Noviembre 28, 2026, 17:08:12 pm
cama elevada y marcha
Iniciado por joxean kaskazuri, Octubre 17, 2019, 23:48:30 pm
joxean kaskazuri
Buenas tardes, tengo una Ford transit nugget con la cama en el techo, cuando levanto el techo se puede tambien levantar de un lado la base de la cama para poder entrar de pie en la furgoneta. Creo que hasta aqui no hay problema, el problema lo tengo cuando voy conduciendo porque la base de la cama con los baches o simplemente con algún movimiento, el panel rebota sobre el apoyo haciendo un traqueteo bastante incomodo y ruidoso para la conducción. Lo he mirado y claro la base de la cama va suelta sobre el apoyo, me imagino que será para luego poder levantar sin problemas sobre los amortiguadores. Pregunta, se puede fijar de alguna forma el techo y luego liberarlo para poder levantarlo de una forma fácil? alguien me podía dar una solución? Gracias de antemano y un saludo
elorrieta
tu pregunta es buena, pero creo que la debes poner mejor en bricolage,
Una Nación de ovejas, engendra un Gobierno de lobos
E350
Cita de: joxean kaskazuri en Octubre 17, 2019, 23:48:30 pmBuenas tardes, tengo una Ford transit nugget con la cama en el techo, cuando levanto el techo se puede tambien levantar de un lado la base de la cama para poder entrar de pie en la furgoneta. Creo que hasta aqui no hay problema, el problema lo tengo cuando voy conduciendo porque la base de la cama con los baches o simplemente con algún movimiento, el panel rebota sobre el apoyo haciendo un traqueteo bastante incomodo y ruidoso para la conducción. Lo he mirado y claro la base de la cama va suelta sobre el apoyo, me imagino que será para luego poder levantar sin problemas sobre los amortiguadores. Pregunta, se puede fijar de alguna forma el techo y luego liberarlo para poder levantarlo de una forma fácil? alguien me podía dar una solución? Gracias de antemano y un saludo
Y si le pegas algo entre el tablero y dónde apoya para amortiguar el rebote?
Quizás así ya no haga ese ruido de traqueteo....
La mejor manera de librarse de una tentación, es caer en ella (Oscar Wilde)
