Sistema rápido instalación cuerda tender ropa con tensor y funda para pinzas
Iniciado por alcasa, Febrero 07, 2020, 14:30:30 pm
alcasa
Sistema rápido instalación cuerda para tender ropa con tensor y funda para pinzas
Brico nº 170
Este brico, más que nada, es para dar a conocer algunos artículos que hay en el mercado que facilitan mucho el tema de instalar una cuerda para tender toallas u otra ropa húmeda  para tenderla en el exterior, cosa que de hacerlo en el interior de la furgo, si no hay otro remedio llenamos de humedad el aire del interior.
También he conseguido  reducir el tamaño que ocupa dentro de la furgo el equipo de tender la ropa con la construcción de una bolsa que aparte de contener el equipo, ésta se pueda colgar de la cuerda a la vez que se mantenga abierta para introducir fácilmente la mano en ella y tomar las pinzas necesarias para colgar una prenda,  pudiéndola desplazar por la cuerda para colgar la siguiente prenda, parece obvio, pero no es tan sencillo encontrar una bolsa así de pequeño tamaño.
Buscando por la red una cuerda para tender la ropa, encontré el sistema de la firma Sea to Summit que no necesita pinzas, pero es un sistema que sólo tiene 3,5 m de longitud y permite tender pocas prendas de ropa
Foto nº 01
https://www.amazon.es/Sea-Summit-Cuerda-para-tender/dp/B000T28X4E/ref=sr_1_38?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cuerda+de+camping&qid=1577184022&sr=8-38
Para la idea que tenía en mi cabeza, lo primero era hacerme con una bolsa para las pinzas, vistas las que hay en el mercado, son demasiado grandes, diseñadas para domicilios con capacidad para más de 60 pinzas de tamaño grande:
https://www.amazon.es/s?k=bolsa+pinzas+ropa+exterior&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=D7ZN80T37FUZ&sprefix=bolsa+pinzas+ropa%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_3_17
Decidí construirme mi particular bolsa que tuviera el tamaño justo para 20 pinzas pequeñas de 6 Cm y el carrete de cuerda, con ello he conseguido  reducir el tamaño que ocupa dentro de la furgo el equipo de tender la ropa y también con la construcción de esta bolsa que le he instalado un gancho para que se pueda colgar de la cuerda, se mantenga abierta para introducir fácilmente la mano en ella, para tomar las pinzas necesarias para colgar una prenda y poderla desplazar por la cuerda para colgar la siguiente prenda, parece obvio, pero no es tan sencillo encontrar una bolsa así, pues si la quería con estas características, me tocaba construirla yo.
Empecé por construir la pinza que permita colgar esta bolsa de la cuerda y se pudiera desplazar por ella; lo hice con plancha de PVC de 2 mm de espesor, recortando un rectángulo, dos agujeros y ambos cortes.
Foto nº 02
Calentando el PVC con un decapador, lo voy doblando y le doy forma similar a una "Z" dejando un espacio holgado para que se pueda deslizar por la cuerda y a la vez no se caiga de ella con facilidad.
Foto nº 03
Como me había sobrado lona impermeable de cuando me hice la lona del techo elevable, con un retal bajo la máquina de coser, le fui dando forma a esta bolsa cosiendo primero un trocito de cinta de nylon donde ubicar esta pinza de PVC, con un doblez de canal y después coserlo en forma de tubo.
Foto nº 04
Foto nº 05
Foto nº 06
Esta bolsa a parte de su tamaño pequeño y justo para las 20 pinzas y el carrete de cuerda, debía de mantenerse bien abierta cuando se colgara de la cuerda, para ello le cosí un canal donde introducir una abrazadera de nylon de las gruesas con dos vueltas, para ello le abrí dos ventanas con un cuter por donde debería introducir esa abrazadera de nylon.
Foto nº 07
Foto nº 08
Momento de introducir esa abrazadera, fácil al principio de la primera vuelta, pero la segunda ya costó lo suyo.
Foto nº 09
Foto nº 10
El sistema de cierre de esta bolsa; al principio pensé hacerlo al estilo bolsa de saco de dormir, con una cuerda por el interior del reborde del extremo, pero el roce entre ambos dificultaba la velocidad de apertura y cierre, por lo que cambié el sistema por unos ojales metálicos por donde la cuerda se desliza con más rapidez.
Foto nº 11
Una vez construida la bolsa, tocaba idear el sistema de fácil y rápida instalación de la cuerda donde tender la ropa.
De antes, ya tenía un carrete de cuerda de 2,5 mm por unos 20 m de largo con el que extender y recoger la cuerda en pocos segundos sin problemas de líos ni nudos, pero tenía que ser más sencillo que anudar y tensar esa cuerda en dos árboles, postes o farolas.
Foto nº 12
https://es.aliexpress.com/item/33012557490.html?algo_pvid=62f5b179-8118-45ad-a41a-1a12a88c4c85&algo_expid=62f5b179-8118-45ad-a41a-1a12a88c4c85-0&btsid=ffc81b82-5232-4a3e-8e35-573f6279a1db&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Dado que un punto de anclaje podría muy bien ser la furgo, la preparé para ello, buscando el mejor lugar alto, practiqué dos taladros de 12 mm. a las dos pletinas en vertical de las bisagras traseras del techo elevable.
Al extremo de la cuerda del carrete le instalé un aro tensor de 3 agujeros concebido para cuerda de tienda de campaña, muy útil, pues permite rodear con ella un árbol, poste o farola, que una vez que fijado a la cuerda, es ajustable, muy práctico.
Foto nº 13
estos tensores de 3 agujeros se encuentran por Amazón y Aliexpres:
https://www.amazon.es/dp/B01MXWL8MT/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B01MXWL8MT&pd_rd_w=x1BWI&pf_rd_p=af12bbbd-c74b-4d8c-ad16-2ed2a7b363ab&pd_rd_wg=e7hmk&pf_rd_r=9MMP3269C2AP2VGN3NKR&pd_rd_r=13fbef48-9e7b-4b45-96e6-e7c5d06481c3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOU80OE9WVFRVSlNHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjYxNjI5MUFWMjI0WE9OMTVSMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTg1ODA5M0RPSExSSUkwRzc2TSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
¿Pero qué hacer con el otro punto de anclaje de la cuerda? Éste aparte de estar fuertemente anclado, debería de poder tensar la cuerda que tendría que soportar el peso de la ropa húmeda, buscando un artilugio tensor, encontré uno con la tecnología de un friend de escalada, el Camjam XT,  la verdad es que es sumamente práctico, el anclaje y tensado se hace en un segundo sin liarse a perder tiempo en esta operación, tan sencillo como fijar la parte del mosquetón y tirar de la cuerda, ella sola se queda fijada a la tensión que le queramos dar, soporta 127 Kg. es de aluminio y también muy fácil de desinstalar por muy tensada que esté la cuerda.
Foto nº 14
Foto nº 15
https://www.amazon.es/CamJam-Cuerda-tensor-aluminio-mosquet%C3%B3n/dp/B00XVP9ZPM/ref=pd_sbs_200_3/262-2834263-9763808?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00XVP9ZPM&pd_rd_r=5145b9c6-7ffd-45de-bec3-faa236a46096&pd_rd_w=TDkpb&pd_rd_wg=bI42x&pf_rd_p=ef1c414f-f8bd-43e1-88ba-b13f180fe4ad&pf_rd_r=9EXWVXX4PZ47G4RQXM5E&psc=1&refRID=9EXWVXX4PZ47G4RQXM5E
Colocando el Camjam XT en segundo lugar del extremo de la cuerda tras el aro de 3 agujeros, ya está listo para instalar, la operación de fijar la cuerda en dos puntos de anclaje y tensarla, se hace en cosa de pocos segundos.
Foto nº 16
Foto nº 17
Y las 20 pinzas de bambú que llevamos, tienen un tamaño muy logrado, son de 6 Cm. de largo, siendo más pequeñas que las habituales de casa, es el tamaño ideal, aunque también las hay más pequeñas de 4,5 Cm., pero con ese tamaño ya empiezan a no ser tan cómodas.
Foto nº 18
https://www.amazon.es/Calcetines-peque%C3%B1os-Multiuso-Almacenamiento-Sellado/dp/B0817VMYCK/ref=sr_1_14?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=16Z9I12ASHWK&keywords=pinzas+ropa+bamb%C3%BA&qid=1581337936&sprefix=pinzas+ropa+bamb%C3%BA%2Caps%2C186&sr=8-14
https://es.aliexpress.com/item/33036827502.html?algo_pvid=e01f9cd5-16ab-4bdb-a3d0-1abd51f2793a&algo_expid=e01f9cd5-16ab-4bdb-a3d0-1abd51f2793a-29&btsid=e5230fbe-a1e4-4ab3-8e45-f7e986817c36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
https://es.aliexpress.com/item/4000269644462.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=978ae15e-08a0-4271-8198-a983800de3e1
He aquí el equipo de cuerda completo, bolsa, pinzas, carrete con su anclaje y tensor y con su tamaño ínfimo.
Foto nº 19
Foto nº 20
Foto nº 21
Y lo rápido y práctico que resulta su instalación, primero se rodea el primer punto de anclaje con el aro de 3 agujeros y se fija sobre la misma cuerda.
Foto nº 22
Se desenrolla la cuerda del carrete hasta llegar al segundo punto de anclaje, en él se rodea con un tramo de cuerda secundaria que lleva dos argollas anudadas en sus dos extremos, se rodea con vuelta simple o doble según sea el tamaño del árbol si es grueso o delgado y se fija el mosquetón del tensor Camjam, se tensa simplemente tirando de la cuerda y acto seguido, el carrete se cuelga de su aro en el mosquetón. Con esto ya está la cuerda instalada, en caso de que el árbol sea delgado y ceda por el peso de la ropa  y se destense, se vuelve a tirar de la cuerda y listo.
Foto nº 23
Se cuelga la bolsa de la cuerda ya tensada, que se mantiene abierta gracias a la brida de nylon y es fácilmente desplazable, se toman las pinzas necesarias para fijar una prenda de ropa y tras colgarla, desplazamos la bolsa y a la por siguiente prenda, y al terminarse la ropa, se cierra la bolsa allí mismo sin descolgarla, con ello se ahorra el tiempo de sacarla y guardarla y al ser de lona impermeable, en caso de que caigan cuatro gotas, el recogerla con prisas, ya tendríamos la bolsa de pinzas bien a mano y sí, se mojaría la ropa tendida, pero si son cuatro gotas, no entraría  nada de agua en esta bolsa.
Foto nº 24
Con este sistema, ahorro espacio en la furgo y también ahorro tiempo a la hora de tender la ropa, bien es cierto que si tenemos el toldo Fiamma abierto y sólo queremos secar las toallas húmedas de la ducha, las tendemos de los dos mástiles horizontales, pero si hay más ropa que secar, con este nuevo equipo, en menos de un minuto tengo ya la cuerda instalada y tensada lista para usarla.
Añadido el 11 de marzo 2020:
ya he estrenado el sistema en un uso real; tras limpiar los utensilios de comer, me queda la bayeta y trapo de cocina húmedos y decido probar el sistema.
tengo un árbol cerca de la furgo, pero el otro árbol está lejos, primero fijo el extremo de la cuerda alrededor del árbol mediante la pletina de 3 agujeros:
Foto nº 25
la misma foto hecha con flash, muestra los puntos reflectantes de esta cuerda:
Foto nº 26
y para el otro punto de anclaje, en vez de otro árbol, uso el agujero que le hice en la pletina de la bisagra del techo elevable:
foto nº 27
tras ello fijo el tensor camjam en la cuerda auxiliar azul y tiro de la cuerda de la parte del carrete quedando tensada en un instante.
foto nº 28
cuelgo el carrete con la cuerda restante en la parte mosquetón del mismo camjam:
Foto nº 29
con la cuerda instalada y bien tensada, cuelgo la bolsa de pinzas por medio del gancho de pvc y a colgar la bayeta y trapo de cocina con las pinzas de bambú
Foto nº 30
todo ello de manera mucho más rápida que como lo hacía antes, cronometrado de principio a fin, conseguido en 2 minutos 20 segundos.
Foto nº 31
Y termino este brico con mi habitual frase:
Colorín colorado este brico se ha acabado.
Si sólo has visionado las 31 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
andioak
aghast
AYA2016
papolin
Joder sencillo!
Ya cuando veo en las fotos tu máquina de coser... :roll:
Sencillo es tender en el portabicis. .meparto
carterroto
dbcam
alcasa
Cita de: papolin en Febrero 08, 2020, 17:25:53 pmJoder sencillo!
el hacerme la bolsa en la máquina de coser con el tamaño de 9 X 9 Cm., es el detalle menos importante, la bolsa se puede comprar por 9€ con 20 pinzas tamaño grande, la bolsa más pequeña que encontré en el mercado mide 18 X 18 Cm, demasiado para mi gusto:
https://www.amazon.es/s-t-AR-30015-LP/dp/B005S8ZYUU/ref=sr_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bolsa+pinzas+ropa&qid=1581338388&sr=8-9
lo bueno de este brico es lo fácil y rápido que resulta instalar la cuerda con los elementos que he descubierto; el carrete para evitar enredos , el tensor Camjam y el aro de 3 agujeros para fijarla a un punto, luego ya las pinzas y su tamaño reducido y la bolsa son secundarios.
alcasa
la próxima vez que tenga que hacer una escala técnica en un camping para hacer la colada, será más sencillo   ;D
231
alcasa
Tienes mucha razón, el título no es todo lo correcto que quería decir, la palabra "sencillo" la he sustituido por "rápido" que se ajusta mejor a lo que quería dar a conocer
290
kimete
Cita de: alcasa en Febrero 12, 2020, 21:45:54 pmla próxima vez que tenga que hacer una escala técnica en un camping para hacer la colada, será más sencillo   ;D
231
Por donde paras????? 🤠🤠🤠
Eso si que es una buena colada de ropa!!!!!
alcasa
Cita de: kimete en Febrero 16, 2020, 09:24:57 amPor donde paras????? 🤠🤠🤠
Esta foto es a mitad de las vacaciones de verano en un camping de Bretagne, (Francia), tenían lavadora y aprovechamos a llenarla, después hubo que tenderla
papolin
Como siempre espectacular  .palmas llámase sencillo, llámese rápido...
Muy chula esta última foto.
alcasa
Cita de: papolin en Febrero 16, 2020, 11:26:42 amComo siempre espectacular  .palmas llámase sencillo, llámese rápido...
Ya sé que algunos pensaran que es una colada exagerada, pero si tras más de una semana de vacaciones en furgo, entras en un camping que tiene lavadoras, ya que pagas la ficha de un lavado, conviene amortizarlo llenando el bombo con toda la ropa que hayamos utilizado, y claro, la consecuencia es tender toda esa ropa mojada en tu parcela, y si ésta carece de árboles, no queda otra opción que unir la parte alta de la furgo con la parte más alta y resistente de los setos que delimitan la parcela
Espartano
..y sino siempre puede servir para rodar un misión imposible..,
,,la escena esa ya sabéis,.,,
fenomenal!!, claro
