No llega corriente al termo contacto del radiador
Iniciado por i.vega, Octubre 02, 2019, 13:44:28 pm
i.vega
Muy buenas... Como estoy con tiempos muy limitados para hacer diversas comprobaciones voy a preguntar..haber si me podéis mandar directamente al lugar.... T4 tdi ACV...termo contacto del radiador.. El cable que manda positivo me lo encontré cortado y comprobando con el tester veo que no le llega corriente... Fusibles parecen estar correctos.. Me podéis indicar de donde viene dicho positivo??? Y cual puede ser su fusible???gracias de antemano y mis disculpas... Seguro que si busco bien encuentro algo por el foro..pero voy a ratitos cortos..gracias y buen día
JowJow
Cita de: i.vega en Octubre 02, 2019, 13:44:28 pmMuy buenas... Como estoy con tiempos muy limitados para hacer diversas comprobaciones voy a preguntar..haber si me podéis mandar directamente al lugar.... T4 tdi ACV...termo contacto del radiador.. El cable que manda positivo me lo encontré cortado y comprobando con el tester veo que no le llega corriente... Fusibles parecen estar correctos.. Me podéis indicar de donde viene dicho positivo??? Y cual puede ser su fusible???gracias de antemano y mis disculpas... Seguro que si busco bien encuentro algo por el foro..pero voy a ratitos cortos..gracias y buen día
Hay que procurar no duplicar temas... depende del año de la furgo, puede variar un poco. O bien de relé de electros, o bien caja de fusibles
i.vega
Octubre 03, 2019, 10:03:05 am #2 Ultima modificación: Octubre 03, 2019, 10:11:31 am por i.vega
Lo siento lo siento lo siento... Es por conseguir ir a tiro fijo...anoche pregunte en otro hilo..si eso se cierra este sin problema... Ayer estuve un ratito... Probé ha hacer puente con un positivo directo de batería y los ventiladores funcionan correctamente las dos velocidades.. Pero el positivo que le llega no se de donde viene.. Y ese no tiene corriente.. No se de que año es..de las últimas de morro corto con el cuadro azul... 98 99 imagino..El conector es como redondeado y los pines hacen como triangular..quiero entender que ese positivo no tiene nada que ver con el funcionamiento de los mismos... Ya que sería solo para la excitación de los relés.. Luego los ventiladores tienen su propio positivo con los fusibles de 50amperios..creo que es así..
i.vega
Solucionado.... Fusible 19 fundido... Gracias JowJow..se puede cerrar el hilo....ahora soldar el cable y a probar
