[VW T5 MULTIVAN STAR LINE 131CV '08] Imp. de Alemania, mi "halcón milenario"
Iniciado por JaimePG, Junio 22, 2017, 00:34:39 am
Damiancete
Te va a quedar tremendo, puedo preguntar si no es indiscrección el coste de panelar cada lado.
jormma
Cita de: JaimePG en Enero 20, 2020, 19:24:46 pmAhora en invierno se agradece mucho no tener que guardar los calzos húmedos o mojados, y sucios dentro de la furgo
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
totalmente, lo que me da un palo tremendo es con lluvia y/o nieve tener que abrir portón, meterlos en la funda etc etc ...y luego que vayan creando su microclima ahí dentro..jeje
JaimePG
Cita de: Damiancete en Enero 22, 2020, 14:01:23 pmTe va a quedar tremendo, puedo preguntar si no es indiscrección el coste de panelar cada lado.
No te lo podría decir, pq como he dicho más arriba va con más cosas y el que panelé primero lo hice conjunto el techo elevable, el depósito exterior y el mueble de atrás
JaimePG
Cita de: jormma en Enero 22, 2020, 19:43:26 pmtotalmente, lo que me da un palo tremendo es con lluvia y/o nieve tener que abrir portón, meterlos en la funda etc etc ...y luego que vayan creando su microclima ahí dentro..jeje
Y como te dé pereza hacer eso y se te ocurra dejarlos dentro en algún rincón luego te arrepientes durante semanas viendo la mancha
Urkolau
Buenas,te está quedando espectacular.
Yo acabo de comprar mi primera furgoneta,una Multivan T5 Starline del 2007,con tu permiso creo que copiaré algunas de tus bricos,tengo la duda de si quitaré los asientos centrales ya que uno me viene con el adaptador para niños y tenía pensado dejarlo y quitar la otra plaza del medio pero seguro que trae disputa porque al mayor(ya no necesita alzador)no le gustará verse relegado a la tercera fila 🤣,así que de momento creo que haré la cama con los asientos centrales y he visto la posibilidad de hacer otra cama con los asientos de piloto y copiloto para el más peque de la casa(intentaremos ahorrar unos dinerillos y poner techo elevable cuando se pueda).
Sabrías decirme si hay muchas diferencias entre el modelo 2007 al 2008?.
JaimePG
Cita de: Urkolau en Marzo 20, 2020, 17:24:15 pmBuenas,te está quedando espectacular.
Hola, primero de todo felicicades por la compra. En cuanto al modelo, no te preocupes, pensaba que la mía era del 2008 pero cuando hice la reforma vi que era del 17 de diciembre del 2007, es decir, que son el mismo modelo.
A partir de ahí, si quitas un asiento sólo, has pensado como montar la cama? Luego te recomiendo encarecidamente las maletas de las ventanas, ahorras un montón de espacio dentro de la furgo.
Has pensado en más cosas? Colchón? nevera? oscurecedores?...
Urkolau
Estoy pensando tantas con este encierro que me va a tocar ahorrar 🤣
Fui a recogerla el día antes que decretaran el estado de alarma así que imagínate la tengo ahí quietecita y esperando que pase esto para empezar.
Mi intención es lo primero un colchón y seguido segunda batería más calefacción,también quiero poner las bases giratorias a las plazas delanteras(esto lo intentaré yo con la info que he encontrado por el foro).
El suelo como has hecho?has pegado de vinilo encima de la goma original?o como,si no te importa ayudarme,es para ver si me atrevería con ello.
Saludos y Gracias.
JaimePG
Cita de: Urkolau en Marzo 27, 2020, 10:29:42 amMi intención es lo primero un colchón y seguido segunda batería más calefacción,también quiero poner las bases giratorias a las plazas delanteras(esto lo intentaré yo con la info que he encontrado por el foro).
Más o menos como hice yo jeje, mi consejo, no escatimes en el colchón, yo empecé comprando unos del ikea que eran de cunas que si los ponías bien te hacía una cama de 1,20cm creo, pero lo que ganas en espacio lo ganas en incomodidad, te recomiendo que te gastes los 200 y pico euros que vale uno bueno y te lo hacen a medida; en cuanto a la medida, te recomiendo que dejes cm de margen por los lados, yo lo pedí lo ancho que podía y cuando puse las maletas me roza a la hora de recoger.
En cuanto a la batería y calefa te aconsejo que si puedes, ya que están que te pongan la placa solar, así se va cargando la batería.
Las bases giratorias me las puse yo siguiendo algún post de aquí, es fácil.
Cita de: undefinedEl suelo como has hecho?has pegado de vinilo encima de la goma original?o como,si no te importa ayudarme,es para ver si me atrevería con ello.
Es muy fácil, lo jodido es sacar los asientos, sobretodo el triple, que pesa como un muerto, necesitarás engañar a alguien para que te ayude, una vez está todo fuera lo unico que tienes que hacer es sacar los embellecedores de las guías, con cuidado que son de aluminio y se tuercen con facilidad; y entonces hacer la plantilla con papel.
Luego pones la plantilla encima del vinilo y cortas con 1 o 2 cm de margen, así luego cuando lo pones metes el margen por debajo de los embellecedores, y las guías tendras que cortarlas cuando esté puesto encima. Yo lo hice siguiendo el video de los campervanderuta, te dejo el enlance.  https://www.youtube.com/watch?v=zBFSBQDObOA&t=956s
Espero haberte ayudado
Urkolau
Buenas,el colchón estoy mirando precios en un par de lugares que me paso el enlace otro compañero del foro donde se han hecho alguna compra conjunta en el foro,pero como bien dices compraré algo que luego no me arrepienta,tengo la duda si será mejor con visco o normal.
Lo que me comentas de la placa solar,mi intención es poner techo antes del próximo verano (2021)entonces no sé si merece la pena,o se podría luego adaptar?.
El suelo ahora me veo el vídeo que me has pasado,entonces el suelo lo has puesto directamente encima del original?pegado con cola?porque he visto algún otro Brico que le quitan el original y le añaden tableros de madera y ya encima le pegan el vinilo.
Mil gracias por la ayuda
Urkolau
Otra cosita,repasando tu hilo veo diferencia entre tu salpicadero y el de la mía,haber si puedo poner foto.
También siendo un principiante en esto de los foros y no se bien manejarme,no es que encuentre mucha información de bricos y demás de la multivan starline,no?
Prorace
aparte de la radio, la suya lleva asientos calefactables y la tuya no
JaimePG
Cita de: Prorace en Marzo 27, 2020, 13:35:19 pmaparte de la radio, la suya lleva asientos calefactables y la tuya no
Excato! El resto es igual
JaimePG
Cita de: Urkolau en Marzo 27, 2020, 12:25:42 pmBuenas,el colchón estoy mirando precios en un par de lugares que me paso el enlace otro compañero del foro donde se han hecho alguna compra conjunta en el foro,pero como bien dices compraré algo que luego no me arrepienta,tengo la duda si será mejor con visco o normal.
Yo ni he quitado el original ni le he puesto cola, solo va fijado con las guías y metido debajo de los embellecedores.
En cuanto a la placa solar, yo es de lo primero q puse y uno o dos años más tarde puse el techo y sin problema
Urkolau
Perdón,quería decir si mantienes la placa solar aun con el techo elevable?
JaimePG
