modificacion relacion de diferencial trasero
Iniciado por rubenzuri, Diciembre 12, 2019, 19:39:42 pm
rubenzuri
Hola buenas.
 Pues ahi va mi consulta:
 Tengo una w 639 ( 2.0 cdi) y, para mi gusto, va muy alta de vueltas. He indagado algo y la diferencia con otras vianos con cambio manual de 6 velocidades ( como la mia ) pero en 2.2 cdi estaria en el grupo trasero.
 El mio tiene un ratio 3.45(38/11).
 Alguien que me pudiese indicar qe ratio tendria el grupo trasero de una 2.2 cdi 6 velocidades???.
  Si consiguiese alargar desarrollo... chipeo y.... a  rular.!!!!!
 muchas gracias
kalvitero
Esto es lo que encontré cuando me puse a buscar (estoy en el mismo caso que tú), pero lo dejé aparcado por pasta y la duda si el ABS/centralita daría error
A 6393501314   TRANSMISSION, Rear axle housing with differential, I=3,455
A 6393502714   TRANSMISSION, Rear axle housing with differential, i=3,455
A 6393501414   TRANSMISSION, Rear axle housing with differential, I=3,273
A 6393502414
A 6393501214   TRANSMISSION, Rear axle housing with differential, I=3,727
rubenzuri
Diciembre 12, 2019, 21:38:58 pm #2 Ultima modificación: Diciembre 12, 2019, 22:17:49 pm por rubenzuri
 ;) muchas gracias.
En principio creo que se deberia montar un numero menor de ratio que 3,45. ( o eso creo por que llev
o ya un buen rato a vueltas con ello )
A ver si me hago con el numero de bastidor de una 2.2 cdi y que referencia de diferencial lleva...
Muuuuchas gracias
Ah, por lo que se... en principio no habria ningun problema de abs.
Ademas la velocidad de vehiculo debe estar cogida desde rueda....
kalvitero
En principio no debería haber problema, pero con la electrónica...
granjefetala
hola,
 tego problemas en mi diferencial y creo que tendre que cambiarlo por otro.
Pensaba quitarle reduccion  para que el motor vaya un poco mas bajo de vueltas en carretera.
 Me comentan que que puede dar fallos el ESP
- alguno habeis cambiado por otro con otra relacion? como ha ido la experiencia? alguna recomendacion?
Miserjo
A la Sprinter de mi primo, le cambiamas el diferencial por otro, para que bajasen las revoluciones, y no a dado ningún problema de nada.
Y ahora a 120km/h las revoluciones han bajado unas 200rev respecto al diferencial anterior.
