Grupo de las GV de Serie
0 Usuarios y 28 Visitantes están viendo este tema.
silvercar
Cita de: sacoponcho en Junio 07, 2019, 13:30:24 pmHola me interesa a mi también este baúl. Ya tenía mirada esa marca pero lo dejara un poco parado. Ahora q lo retomas y has pedido uno te agradezco q comentes tu experiencia y alguna fotillo. Gracias.
Acabo de montarlo así que poco te puedo decir, he probado y me caben dos tablas de windsurf, velas mástiles, botavaras, etc.
El baúl es enorme, viene preparado para ponerle baca y poder llevar otra tabla encima.
Como punto negativo es que tapa la claraboya trasera, pero como la baca es alta aun entra claridad y puedo abrirla unos 10cm para ventilar...aunque llueva a mares . También te quedas sin sitio para poner placa, aunque eso depende del baúl, el que puse es el mas grande que hacen, estoy mirando para poner una flexible de 150w pegada al baúl.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
silvercar
Junio 09, 2019, 10:15:19 am #14941 Ultima modificación: Junio 09, 2019, 13:56:05 pm por silvercar
silvercar
Junio 09, 2019, 10:16:49 am #14942 Ultima modificación: Junio 09, 2019, 13:56:36 pm por silvercar
roca82
Hola grupo muy buenos días. Tengo una consulta a ver si me podéis ayudar porque no encuentro info por ningún lado. Tengo una wc thetford de los que van engastados y cuando tiro de la cadena el agua no da la vuelta a todo el wc, solo descarga por la zona trasera donde están las salidas y por tanto delante siempre se queda sin limpiar y ahora con el calor enseguida huele. Es normal que no moje toda la taza el botón de descarga??? O tiene poca fuerza la bomba.? Es una camper recién comprada
La fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
sacoponcho
Cita de: silvercar en Junio 09, 2019, 10:16:49 amAcabo de montarlo así que poco te puedo decir, he probado y me caben dos tablas de windsurf, velas mástiles, botavaras, etc.
Te ha quedado de maravilla y aerodinámicamente también,se ve muy integrado. Tengo un par de dudas q a ver si me puedes aclarar:
Solo tengo dos barras,sería suficiente para poder amararlo o necesito cuatro como tu?
Otra cosa desde la barra hasta el final del baúl en la parte más alta cuantos centímetros hay,es para ver si me entra en el garaje. Ahora llevo un portatablas Thule(que también levanta bastante)y dos tablas y me entra justito en el garaje. No sé cómo medirlo!
Lo pediste en esa página y veo q sin problemas,es de fiar,cuánto tiempo de envío y el modelo exacto. Entrarían dos tablas a lo ancho verdad?
Yo llevo un Longboard de 9 y un Paddle de 8,5 y un corcho de 7 para El Niño,como lo ves. Gracias por todo.
sacoponcho
silvercar
Cita de: sacoponcho en Junio 09, 2019, 11:14:29 amTe ha quedado de maravilla y aerodinámicamente también,se ve muy integrado. Tengo un par de dudas q a ver si me puedes aclarar:
Con dos barras te vale, solo se sujeta en dos, yo como tenia cuatro las puse pero solo está sujeto a las dos del medio.
Yo pongo las tablas una encima de otra, a lo ancho no me cojen, miden 85cm y el baul 120cm.
Yo compre el jumbo xxl, tardo entre 2 y 3 semanas, la pagina es de fiar, les mande un correo para ver cuando llegaria y me contestaron rapido y en castellano.
Desde barras hasta la parte mas alta mide unos 45cm.
sacoponcho
Cita de: silvercar en Junio 09, 2019, 14:05:44 pmCon dos barras te vale, solo se sujeta en dos, yo como tenia cuatro las puse pero solo está sujeto a las dos del medio.
Muchas gracias por todo. Una última duda. La claraboya de alante no la tapa. Yo tengo una grande y me imagino que no la taparía. En concreto tengo está de la foto.
sacoponcho
silvercar
A mi no me tapa la claraboya delantera, sobran unos 20cm, en la tuya no sabría decirte, lo mejor es que lo midas.
sacoponcho
Cita de: silvercar en Junio 09, 2019, 17:33:43 pmA mi no me tapa la claraboya delantera, sobran unos 20cm, en la tuya no sabría decirte, lo mejor es que lo midas.
Muchas gracias.Me pongo a ello.
Matutano
Cita de: roca82 en Junio 09, 2019, 10:55:11 amHola grupo muy buenos días. Tengo una consulta a ver si me podéis ayudar porque no encuentro info por ningún lado. Tengo una wc thetford de los que van engastados y cuando tiro de la cadena el agua no da la vuelta a todo el wc, solo descarga por la zona trasera donde están las salidas y por tanto delante siempre se queda sin limpiar y ahora con el calor enseguida huele. Es normal que no moje toda la taza el botón de descarga??? O tiene poca fuerza la bomba.? Es una camper recién comprada
Con el teléfonillo del lavabo le das un repaso
sacoponcho
Hola me he fijado en la mía y el agua corre por casi todo el inodoro hasta el final por el perfil q esta apuntando el caño del agua. Prueba a apuntarlo bien a ver si se puede dirigir el chorro.
JesMon
Ayer tocó mantenimiento de los cojones de la reina.:
Y habia algunos sueltos:
Tomad nota y a repasar. Incluso una guia la he subido cuatro milimetros para que estubiera mas horizontal.
Curioso: Ocho agujeros y un solo tornillo.
marcos4475
