Airlock para doble puerta [Ford Transit Custom]
Iniciado por 4bellan, Abril 09, 2019, 17:09:44 pm
4bellan
Bueno, subo un brico del airlock para la doble puerta trasera que hay poca cosa sobre él y los que tenemos doble puerta, siempre quedamos en el olvido. Yo tengo la Transit Custom pero creo que debería valer para cualquier doble puerta.
Busqué y rebusqué por todos lados, y solo me salía por en medio de un post, un brico de una compañera que decía que se podía hacer así, pero no encontré mucho más, ni nadie que lo hubiera probado, ni un hilo dedicado a esto, así que me decidí a comprarlo, total, no sale tan caro.
Me compré en la ferreteria un grillete y un perno con argolla que encajara en el grillete
Es tan facil como ponerlo en el hierro del cierre de la doble puerta y encajarlo, cuesta un poco al principio, pero todo es encontrarle el truquillo y enseguida vas viendo como tiene que ir puesto para que funcione.
Al principio tienes que ir abriendo y cerrando para ver cual es la medida en la que no pueden meter la mano para abrir ninguna de las dos puertas, pero la verdad, lo hemos probado este finde y ha funcionado la mar de bien. Si meten la mano.
Comentar (cosa que no pensaba yo) que solo sirve para tener una de las dos puertas abiertas, pero lo bueno es que depende de dónde estés puedes abrir más o menos la puerta desenroscando el perno del grillete, o incluso dejar las dos abiertas con el airlock puesto para que circule un poco más de aire pero seguir teniendo intimidad. Eso ya depende de lo que uno mismo crea conveniente por localización y gente alrededor, eso si, con ambas puertas abiertas si que pueden meter la mano para abrir.
Me di cuenta, que detecta como si la puerta estubiera abierta (no se si con otras furgos rollo VW, renault, etc, pasará también, como no hay info al respecto...  .confuso2) y cuando cierro con el mando, suena el claxon conforme hay una puerta abierta y no se apagan las luces (tuve que quitar las bombillas de las de cortesía que lleva la furgo en la puerta lateral y trasera mientras no le ponga un interruptor)
Comentar que diría que este brico puede servir para las puertas correderas también, pero no quiero arriesgarme a hacer tal afirmación hasta haberlo probado en la mía. Ya os diré algo.
RobertoUgao
yo lo tengo en la expert y detecta como cerrado con mando a distancia. las 2 se pueden dejar entreabiertas.y se pueden abrir desde dentro Prueba con tornillo de 10mm
4bellan
Cita de: RobertoUgao en Abril 09, 2019, 18:49:29 pm
Gracias! Me da que detecta que está abierta por los cierres de arriba y abajo, ya indagaré.
aguila
buen brico felicidades me lo copio para mi trafic .ereselmejor
88cfl88
yo utilice un mosqueton con una arandela gorda y prácticamente hace la misma función  ;D
flagonet
Muchas gracias por compartir compañero,  ¿Podrías decirme de que métrica es el perno? De diámetro me refiero.
Muchas gracias.
Cita de: 4bellan en Abril 09, 2019, 17:09:44 pmBueno, subo un brico del airlock para la doble puerta trasera que hay poca cosa sobre él y los que tenemos doble puerta, siempre quedamos en el olvido. Yo tengo la Transit Custom pero creo que debería valer para cualquier doble puerta.
gatxoroig
Hola!
He hecho este brico pero en lugar de con el perno, con una varilla roscada doblada en L y dos grilletes.
Para dormir dentro, de lujo, pero el problema que veo es para dejarla aparcada con ese sistema, ya que si meten la mano, pueden abrir la puerta desde la apertura interior.
He pensado en poner alguna chapa para cubrir el abridor, pero no lo tengo claro todavía.
Alguna solución?
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
