Noviembre 14, 2026, 14:25:57 pm
tocar conector hall y motor se para
Iniciado por quatrel, Agosto 11, 2019, 18:50:20 pm
quatrel
Agosto 11, 2019, 18:50:20 pm Ultima modificación: Agosto 11, 2019, 20:30:02 pm por quatrel Razón: insertar imagen
Haciendo una inspección visual del motor (1.9 DG) he visto el capuchón de goma de una clema de tres cables que va conectada al delco muy deteriorado, y al tocarlo levemente se me para el motor al instante. Puedo volver a arrancar pero haciendo la prueba otra vez vuelve a pararse.
El conector es el núm 14 del dibujo.
https://ibb.co/ckmrMVD
Me temo que no es nada normal. Qué puede estar fallando? y podria dejarme tirado si no lo arreglo?
gracias!
no por mucho tempranear amanece más madrugo
quatrel
Creo que se llama Transmisor Hall. Se puede reparar?
birrasmil
Quizas puedas soltar la clema y apretar los conectores, tambien seria recomendable aplicar un limpiacontactos sin residuo para eliminar la suciedad que pueda tener.
El plastico deteriorado quizas puedas "arreglarlo" encintandolo bien con una cinta aislante de calidad
quatrel
Cita de: birrasmil en Agosto 13, 2019, 00:07:38 amQuizas puedas soltar la clema y apretar los conectores, tambien seria recomendable aplicar un limpiacontactos sin residuo para eliminar la suciedad que pueda tener.
Antes de liarme a cambiarlo todo, voy a probar lo que dices, porque su funcionamento es correcto lo único que se para cuando lo tocas, y tiene pinta de ser una conexión defectuosa. Grácias
quatrel
Parece que era solo un fallo del contacto de la conexión. Lo he limpiado con limpiafrenos, apretado las lengüetas y el capuchón lo he restaurado con cinta aislante y parece que ya no falla!!!
