Tutorial - Nuestro amigo EL POLÍMETRO
Iniciado por durruti1, Junio 19, 2019, 22:42:56 pm
aghast
Perfectamente explicado, eldecos
Si me lo permites, añado un detalle que nos puede venir muy bien en ciertos casos y lo digo por experiencia.
Nos ponemos a enredar con los cables.
Soltamos, por ejemplo, una toma de mechero que lleva cable marrón y cable azul, por ejemplo. Se nos queda larga la tarea y lo dejamos para otro día.
Cuando retomamos el tema, nos damos cuenta que no dejamos marcado qué cable era el positivo y cuál el negativo....
Y aquí es donde viene mi experiencia y mi error.....
Por el código de colores de los cables dije:
"Pues como en corriente alterna. Azul=neutro (negativo) y marrón=fase (positivo)"
El resultado fue TV averiado por inversión de polaridad" Pffffffff
No me tendría que haber fiado y debería haberlo comprobado con el tester de la siguiente forma.
Punta roja del tester a un cable y punta negra del tester al otro cable.
Si nos da un valor en voltios con un signo "menos" delante es que tenemos los cables cambiados.
Ejemplo:
Punta roja tester al marrón.
Punta negra tester al azul.
Voltaje = 12,7
Con esto nos aseguramos que el marrón es positivo y el azul negativo.
Si por el contrario nos diese un valor de "-12,7" lo que yo hago es invertir las puntas del tester, quedando de la siguiente manera.
Punta roja tester al azul.
Punta negra tester al marrón.
Voltaje = 12,7
Con esto nos aseguramos que el azul es positivo y el marrón negativo.
Resumiendo.
Si al medir nos da un valor positivo, el cable que tengamos en la punta roja del tester es el positivo.
Si al medir nos da negativo, invertimos las puntas del tester y nos dará el valor en positivo. Donde tengamos la punta roja del tester, ese es el positivo.
Es más fácil hacerlo que explicarlo, que no sé si lo habré conseguido jejejejeje
DVega
Cita de: eldecos en Septiembre 20, 2019, 00:47:21 am
Pues así a bote pronto y para que vayas cacharreando un poco, te cuento:
Si divides la zona de la ruleta en Derecha e Izquierda, verás que en la Izquierda tienes 4 "rectángulos" contados de arriba a abajo, no?. Pues:
Primer rectángulo, botón de On/Off, para encenderlo o apagarlo. Esa zona es para medir resistencias, no muy útil para nivel básico. Lo que si es muy válido es en la posición donde aparece el 200 y un símbolo como de ondas. En esa posición, si juntas los cables que trae, las puntas, oirás un pitido. Eso significa que hay continuidad. Imprescindible para comprobar un fusible, un cable partido, una bombilla fundida, etc. Lo único, que en esa posición verás que tienes dos funciones, 200 y "pitido", es decir, medida hasta 200 ohmios o pitido. Para conseguir que cambie a pitido, en tu polímetro, creo que debes pulsar la tecla "Hold" (Arriba a la derecha).
Bajamos de rectángulo y debe ser, creo para medir pilas...chorrada, ya tienes voltímetro.
Mas abajo, hfe...ni te molestes
Mas abajo verás que pone " A" seguido de un simbolito. Es la medición de corriente en Tensión Contínua, ( de baterías). Te sirve para saber consumos de aparatos. Ojo que eso se mide en paso, es decir, por ejemplo, si tienes un aparato eléctrico enchufado a la batería directamente y quieres saber lo que consume de la batería, debes desconectarlo del polo positivo, y poner la punta roja en el positivo de la batería y la negra en el cable que has desconectado del aparato. El aparato volverá a funcionar y el polímetro te indica la corriente que esta tirando el aparato de la batería.
Si te fijas, al lado tienes la misma "A", pero con otro símbolo. Es lo mismo pero para corriente alterna, es decir, 220 voltios, los de casa o los que salen del inversor.
Bién, vamos con la parte derecha. Primer rectángulo nos sirve para medir voltios en corriente contínua, ( Vcc ). Es decir, batería, pilas. Puedes comprobar el desgaste según los voltios que te indique el polímetro. También sabes si en algún punto tienes tensión, (voltios), antes de meter los dedos, o de enchufar algo, o saber si al cacharro le llega voltios, si es un problema de la bombilla fundida o es que no le llegan voltios, etc....
El rectángulo de abajo, lo mismo pero para tensión alterna, (vca.), es decir, 220Vca, la de casa, vaya.
Bueno, verás que tienes unos valores depende la posición, eso son los valores máximos que va a medir el polímetro. Es decir, que si quieres medir la batería del vehículo, tendrás que poner la ruleta en "20" de la parte derecha arriba. Porqué?, porque tu supones que vas a medir 12vcc, con lo que te vas por protección como mínimo a la siguiente escala superior, es decir, "hasta 20 vcc". Si por ejemplo vas a comprobar un enchufe en casa, lo tendrás que poner en el rectángulo del medio/derecha, en 600. Porqué?, porque supones que vas a medir 220 voltios que es lo que sale de los enchufes, y así con todo lo que quieras medir.
Pero donde conecto los cables en el polímetro con tanto agujero?.....claro, buena pregunta. Igual de fácil:
Agujero negro, "COM". Común, el cable negro se conecta ahi para medir cualquier cosa. El resto de agujeros para el cable rojo.
Agujero rojo de la derecha. Pues por los símbolos ya sabrás para qué. Para medir voltios, (alterna o contínua) y resistencia.
Agujero rojo a la izquierda, corriente, intensidad, (alterna o contínua), pero OJO cuando sea baja la medida, es decir consumos hasta 500mA. En caso de duda, (que al principio las vas a tener todas), al siguiente agujero rojo de la izquierda.
Bueno, he tratado de explicártelo todo a un nivel muy básico para que lo entiendas sin meterte en otras funciones que tiene pero no creo que para un uso cotidiano sean importantes. Las importantes para tareas de "mantenimiento" son las que te comento. Empieza si quieres por medir pilas, batería, bombillas que estén bién, fusibles, etc, y verás como te va a resultar muy util en un futuro.
Cita de: aghast en Septiembre 20, 2019, 01:32:13 amPerfectamente explicado, eldecos
Ejemplo:
Voltaje = 12,7
Voltaje = 12,7
Resumiendo.
Joer muchas gracias a los dos  .ereselmejor  .ereselmejor
eldecos
Nada, nada. A practicar y verás como es un cacharro que es baratillo y se le suele sacar bastante partido.
Para los no iniciados y que quieran pillarse uno, mi consejo es que busquen uno barato y no se preocupen por la forma de usarlo porque esa explicación es válida para todos los modelos. Los símbolos son los mismos, digamos.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
durruti1
Cojonudo, menudo curro me has quitado! Jajajaja
Sé acabo el tutorial! ;) finiquitado!
Patxi VW
Muy buen aporte!! Chapo!!  .palmas
Justo la semana pasada me compré un polímetro en el Bricor para medir los voltajes de las baterías de la furgo y probar unos leds que quiero poner.
Creo que es una herramienta imprescindible para los que nos guste cacharrear con el tema eléctrico de la furgo y demás.
EL conocer el voltaje de entrada que vamos a meter a un aparato antes de conectarlo a una fuente de alimentacion, nos ayuda a asegurarnos y no meter mas voltaje del que soporta, evitanto estropear el aparato o el fusible de protección que pueda llevar en su interior.
Un saludo!
CAPITAN CRISOL
Genialllll
El otro dia vi un polímero en el lidl y me llamo la atención, pero no lo compre por que no se utilizarlo....
después de leer este  hilo voy a comprarme uno si o si.
Muchas Gracias
Siempre terminas llegando donde te esperan.....
LLADRONET
A que le llamas "corriente, intensidad, (alterna o contínua), pero OJO cuando sea baja la medida, es decir consumos hasta 500mA"
Esta intensidad de 500mA,la tienen los 220 de casa?
jalomur
Como medir consumos para ver si tenemos algún consumo residual?
Ejemplo práctico: pongo la ruleta en 20m me marca 0.02. En la radio 0.06.
Cuanto es exactamente? Es poco o mucho para tener en cuenta?
