Activar funciones en el software de una ford transit custom
Iniciado por Linux4ever, Abril 15, 2019, 09:33:47 am
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Mayo 27, 2020, 16:13:46 pmHola buenas, he andado liado pero hoy xfin he podido probar lo de activar alarma y su menú. Cuando modificó en bcm me sale el aviso de nivel de liquido de frenos por unos instantes, pero todo parece ir bien. Digo parece xq no he conseguido hacer saltar la alarma, como se puede hacer para comprobar? Tambien he probado lo del menu DRL pero me da error asi como activar my key. Tampoco he podido hacer nada con cambios de los simples, en bcm hay algo que podría ser subir/bajar ventanillas con llave o remoto, pero aunque habilites no hace nada, igual pasa como en los espejos! Alguien ha conseguido modificar algo desde las modificaciones sencillas?
Buenas. Esas modificaciones aunque aparezcan en forscan no funcionan todas. Las de las ventanillas, los retrovisores y cosas de esas necesitan otro módulo que no tenemos en las customs.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Soy más de Huelva que las habas con choco
FORD TRANSIT CUSTOM  130CV. MARZO-2018
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Mayo 29, 2020, 23:36:48 pmYa conseguí probar la alarma y confirmado q funciona. Tarda un poko en saltar xq primero avisa con pitidos en el interior y luego ya suena fuerte.
Correcto. Así es como funciona. Primero hace una cuenta atrás y después empieza a pitar. Tienes activo el menú de la alarma en el módulo IPC?
Linux4ever
Has conseguido modificar el módulo IPC? De que fecha es tu furgo? En los modelos nuevos parece que hay algún tipo antiwrite en el módulo IPC y hay mucha gente que no puede modificar ese módulo.
Endikartz
Si, tb modifique el ipc. Es una 2.0 130cv euro 6 de las primeras, de julio de 2016. Los módulos de puertas son el DDM y PDM estaría bien saber si la tourneo custom los lleva o no, para saber si se podría añadir. En cuanto a las modificaciones sencillas leí que existe el modo enginering y una configuración central, pero tengo q investigar un poko mas, porque esto es leído de otros países y pueden variar cosas.
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Junio 02, 2020, 10:52:08 amSi, tb modifique el ipc. Es una 2.0 130cv euro 6 de las primeras, de julio de 2016. Los módulos de puertas son el DDM y PDM estaría bien saber si la tourneo custom los lleva o no, para saber si se podría añadir. En cuanto a las modificaciones sencillas leí que existe el modo enginering y una configuración central, pero tengo q investigar un poko mas, porque esto es leído de otros países y pueden variar cosas.
Pues los módulos DDM y PDM que yo sepa solo lo traen las tourneo nuevas con acabado titanium. En un grupo que tenemos de customs hay un par de ellas que tienen la función de apertura y cierre  global de ventanillas más el plegado automático de retrovisores al cerrar desde el mando.
Esos módulos se pueden comprar, es más, yo los tengo comprados de un ford fiesta de 2018 de un desguace, pero los motores de las ventanillas han de ser de 6 pines y el del copiloto es de 2, así que ahora estoy buscando un motor para el elevalunas del copiloto que me pueda servir.
Aun no tengo claro si lo haré funcionar o si vale la pena, pero así estoy entretenido
Endikartz
Has llegado a conectarlos y verlos en forscan? Sería muy grande lograr esto!!!
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Junio 02, 2020, 17:29:02 pmHas llegado a conectarlos y verlos en forscan? Sería muy grande lograr esto!!!
No aun no lo he conectado. Debo de desmontar las puertas a ver que cable llega al conector y ver si necesita otro cable para meter el módulo.
Endikartz
Hola linux. Estuve mirando haber si yo tenía el DDM ya q tengo espejos electricos calefactables y el cierre de ventanilla con un toque pero no es así. Me gustaría saber si la tourneo custom como mi modelo lo lleva( por si hay alguno en tu grupo q tenga alguna)También, me gustaría hacerte una consulta, aunque igual no es el lugar más correcto. Me sucede q puntualmente al ver dtc,s en forscan me aparecen estos 2 dtc.Se q hubo una serie de inyectores defectuosos y tb se q ford no me va a avisar, además estoy fuera de garantía. Sabes si alguien le a sucedido algo parecido o le aparecía dicho dtc antes de romperse los inyectores x completo? Gracias de antemano
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Junio 05, 2020, 13:40:37 pmHola linux. Estuve mirando haber si yo tenía el DDM ya q tengo espejos electricos calefactables y el cierre de ventanilla con un toque pero no es así. Me gustaría saber si la tourneo custom como mi modelo lo lleva( por si hay alguno en tu grupo q tenga alguna)También, me gustaría hacerte una consulta, aunque igual no es el lugar más correcto. Me sucede q puntualmente al ver dtc,s en forscan me aparecen estos 2 dtc.Se q hubo una serie de inyectores defectuosos y tb se q ford no me va a avisar, además estoy fuera de garantía. Sabes si alguien le a sucedido algo parecido o le aparecía dicho dtc antes de romperse los inyectores x completo? Gracias de antemano
Buenas. Pues a ver, te comento:
El error B153B no le hagas caso. Sale muy a menudo y es por un tema eléctrico. ¿Tienes portón trasero? Hasta lo que he podido investigar tiene algo que ver con el sensor de las luces del portón o de las puertas correderas. ¿Tienes desactivadas las luces de cortesía del portón o de las puertas laterales? Yo llevo el cable de esas luces desconectado y también me sale siempre ese error.
El P008A no tengo ni idea por qué nos sale, y digo nos sale porque todas las furgos a las que le he metido el OBD tienen ese error. La mía tiene 70.000kms y desde el primer día me di cuenta de ese error pero ahí sigue la furgo, sin cambio de inyectores ni nada, así que ya no le hago mucho caso. Suelo ir eliminando los DTC desde la versión móvil de forscan.
Debes de tener en cuenta que después de editar algún modulo siempre te aparecen errores así que lo que hay que hacer después de modificar algo es borrarlos.
Endikartz
Ok, pues ya me quedo más trankilo. La verdad es q no se nota perdida de potencia ni sale luz de averia en ningun mometo. Llevo portón y las luces de la lateral y portón la bombilla kitada. El fallo de corto me planteaba q fuese por poner led en el interior. En las modificaciones sencillas de bcm hay posibilidad de poner led como luces de cortesia, llevas led en interior? Gracias por todo este trabajo q es de gran ayuda!
Linux4ever
Cita de: Endikartz en Junio 05, 2020, 15:44:57 pmOk, pues ya me quedo más trankilo. La verdad es q no se nota perdida de potencia ni sale luz de averia en ningun mometo. Llevo portón y las luces de la lateral y portón la bombilla kitada. El fallo de corto me planteaba q fuese por poner led en el interior. En las modificaciones sencillas de bcm hay posibilidad de poner led como luces de cortesia, llevas led en interior? Gracias por todo este trabajo q es de gran ayuda!
Todas las luces interiores las llevo Led pero yo no he cambiado nada en el BCM. Es algo que quería probar pero por ahora no he tenido oportunidad.
facundonogarejas
Cita de: Linux4ever en Abril 15, 2019, 09:33:47 amBuenas, en vista de que no hay apenas información en español sobre este tema y que es algo bastante necesario me he decidido a abrir este hilo para que todos los propietarios de Ford Transit/Tourneo custom puedan activar o desactivar funciones en sus vehículos.
En primer lugar se está creando un archivo excel en el cual se van apuntando todas las modificaciones que se han probado en las custom y funcionan:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBjVRcBXYj0Je6jGnPinGIXgHxL9Wwqf280YRs1nsgs
Actualizar SYNC-3 a la versión 3.4:
Para todos aquellos que tengáis la versión 3.0 de SYNC es importante que sepáis que ford ya no la actualiza así que si alguno quiere poner la versión de los últimos modelos de Ford (la 3.4) es necesario hacerlo de forma extraoficial. Si buscas por google encontrarás varios vídeos y tutoriales (todos en perfecto inglés) así que en vistas de que no había información en el idioma de Cervantes me he decidido a hacer un vídeo explicando el proceso.
https://www.youtube.com/watch?v=2Wuw9XP46QQ
Hacer downgrade SYNC-3 :
Si seguiste el vídeo para hacer la actualización de SYNC-3 a 3.4 quizás tengas algún error a la hora de reproducir audios desde un pen USB, parece ser que la última versión que había disponible tiene un bug en los puertos USB, por ese motivo he publicado otro video para poder cambiar la versión de SYNC a una que no tenga este problema.
https://www.youtube.com/watch?v=uQekKyjFgd8
Conectando Forscan a tu custom:
El software FORScan se conecta a los módulos a través de un conector OBDII de Bluetooth. Hay muchos conectores disponibles y algunos funcionan correctamente y otros no. Se ha comprobado que los siguientes funciona en todos los casos.
Mi consejo es que si vas a hacer un uso intensivo del adaptador compres uno de calidad ya que podrías tener problemas en algunos casos. Yo empecé usando uno de aliexpres pero para hacer actualizaciones más importantes decidi comprar el modelo OBDLINK EX
El mejor adaptador para forscan es el OBDLINK EX: https://www.amazon.es/ScanTool-OBDLink-USB-diagn%C3%B3stico-multimarcas/dp/B0877B81VC
Adaptador compatible USB OBDII con interruptor manual: https://www.amazon.es/ELM327-USB-modificado-CH340-25-K80-Chip-forscan/dp/B06XJ6GQZX/ref=sr_1_4
Otro adaptador compatible USB OBDII con interruptor manual: https://www.amazon.es/ELM327-modificado-Mazda-diagnóstico-dispositivos/dp/B00KPGN9ZW/ref=sr_1_2
Un adaptador que ha sido probado y funciona perfectamente para poder modificar los códigos aunque no se aconseja para modificaciones mas importantes: https://es.aliexpress.com/item/New-update-ELM327-MZ327-USB-V1-5-modified-switch-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN/32805490137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04uHNtG
El último paso es enchufar el adaptador en el puerto OBDII del vehiculo y emparejar el dispositivo con su computadora (siga las instrucciones para el dispositivo OBDII). Después del emparejamiento, seleccione el adaptador OBDII en el software FORScan en Configuración (el icono del engranaje) y la pestaña Conexión. Una vez seleccionado, presione el botón de Interfaz e información del vehículo (el coche con el signo de exclamación) y FORScan comenzará a escanear todos los módulos disponibles. Espera a que termine y estás listo.
Videos tutoriales:
Hay algunos vídeos subidos en youtube en los que se puede ver como se han de modificar los parámetros.
Descarga, instalación y licencia de forscan
https://www.youtube.com/watch?v=dTLXT4_Fy78&t=340s
Primeros pasos en forscan (Modificaciones sencillas sin editar códigos)
https://www.youtube.com/watch?v=rJBwqb2Fzs0&t
Primeros pasos en forscan (Realizar copias de seguridad de módulos)
https://www.youtube.com/watch?v=Mln27eJ6wxo
Activar alarma perimétrica ford transit custom
https://www.youtube.com/watch?v=FE9r6uj-ja8&t
https://www.youtube.com/watch?v=TP0O8YoYnwo&t
Activar porcentaje del DPF en pantalla de información.
https://www.youtube.com/watch?v=FuFXsOISFWw
Activar el menú de autocierre y autoapertura
https://www.youtube.com/watch?v=FWR_0wQKTwA
Activar función MyKey
https://www.youtube.com/watch?v=nLdQCa1L6qI
Colocar los mandos del climatizador en la pantalla de sync-3
https://www.youtube.com/watch?v=rCTMzyx3mnA
Activar monitorización de presión de neumáticos en pantalla Únicamente funciona en modelos nuevos más de 2018
https://www.youtube.com/watch?v=WBG3h8TjJIk
Toda esta información se seguirá ampliando conforme se vayan probando más cosas.
IMPORTANTE: Antes de hacer ninguna modificación es aconsejable ver los vídeos y leer las instrucciones que hay en el archivo excel para hacer copias de seguridad de la configuración original y poder volver a restaurar los valores originales cuando nosotros queramos.
Sabemos si se puede activar el encendido y apagado automático de luces, en una Transit Custom de 2018, que no tiene esa opción de serie?
Linux4ever
Cita de: facundonogarejas en Julio 06, 2020, 11:30:17 amSabemos si se puede activar el encendido y apagado automático de luces, en una Transit Custom de 2018, que no tiene esa opción de serie?
Pues creo que si que es posible pero no es sencillo. Aunque se active el código en el módulo necesitas cambiar la ruleta de las luces porque es diferente a las que traen las luces automáticas.
De todas formas miraré a ver si hay algo nuevo.
Endikartz
Cita de: Linux4ever en Junio 02, 2020, 18:38:38 pmNo aun no lo he conectado. Debo de desmontar las puertas a ver que cable llega al conector y ver si necesita otro cable para meter el módulo.
Buenas Linux, algún avance con el tema de los módulos de puertas?
Quise enredar estas vacaciones, pero olvide llevar el ordenador.
Otra cosilla, xfin después de un año  con el aviso en ford etis de la llamada para la repro 18B42, ford se a dignado a llamarme para comunicarmelo 😂😂. Le preguntado en q consistía y no me ha dicho nada. Xlo q tengo leído x hay modifican el ipc y deja de salir la opción de resetear el aceite desde la pantalla . Sabes si varía tb algo la distancia entre regeneraciones? Alguien tiene esa actualización hecha?
