sección de cable que la de 12 hasta el regulador, ósea que debería de valer el que tienes
resumiendo, quitar una y poner otra
si la pones de 12v puede que tengas que aumentar la sección dependiendo lo que lleves ahora
furguerbox
La cosa, es que el tamaño es más grande, entonces los soportes también cambiarían no? Y eso si van anclados  verdad?
Gracias abasel como siempre
abasel
no se como la llevas puesta actualmente, pero si es mas grande es obvio que que tienes que cambiar los soportes, como mínimo de sitio
furguerbox
Perfet, gracias. A ver si alguien la ha cambiado en algún taller y saben precios
Saturneta99
Yo te diría aumentar... Si tienes sitio mete una segunda placa y listo es fácil y rápido.
Arzhurapl
I2C
Cita de: Saturneta99 en Octubre 14, 2020, 14:50:52 pmYo te diría aumentar... Si tienes sitio mete una segunda placa y listo es fácil y rápido.
Pienso lo mismo, busca una placa de mismas características (no es necesario que sea ni la misma tecnología ni watios, nada más te digo que yo llevo una mono de 100w y una poli de 40w y sin problemas) y le metes un par de estos:
https://es.aliexpress.com/item/32819619242.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.718b73e2x6Oi2T&algo_pvid=fb5c05ea-062a-43f7-a16f-1ed972c06313&algo_expid=fb5c05ea-062a-43f7-a16f-1ed972c06313-14&btsid=0bb0624116027107507011226eaa09&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
, y te quitas complicaciones. Siempre es más fácil montar de nuevo que modificar algo ya hecho, y en el caso de placas se cumple, yo lo he hecho de las dos maneras, y no se me volvería a ocurrir desmontar lo ya hecho si lo puedo evitar.
abasel
Cita de: I2C en Octubre 14, 2020, 23:32:11 pmPienso lo mismo, busca una placa de mismas características (no es necesario que sea ni la misma tecnología ni watios, nada más te digo que yo llevo una mono de 100w y una poli de 40w y sin problemas) y le metes un par de estos:
dependerá bastante de como esté instalada la placa, y del espacio, puede que le quepa una mas grande pero no otra, tampoco es lo mismo despegar una flexible que cambiar los soportes de una rígida,  en cuanto a lo de llevar placas diferentes en paralelo no va a pasar nada, pero por lo que he leído no es optimo, tampoco he hecho pruebas sobre el tema porque siempre he puesto placas iguales, también hay que saber si el cable le soporta el aumento de amperios
Saturneta99
Yo llevo dos placas iguales y 0 problemas. Si tienes sitios y tu cableado lo soporta yo te diría que pusieras 2
furguerbox
Buenas, gracias lo primero, y al poner otra más, esta conectaría conla otra placa, o debe ir añ regulador tambien? Y solo es cuestión de eso o pasaría a instalación en paralelo, yo creo que u aplaca de 60 u 80w si me entra, la cosa es que funcione jajjja.
