¿Es posible anular el congelador en frigorífico Waeco CR-0080?
Iniciado por jalomur, Julio 13, 2020, 11:49:21 am
carterroto
Yo en una trivalente que tenía y le costaba enfriar bien las cervezas, lo que hacía era quitar la puerta del congelador y funcionaba perfectamente!! No te preocupes pq esas puertas se quitan y se ponen perfectamente
barbatxano
En realidad lo que plantea jalomur es de lo más lógico: por qué no podemos comprar una nevera de compresor sin congelador, si nunca lo vamos a necesitar ? ...  :D
Su diseño sería mucho más eficiente ...  8)
JuanGi
Releyendo  los mensajes entiendo que hay una puerta grande para el congelador + nevera y luego dentro de la nevera una pequeña puerta interior para el compartimento del congelafor que es la que dicen de quitar.
En ese caso rectifico no hay ninguna pérdida de energía extra por quitar la puerta interior más allá que la lógica de que si la nevera está más fría el conjunto consumirá un poquito más, pero si es el precio que hay que pagar por tener la cerveza fría creo que compensa.
JuanGi
Releyendo  los mensajes entiendo que hay una puerta grande para el congelador + nevera y luego dentro de la nevera una pequeña puerta interior para el compartimento del congelador que es la que dicen de quitar.
En ese caso rectifico, no hay ninguna pérdida de energía extra por quitar la puerta interior más allá que la debida a que si la nevera está más fría el conjunto consumirá un poquito más, pero si ese es el precio que hay que pagar por tener la cerveza fría creo que compensa.
JuanGi
En ese caso rectifico, no hay ninguna pérdida de energía extra por quitar la puerta interior más allá que la debida a que si la nevera está más fría el conjunto consumirá un poquito más, pero si ese es el precio que hay que pagar por tener la cerveza fría creo que compensará.
ta
En la nuevas waeco  creo que ya viene preparadas para quitar la tapa del congelador para este tema del que habláis .
jalomur
Julio 15, 2020, 13:51:17 pm #21 Ultima modificación: Julio 15, 2020, 13:54:14 pm por jalomur
Ayer probé a hacerle palanca con un destornillador y no habia manera de que saltara la puerta. No queria forzar mas por miedo a agujerear la pared de la nevera, pero trabajito me costaria sacarla, ya lo volveré a probar...
Dejo un par de fotos donde se ve el mueble donde va encajonada y el tubo de ventilación. Este tubo atraviesa el mueble que está a su derecha y desemboca detras del asiento del conductor, donde tiene un ventilador de 12v. Habia pensado quizá que podría mejorar poniendo otro ventilador a la entrada del tubo, pero ayer puse la mano y se nota que succiona aire por ahi, asi que de momento se queda asi, a ver como va pasando el resto del verano
stewartbob
Si puedes, pon el tubo mirando para el condensador y de todos modos, si eso que se ve es lana de roca, no tiene que ser muy bueno para esa salud que lo saque fuera del mueble donde respirais vosotros. Un saludo
edupes
Quitale la puerta y a correr, ese tipo de neveras llevan un evaporador que una parte queda hacia la nevera y la otra hace de congelador, ni aumenta ni disminuye el esfuerzo de la nevera por quitar la puerta, le es indiferente.
Ese tubo yo lo pondría lo más arriba posible y le haría más salida de aire caliente aunque lo primero sería comprobar tras un rato funcionando cada cuando enciende, el tiempo que tarda en llegar a temperatura y cuánto tarda en volver a hacer el ciclo, también la temperatura a la que sale el aire por el tubo, cuando más aire caliente saques mejor rendimiento tendrás y menos electricidad gastaras
jalomur
La estoy probando este finde y hay ratos que se lleva de continuo sin parar. La suelo usar al 1.
Ahora que llevaba mucho tiempo sin parar la he apagado para que se apagara el compresor, y  vuelto a encender de seguido a ver qué ocurría, pero no ha vuelto a encender el compresor del tirón, y así lleva un rato parado. Razón de que estaba enfriando "sin necesidad"
He hecho esta prueba un par de veces y lo dicho, aguanta un rato sin saltar.
La tengo ahora fuera de ese hueco y el funcionamiento más o menos igual.
Podría ser el termostato? O si estuviese fastidiado no pararia nunca? El termostato irá en donde la ruleta para poner la intensidad? O hay uno en el frigo y otro en el congelador?
abasel
Julio 29, 2020, 20:16:36 pm #25 Ultima modificación: Julio 29, 2020, 20:19:28 pm por abasel
no conozco el modelo exacto, pero si, ira en la ruleta, cabe la posibilidad de que se haya averiado, pero con los datos que das tampco es seguro
tienes termostatos digitales muy baratos y funcionan realmente bien y la instalación es bastante sencilla y tendrás un display para ver la temperatura y si esta en marcha
jalomur
Aunque viendo por detrás donde está en ventilador, creo que ahí enfriará poco el compresor no? Imagino será mejor ponerlo enfocado al compresor
abasel
así esta bien, tiene que enfriar el condensador que es donde esta el ventilador y no el compresor
edupes
Cita de: jalomur en Julio 29, 2020, 20:03:19 pmLa estoy probando este finde y hay ratos que se lleva de continuo sin parar. La suelo usar al 1.
Los termostatos tienen un rango, más si son mecánicos, quizás corte a 3°C y vuelva a arrancar a 6°C, tu al pararlo pues igual estaba a 4 y por eso al volver a enchufarlo no arranque, también puede ser que esté caliente y al volver a arrancar sin equilibrar presiones salte el clixon (sonaría un click característico y volvería a sonar al arrancar), prueba a girar el termostato de forma que la temperatura quede más alta, ahí verás si corta o no, yo pienso que estará bien, sino jamás cortaría, ya nos dices.
Respecto al ventilador está bien ahí aunque no le sobra ventilación, normalmente los equipos están puestos de forma que el aire también incida sobre el compresor pero no lo han puesto así por ahorro de espacio.
Si ves que le cuesta también podrías ponerle un ventilador con más caudal de aire si te cabe.
Para saber si está agobiada de calor puedes probar a dejarla trabajar un buen rato en su emplazamiento y sacarla tocando el tubo después del filtro (un cilindro que hay después del condensador) si quema... Mal, si está templado cuando más frío mejor, lo ideal es que este templado-frio. Ya nos cuentas
hgonzale
LAs neveras convencionales (sin dos motores) solo enfrian el congelador como tal, y el "restante" de frio es lo que es pasado a la parte de nevera. Como es igual tener algo congelado a -18 o -30... los que no dañara nada, pero si mejorara la nevera. Asi que tecnicamente no es posible eliminarlo.
