¿Cómo pasar cables para bateria auxiliar? [R. Trafic 2019]
Iniciado por repu, Septiembre 05, 2019, 19:10:39 pm
repu
Septiembre 05, 2019, 19:10:39 pm Ultima modificación: Septiembre 11, 2019, 10:14:00 am por falco
Hola buenas, quiero pasar los cables para una bateria auxiliar desde el vano motor ( que es donde va la principal ) hasta el interior de la furgo y no se si hay un paso o por donde se suele hacer.
¿ hay alguien que me pueda ayudar?? es una trafic spaceclass de las mas nuevas.
Tambien preguntaros que en que lugar del interior se suele poner las bateria en esta furgo ( no la quiero poner en el exterior y creo que es posible bajo un asiento )
Gracias por adelantado
chinoaraa
Hola
A ver si te ayudo  ;D
para pasar los cables , mrando de frente el motor lado de la bateira , tienes pasos hacia en interior con unos tapones de goma que van a caer a la zona de los pedales/ volante
saca uno y desde dentro localizalo ..mete una guia o asi
para la colocacion de la bateria , debajo del asiento doble delantero te va al pelo
