Airlock casero (Ford Tourneo Connect) PROBLEM
Iniciado por SatuSatu, Mayo 17, 2020, 21:44:49 pm
SatuSatu
Buenas!! Soy nuevo por aqui, tengo una Ford Torneo Connect (Larga).
He conseguido una forma de hacerme un airlock con mosquetones, y funciona.
El problema es que la furgoneta detecta una puerta abierta por lo que no funciona el cierre centralizado.
the question is: Hay alguna forma de solucionar eso???
Mersi  :)
ibizus
Hola buenas, normalmente las puerta llevan un pulsador que presiona la puerta al cerrarse y eso es lo que el coche utiliza para identificar si está cerrada o abierta, yo tengo una Ford Transit 2004 y en mi caso para el portón trasero es un pulsador redondo negro que esta arriba del todo a la derecha, si consigues meter algo que deje pulsado eso solucionas el problema.
Si solo quieres poder cerrar con el mando para quedarte dentro lo mismo lo puedes hacer incluso metiendo el dedo, pulsas y le das al mandato del cierre y ya se cierra el coche, y luego sueltas y deberían quedarse cerradas todas las puertas menos el portón.
Haz pruebas con eso que seguro que lo solucionas y nos cuentas!
