Se sueltan los cables del controlador solar
Iniciado por xarbot, Mayo 01, 2020, 19:36:49 pm
xarbot
Hola:
    Se que es una pregunta estupida y posiblemente la respuesta también... A ver estoy utilizando cable de 6mm (awg10) que se supone el controlador Victron 100/20 soporta. Pelo los cables y los meto por el conector del regulador, pero a la que giro un poco el regulador para colocarlo en su sitio los cables se sueltan, por mucho que aprete los tornillos se acaba soltando.
    Posiblemente tenga una respuesta fácil pero o estoy muy ofuscado o no lo veo...
Gracias !
Xarbot
aghast
Mayo 01, 2020, 19:43:17 pm #1 Ultima modificación: Mayo 01, 2020, 19:45:03 pm por aghast
A ver si es que no se abre bien el alojamiento de los cables .....
Primero prueba a aflojar al máximo los tornillos.
Luego metes los cables y aprietas.
Estás pelando el cable lo suficiente ?
Igual estás pelando poco el cable y te toca la funda antes de que entre hasta su sitio el trozo pelado.
abasel
tienes que poner un terminal crimpado, si no tienes puedes usar de faston o de arandela cortando lo sobrante
xarbot
Vale, lo acabo de ver mientras rebuscaba en amazon.
Creo que tengo que poner una crimpadora que deje el cable como en forma de cuadrado (o como el que he comprado yo en forma hexagonal), no?
https://www.amazon.es/gp/product/B07X9ZDJNS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Uno de los cables ya lo llevaba puesto, pero no cabia en el agujero del controlador, por poco pero no entraba, quizá es que ese terminal no estaba bien apretado y por eso no entraba.
Me he dicho, pues los corto y dejo el cable a pelo, pero claro, supongo que el tornillo por mucho que aprietes se acaba soltando porque son filamentos sueltos.
Lo digo bien?
Xarbot
abasel
entiendo que se sueltan porque no lo llevas fijo y tienes que colocarlo para cargar
si esta instalado fijo en principio no deberían de soltarse porque no deberías de mover los cables
no se cual es mejor de los que dices yo no los tengo ni los uso, lo tengo a cable pelado, alguna vez que he puesto alguno he usado de faston o de arandela
aunque por aquí se comenta que no es recomendable, también podrías estañar los cables para que no haya movimiento entre los hilos que mas o menos hace la misma función
aghast
Yo también los he llevado pelados y ningún problema. Algo tienes que estar haciendo mal, porque no debería dar problemas.
xarbot
A ver, que estoy haciendo algo mas seguro, sino no se soltarian :P
He puesto el regulador en la tapa de plastico que hay debajo del conductor abajo atrás en una Multivan, y una vez coloco los cables voy a poner la tapa, y es entonces supongo que al moverse los cables cuando se sueltan.
Los cables los pelo, los retuerzo un poco para dar forma mas o menos compacta, lo meto en el terminal y aprieto el tornillo, no hay mas.
También habia pensado en estañarlos, al final es lo mismo que poner el conector que os ponia mas arriba, pero el soldador que tengo aquí es una castaña y no hay forma (el bueno está en la casa de mis padres...)
Por eso he pensado que puestos a comprar algo mejor meterle un conector y arreando, no?
Siempre será mas fácil que soldar...
Xarbot
aghast
Yo sacaría el regulador. Te lo pones en la mano. Coges un trozo de cable. Lo metes. Lo aprietas. Estiras. Y a ver dónde está el problema. Es que no hay más.
O no haces la suficiente fuerza al apretar, o el destornillador no te lo permite, o vete tú a saber.
AntonioOC
Cita de: xarbot en Mayo 01, 2020, 20:36:49 pmA ver, que estoy haciendo algo mas seguro, sino no se soltarian
Xarbot
Los cables no se tienen que soltar sin sin estar crimpados, haber si lo que te pasa es que no estás metiendo el cable en el terminal de conexión , que conexión tiene ese regulador, un tornillo que aprieta, o un tornillo que al apretarlo sube una pestaña y deja el cable presionado? Si es el segundo podría ser que al no aflojar el tornillo entero y abrir bien el agujero metas en cable en el sitio que no es , y al apretar no estás cogiendo el cable, no sé si me e explicado
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
xarbot
Podria ser que no esté apretando lo suficiente. Igual el destornillador que utilizo no me permite apretarlo lo suficiente, también podria ser.
Mañana lo vuelvo a probar a ver si saco el agua clara...
Gracias a todos, mañana os cuento, parece mentira que una cosa tan tonta de tanto para hablar en un hilo...
Xarbot
aghast
Como ya te comenté en la primera respuesta y ha explicado perfectamente AntonioOC, seguramente el problema lo tengas ahí.
Te pongo un esquema al más puro estilo BARRIO SÉSAMO
Seguramente el modo de fijación de los cables en tu regulador sea el de la izquierda.
Lo que te decía. Saca el regulador y observa el sistema.
xarbot
Si, es el de la izquierda, hasta ahi llegaba ja ja ja
He hecho una prueba con los conectores que he cortado y que me he subido, manda narices que ahora si que entran y se sujetan bien, así que cuando me lleguen los que he comprado el domingo los pongo y a tomar por saco, paso de pelearme a meter el cable a pelo.
Lo único que se me ocurre es que al intentar colocar el regulador en su sitio con los cable puestos como queda algo justo respecto el suelo la propia fuerza que hace el cable hace que se afloje y se acabe soltando.
Lo dicho, con los conectores creo que quedará mas fijo, así que los pongo y listo, al final con la tonteria me he hecho estos dias con unos cuantos equipos para crimpar terminales de todo tipo y me sirve para hacerme instalaciones yo mismo, así que mira, no hay que por bien no venga.
Os digo algo en cuanto lo tenga montado
Xarbot
aghast
Siento si ha sido una explicación obvia, pero no se puede adivinar los conocimientos de los demas......
xarbot
No hombre no, faltaria mas!
Ya he visto que no se trataba de recochineo, me lo he tomado con muy buen humor !  .meparto  .meparto
Xarbot
aghast
Cita de: xarbot en Mayo 01, 2020, 23:03:15 pmNo hombre no, faltaria mas!
Xarbot
Entonces nos lo hemos tomado del mismo modo
