0 Usuarios y 26 Visitantes están viendo este tema.
esscapar
Abril 19, 2019, 19:10:29 pm #6135 Ultima modificación: Abril 19, 2019, 19:16:01 pm por esscapar
juanjikus, mírate en la primera página de este hilo el segundo esquema de montaje y creo que ahí ves como debes de montarlo.
Es imprescindible llevar el negativo de la auxiliar a masa y los consumibles (dispositivos) ahí o a otra toma buena de masa (chapa o tuercas de la furgo) que te vaya mejor.
Creo que la mayoría lleva el positivo aal borne de la batería con un terminal y de ahí sacas la alimentación para los fusibles de los dispositivos.
Si lees un poco el hilo y miras el esquema te quedará claro ( en la primera página tienes todo y entre medias de 410 páginas dudas muy bien resueltas)).
jallacru
También mira mi respuesta 5043 con respecto a los negativos por masa de la furgo
esscapar
Cita de: jallacru en Abril 19, 2019, 21:44:41 pm
Jallacru, con tu permiso (me ha costado un buen rato llegar hasta el 5043 .meparto)...es aquí
https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg4064187#msg4064187
LLADRONET
Hola Jallacru.
He leido esto y me kedo aluflipao!!
"el negarés desconecta a 12'6V . . . es el Audiobus el que desconecta a 13V. . . .Ambos permiten la carga total de la batería a los 14'2V del alternador y SE CARGA COMPLETAMENTE. . .
--El PROBLEMA está en que ambos relés continúan conectados mientras dura la excursión y el motor está en marcha cuando la batería YA ESTÁ CARGADA. . .LAS SOBRECARGA, y esto envejece las baterías AGM y Gel--Otro PROBLEMA, es que al parar el motor, el relé continúa cerrado y por tanto manteniendo las baterías conectadas. . .  eso hace que la auxiliar se descarge sobre la de arranque hasta que la tensión llega a la de desconexión del relé. . .  el negarés descarga la bat al 80% y el audiobus al 90%. . . o sea que crees que están cargadas . . .pero NO, el relé se ha cuidado de descargarlas"
Si no hacen su cometido de separar y unir,para ke sirven???
LLADRONET
10 mm para consumibles? Es mas ke un boligrafo fe gordo!!
25,para unir baterias??? Creo ke os estais ekivocando
Cita de: primpiratas en Abril 17, 2019, 13:02:55 pm
Gracias ta, igual incluso de 10mm2 para portafusibles de consumibles!
furguerbox
Cita de: LLADRONET en Abril 24, 2019, 11:31:05 am
Hola Jallacru.
YO también alucino con eso, entonces siempre se descargan algo???? aunque cerremos el circuito con la llave, antes de apagar la furgoneta?
Argui1
Cita de: furguerbox en Abril 24, 2019, 18:32:26 pm
Si el funcionamiento de los rele automáticos os supone un problema siempre tenéis la opción de usar un rele no automatico con la señal D+ del alternador.
Argui1
Cita de: LLADRONET en Abril 24, 2019, 17:54:24 pm
Por que dices que se están equivocando?.
La sección de cables depende principalmente de la corriente que tengan que conducir y longitud del cable. Hay más parámetros...
Que corriente necesitas conducir?.
De forma genérica decir una sección de cable sin saber consumos  no es lo suyo,  pero en una instalación típica a mi 25mm2 Para baterías y 10mm2 Para consumibles me suena bien.
LLADRONET
25 milimetros cuadrados???? Estamos hablando de 2,5 cm cuadrados??...
Cita de: Argui1 en Abril 24, 2019, 18:47:19 pm
LLADRONET
Y porke en el eskema ke hizo el señor ke inicio el post,pone 10mm para baterias y 2,5 para cobsumibles
JmGarciaM
Cita de: LLADRONET en Abril 24, 2019, 18:52:49 pm
Un centímetro cuadrado son 10mm x 10mm = 100 mm cuadrados. 2,5 cm cuadrados son 250 mm cuadrados.
Luego 25 mm cuadrados son 0,5 cm cuadrados (5mm x 5mm = 25 mm cuadrados).
¿No?
LLADRONET
Ke yo sepa 5 x 5 mm son 5mm cuadrados...
[Dquote author=JmGarciaM link=topic=16027.msg4543398#msg4543398 date=1556125149]
¿No?
[/quote]
Argui1
No, hablamos de 25mm2
Equivalente a un diámetro de conductor cilíndrico de unos 5.6mm.
Se hace PIxR2 (3.14 x radio al cuadrado).
LLADRONET
Ah ,gracias. Eso ya me cuadra mas.
En mi cable pone 10mm y creo ke esta bien,aunke mejor seria ke pusiese 16mm. Ke seria como un centimetro o asi,supongo.
Cita de: Argui1 en Abril 24, 2019, 19:13:12 pm
LLADRONET
Aun asi,en el eskema se habla de cable de 10 para baterias y 2,5 para consumible,para una bateria de 80ah.
So se tienen dos de 150 imagino ke se pondra de 16
