[PEUGEOT BOXER L1H2 '15] Nao Victoria
Iniciado por ELSERGIO, Octubre 21, 2019, 14:24:09 pm
trickermanu
Hola ELSERGIO, es de las primeras veces que intervengo en el foro, pero hace poquito que he estado liando haciendo mi furgo y yo lo que hice fue rastrelar todo con contrachapado de okume (reciclado de los paneles que traia la furgoneta en las paredes cuando la compre). Hice listones de 6cm de ancho y poniendo 1 o mas gruesos en funcion de lo que necesitase para dar la forma que queria que tuviese el panel, y así monté un rastrelado vertical.
La solución que yo encontré para "salvar" el pilar central ese que te lleva loco, fue panelar a ambos lados del pilar lo mas pegado al resto de nervios de la furgo ya que no queria perder todo el hueco que quedaria si hubiese rastrelado a nivel del pilar central. Una vez panelados los 2 lados de pilar, añadí tiras 4 tiras por lado de 6cm de ancho y de 5mm de grosor de contrachapado, encoladas y clavadas de forma vertical, dandole grueso a la pared hasta llegar a pasar por encima del pilar con esta madera de osb que use para panelar esta zona.
Para aclarar, el cambio de material de contrachapado blanco a osb, es una mera cuestión estética.
P.D: tengo pensado presentar mi furgo en sociedad en cuanto tenga algo de tiempo libre
ELSERGIO
Buffffff, la idea no está mal, pero no es precisamente lo que mas ganas tengo de hacer, casi prefiero perder anchura trasera y hacer como dice eneko con lo de los pilotos, hacer un paneladito bonito para esa zona con una tapita para entrar, pero como idea... está bien.
p.d. bienvenido al hilo de las cagadas y las ganas de llorar!! jajajajaja
trickermanu
Lastima que no tenga en este ordenador las fotos del proceso, porque quizás parece algo liado lo que he contado pero a mi me resulto bastante sencillo de hacer.
Pero está claro que al final hay muchísimas opciones y todas las expuestas anteriormente por Eneko están genial.
ELSERGIO
oye, una cosita... las paredes de PVC se las pondré si o si, sin pensar en lo jodido del producto que es cierto, es mierda puta entre produccion y demás pero bueno, eso va para mi conciencia... le pondré o tengo intención de poner contrachapado de okume de ese de 3mm antes, para cubrir la mayor parte con el contrachapado y ahorrarme producto por no ponerlo donde vaya a ir cubierto por los muebles, y a la hora de atornillar algo a la pared (soporte de television... un cuadro para instagram...) me dará mas estabilidad que un PVC de 0,8mm imagino.
okume bien?? o por el contrario... okume mal. o lo mismo estoy diciendo una gilipollez como un templo y debajo del PVC da igual lo que ponga por que se va a pudrir...
pero vamos, algo quiero poner para no tener huecos que se vea el kaiflex cuando abras un arcon.
ELSERGIO
otra cosa mas... (que me he quedado sin lunas que montar y estoy con la pagina del bricomart abierta) listones para rastrelar de samba o de abeto??
el pino por lo leido... lo desestimamos
Alberto 577
Por lo que se el pino y el abeto son primos hermanos.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Material ibérico.
Alberto 577
La samba ya es una madera dura
Material ibérico.
ELSERGIO
apuntado queda, tendré que hacer una visita al bricomart que tiene unos precios de puta madre... lo que no tienen (por lo menos en web) el el contrachapado que quiero, pero vamos... en cualquier almacén de por aquí los tienen por menos de 30 pavos...
MaeLo
Cita de: ELSERGIO en Enero 16, 2020, 19:16:12 pmotra cosa mas... (que me he quedado sin lunas que montar y estoy con la pagina del bricomart abierta) listones para rastrelar de samba o de abeto??
Yo he pillado de samba en el bricomar, por una razon muy cientifica... "los vi bonitos" .
La verdad que alli tenian los de pino que estaban torcidillos y los de samba todos rectitos y bien cortados, asi que no me lo pense mucho.
MaeLo
De todas formas... estas a tiempo de hacerles caso. Que ya han dicho que el tablon de contrachapado cortado en tiras pa perfect para rastrelar tambien. Y te va a salir mas barato que los listones.
ELSERGIO
Pero aunque ponga contrachapado en tiras debo meter un listón para dejarlo lo más en línea que pueda...
karpediem1977
Cita de: ELSERGIO en Enero 15, 2020, 22:42:31 pmEn Bricomart?? Pues el primero me mola bastante, en el Leroy Merlín tenían uno parecido que creía que era ese que habías puesto pero no, es más oscuro y más caro
https://www.leroymerlin.es/fp/81965201/revestimiento-de-pared-de-pvc-serie-bali-artens-natural
Tendré que darme una vuelta por el Bricomart...
A mí me mola este más que del Bricomart, las vetas oscuras le dan un toque más chulo.
Ya me estoy imaginando la furgoneta tipo "el piratas" 😉
Habla con José que te mandé a sus ebanistas para que te la preparé 😋
MaeLo
Cita de: ELSERGIO en Enero 17, 2020, 08:30:28 amPero aunque ponga contrachapado en tiras debo meter un listón para dejarlo lo más en línea que pueda...
Lo que dicen es hacer los listones de contrachapado. Te pillas un tablero del grosor que quieras y lo cortas a tiras, esos son los listones. Yo creo que hasta si lo pillas de 1cm y unes dos tiras para que sea de 2cm, sigue siendo mas barato que los listones xD
Otra cosa es el contrachapado de 3mm que quieres poner para cubrir.
ELSERGIO
Pues si, llevas razon, pillo contrachapado de un centimetro cortadito en listones de 10cm y... hasta para la parte trasera, que es donde mas anchura tengo que coger con el rastrelado evitando tapar el agujero para los pilotos, puedo poner uno encima de otro consiguiendo hacer una diagonal en vez de una recta y creo que puedo entrar a cambiar una bombilla...
ADJUDICADO!! contrachapado para rastrelar...
Alberto 577
Enero 17, 2020, 13:41:59 pm #629 Ultima modificación: Enero 17, 2020, 13:43:45 pm por Alberto 577
Cita de: eneko en Enero 16, 2020, 14:11:02 pmEl pilar contrario al de la corredera que lleva además arriba para puerta corredera izquierda?
Ese paño va entero libre? es que si en medio va un armario alto por ejemplo, puedes tener dos niveles pq el armario te lo quita...
Si no... yo igualo las líneas. En la máster esa hice pero en vez de poner "más gordo" puse tacos
Si te fijas en el de abajo no salí por delante.. fui enrasado... y lo que hice que recuerdo, es con una tabla la ponía a ver donde pedía la curva para saber arriba cuanto debía salir... para que luego no haga el panel una S por así decirlo
Pero esta Máster es que va entera corrida la pared y solo queda bien haciendo eso
Si te fijas, el panel lleva curva... pues por eso arriba tb fui calzando... para que describiera una curva lógica y que además coincidiera en el techo..
Entre poner palo pegados y unificar la geometría a verte luego ahí jodido con geometría compleja que no se puede resolver... mejor lo primero... la carrocería es "rara"... bueno pues la dejamos más derechita y va a ser mejor luego más adelante
Por cierto puedes cortar el saliente ese de mierda de arriba del pilar... no problema... con cuidado le quitas la "chuleta" esa
Gracias por el aporte Eneko...  Y con el permiso de El Sergio, que al tener el mismo modelo de furgo igual también le interesa a él, te lanzo unas preguntas.
En la primera foto, En el hueco de las ventanas traseras has "empotrado" una especie de cajón y se me han abierto los ojos como platos.  Yo mido 1,82 y mi chica 1,76, vamos a poner en la Ducato la cama a lo ancho y me parece una forma cojonuda de "ensanchar" el espacio disponible.
¿Cortaste el refuerzo  de la chapa donde iría la ventana? Los 4 rastreles verticales cortos, que se ve que van por detrás de ese cajón en la 1ª y 2ª fotos de tu mensaje siguiente ¿Van pegados o cómo diablos los ha sujetado ahí?
Esta genial... Es una pena tenerte tan lejos de Madrid.
De nuevo gracias a "El Sergio" por este hilo tan vivo y por permitirnos a veces, llevar el ascua a la sardina de cada cual.
Material ibérico.
