Club Master Sintermovil
Iniciado por Speed Master, Marzo 30, 2014, 23:39:16 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
HakunaMatata4x4
Hace algunos años que tambien tenemos una Sintermovil montada sobre base Ducato 4x4 L1H2.
Ahora por cambio de proyecto la venderemos pero antes, aprovecho las fotos detalladas por si a alguien le sirven de ayuda.
Es increible como en 5m de furgo metieron todo eso! manteniendo las 5 plazas y baño completo.
En un futuro esperamos volver a una camperizacion similar.
( Que no se mal entienda el mensaje que no es para vender la furgo sino que hasta ahora no teniamos fotos del interior).
Instagram: Campers4x4
mikelfm
Marzo 17, 2019, 14:10:32 pm #736 Ultima modificación: Marzo 17, 2019, 14:18:04 pm por mikelfm
Logroño
Que guapa !!!
Azken Tximinua
que buena pinta tiene, donde estsa anunciada?
Cita de: HakunaMatata4x4 en Marzo 16, 2019, 07:02:50 am
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
Dormilón
interesante esta distribución! Por curiosidad, el 4x4 venía de serie o lo pusisteis en alguna empresa?
Un salduo!
Txell_B
Hola!
Estoy acabando mi Nissan interestar y tengo un problema... Alguno sabe si le puedo montar una base Scopema al piloto con la bancada doble al lado?
Un amigo lleva así la Fasp pero preferiría poder homologar...
Gracias!!
barbatxano
He desmontado la parte de arriba de la bomba, y no he sabido cómo colocar la pieza 19, que se ha soltado sin saber muy bien cómo iba colocada ...  :P
Me parece que la pieza 20 va pasando por su agujero ...  :-\
Acaso con estos esquemas lo consiga, pero si alguno me puede dar alguna indicación, lo agradecería ...  ;)
Speed Master
Abril 10, 2019, 23:14:42 pm #742 Ultima modificación: Abril 10, 2019, 23:20:19 pm por Speed Master
muy bien Barba, tu te lo guisas tu te lo comes
gracias por el enlace, seguro que a alguno mas le vendra bien
barbatxano
Cita de: Speed Master en Abril 10, 2019, 23:14:42 pm
gracias por el enlace, seguro que a alguno mas le vendrá bien
Sabía que tú lo habías desmontado alguna vez ...  ;D
En realidad, el truco es montar la tapa con la palanquita en posición de aguas limpias. Yo la saqué con la palanquita en la otra posición, y la pieza negra salió colgando de la pieza 20, que fue lo que nos descolocó, a mí y a la pieza negra ...  :(
barbatxano
En otras webs de náutica, comentaban que si la bomba es vieja, puede suceder que al volver a meter los tirafondos, el plástico se rompa y no se puedan apretar. Que razón tenían !! ...  :'( :'(
Los tirafondos tipo rosca chapa de todas maneras son muy cabrones. Son de doble rosca, una más ancha que la otra. Si al enroscarlos el azar hace que se metan las roscas por la huella que no les corresponde es fácil que casque el plástico. Me las ví negras para poder liberar los tornillos ...  :roll:
En seguida me pasaré por Consumisa, en Deusto, la mejor tienda/almacén de tornillos que conozco, que lo mismo te venden dos tornillos o arandelas por extraños que sean, como tres palets de tuercas !!! ...  :D
Así pondré tornillos pasantes y espero que me permita que funcione la bomba ...  :)
La moraleja de todo esto: no intentéis arreglar nada que no sea totalmente necesario, la víspera de salir de viaje ...  .meparto .meparto
LaFurgodeJack
Me apunto. Tengo una LT35 pero también de sintermovil!
Speed Master
Yo he abierto eso al menos tres veces, parece que la gomas no se llevan bien con la lejia, pero siempre ha cerrado correctamente
Espero que ya que pasaste por consumisa, cogieras tornillos A4, al menos A2, paraevitar oxidos.
Antes habia un almacen muy bueno de tornilleria inoxidable en Barakaldo, pero primero se trasladaron y despues cerraron, o al menos ya no hay delegacion en Bizkaia
ttakunttakun
Hola.
Una pregunta,la cama de arriba que va con cinchas se mueve?
barbatxano
Cita de: ttakunttakun en Mayo 15, 2019, 08:05:57 am
Hola.
Para nada. En la parte de delante va sujeta con tornillos a las paredes junto al techo ...  :)
Y las tres maderas que la forman van unidas con dos bisagras tipo piano de lado a lado ...  8)
