Me dicen que no se pueden montar antinieblas delanteros.
Iniciado por loix, Abril 03, 2019, 23:36:31 pm
loix
¡Buenas!
Pues eso, tenía apalabrado en el concesionario colocar los faros antiniebla delanteros en una Adrian Twin, y hoy me llaman para decir que no hay instalación de cableado y que va a ser eso la obra del Escorial, el paragolpes no va preparado, hay que reconfigurar centralita... Vamos, que no me los ponen
¿Tan complicado es?
Gracias de antemano, saludos.
el_ri
Yo no los he montado en una ducato, si en una Trafic antigua.
Hacer la instalación tiene lo suyo, pero.... hacerse se puede hacer.
En mi caso, tampoco tenia la instalación hecha, aunque al menos si los huecos para los focos, eso supongo que la Adria lo tendrá.
Luego, en las furgos nuevas, como llevan toda la electronica que llevan, detectan todo lo que haces, luces, etc etc, pues claro que hay que reconfigurar la centralita, pero eso seria casi lo de menos.
Lo costoso, es que habrá que desmontar todo el paragolpes para pasar los cables, mas hacer entrar esos cables dentro del habitaculo.... por donde... depende de si esta pensado o no.
Luego, llegar a alguna caja de fusibles, rele......... y al mando.
Todo esto por dentro, implica tocar y tocar y tocar plásticos en una furgo nueva, desmontar carcasas, etc.
No se cuanto tardaron en El Escorial, pero lleva tiempo, hay que se cuidadoso y coño, que hay que desmontar cosas que vienen montadas de fábrica antes de entregar la furgo.....
Si yo fuese el que te lo vende, también te diria que no te lo monto. El se ahorra disgustos, trabajo y tiempo que le cuenta mucho, pero sobre todo te va a dar la furgo en perfecto estado tal como sale de fábrica.
Mi consejo, pues que no lo montes, eso si, que como el problema no es tuyo... intentes rascar algo, culpa tuya no es, de quien vende no lo se y si es de Adria por comprar furgones a medio hacer... pero vaya que igual es del vendedor que se lanzo con ofertarte algo fuera de su alcance por lograr la venta, asi que oye, siempre te puede poner una segunda bateria en vivienda, una placa....seguro que algo se te ocurre.
Yo lo monte, porque al final te gusta trastear, no lo ves complicado y tienes el antojo, pero la furgo ya tenia 12 años..... en tu lugar ni de coña!
dany.harley
Abril 04, 2019, 11:53:14 am #2 Ultima modificación: Abril 04, 2019, 12:07:51 pm por dany.harley
Pues en una Ducato no sé cómo será, pero en una T5 me los he instalado yo y es una chorrada.
Comprar en aliesspres un kit y montarlo. Con tener un mínimo de idea y digo mínimo, se colocan.
Otra cosa es que en el concesionario pasen o te quieran meter una cornada buena de horas.
Algo como esto. ahora es buscar uno para tu modelo
https://www.aliexpress.com/item/Amber-Car-Front-Foglight-Grille-Kit-Set-w-Wiring-Headlight-Switch-H11-Fog-Light-Bulb-For/32841960698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c07AzQXb
esscapar
Cita de: loix en Abril 03, 2019, 23:36:31 pm
¡Buenas!
¿Tan complicado es?
Sí, si no viene la preisltalación de fábrica y no se puede poner como opción, pues puede ser bastante lioso integrarlos.
Pero sí puedes poner unos antinieblas "genericos" y homologados sin ninguna dificultad. Faros, cables, relé e interruptor te lo hace cualquier taller que se dedique a ello, pero ojo, creo que hay que legalizar la instalación en la ITV.
Minguitox
Cita de: esscapar en Abril 04, 2019, 12:30:15 pm
Yo en mi furgo pregunte en la itv si se podían poner y era necesario homologar (mi furgo tiene 30 años), me consultaron la ficha reducida y me comentaron que los podia poner, que no era necesario homologar, lo único que debían ser unos faros que estuvieran homologados.
loix
Bueno, pues visto lo visto, de momento no voy a dar guerra al concesionario con los dichosos faros. Además no se están intentando escaquear ni me han contado historias, simplemente lo que estamos hablando aquí, que es una instalación tediosa si no los lleva de fábrica y que me lo cambian o descuentan en otra cosa ya que el comercial me lo incluyó como extra.
Ya cuando la tenga barajaré la opción por cuenta propia...
¡Gracias!
Sollube
La mía también es una Twin e hice la misma consulta. Y me respondieron lo mismo: que, al no venir de origen, había que hacer una instalación paralela completa. Total, que salía más cara la gasolina que el coche, así que decidí no hacer nada.
edupes
en cualquier caso hacer una instalacion paralela es sencillo, meter un rele en paralelo con luces de posicion, un interruptor que puedes integrar en el salpicadero o bien cambiar la maneta, cable y los dos antinieblas (de serie o externos eso ya tu lo ves), no tiene mucha historia, yo se lo monte a mi trafic sin mas problema y el otro dia pase itv y ni me las miraron, si son los de serie o similares te miraran que funcionen o como mucho si estan homologados y ya
edupes
Cita de: dany.harley en Abril 04, 2019, 11:53:14 am
ojo que estos no estan homologados si te los miran te tiraran para atras en itv  :roll:
cukiyo25
¡Buenas!
¿Tan complicado es?
no te los ponen ,porque les sale mas caro que el precio pactado y no quieren perder dinero.
